Резултати от 1 до 6 от общо 6
Електро-магнитен клапан за тръбата от аспиратор към комин
    Sep 2003
    Имам аспиратор и искам да си сложа елетро-магнитен клапан между тръбата и комина. Идеята е като не работи, клапана да е затворен. В момента има клапан на изхода на аспиратора, където влиза тръбата, но е механичен /отваря се от струята/ и като има силен вятър навънка се отваря леко и се затватя /получава се неприятно потракване/.
    Някой има ли идея къде продават такива ?
    Re: Електро-магнитен клапан за тръбата от аспиратор към комин
    такъв клапан мисля че не се предлага!а и ако филтъра на аспиратора е тип вата вобще не ти трябва клапа .ако филтъра ти е от мрежестите метални смени го с вата и махни клапата да не ти трака.
    Mar 2006
    Re:Електро-магнитен клапан за тръбата от аспиратор към комин
    Намерението по принцип е добро. Особено при голяма тяга на комина просто е задължително, защото не е нормална кратност на вентилация за дневен тракт+кухня 6-8.
    Този електромагнитен клапан /ВиК понятие, най-общо казано/ във Вентилационната техника се нарича Противопожарна клапа и е с електроуправление - ситуатор. Цената обаче може да надхвърли многократно цената на самия аспиратор.
    Препоръчително е в такива случаи да се монтира ръчно управлявана подвижна жалузийна решетка, цената е приемлива.
    Обратната клапа е желателно да остане, ако има монтирана.
    Oct 2009
    Каква е тази ръчно управлявана подвижна жалузийна решетка? Аз имам проблем със съседите - като почнат да готвят ( снощи от 21:00 до 22:30 пържиха риба ) и от техния аспиратор връща към моя. Нямам клапа, а и не мисля, че ще ми реши проблема - направо си духа от аспиратора и от тръбата която излиза ( в случая влиза ) в него.
    Apr 2009
    Не зная дали ще ти реши проблема но нали затова се монтира тази клапа да не позволява обратното движение на въздуха през аспиратора към помещението.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от todo1
    Щом направо си духа, това означава, че сте на един комин. Провери дали не е запушен ("да са ти турили шапката", както казваше Баш майстора).
  1. Аспиратор без клапан
    От Shmi във форум Бяла техника
    Отговори: 13
    Последно: 05-02-12, 00:28
  2. дефлектор за комин
    От zzz във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 18-10-11, 16:33
  3. Продавам магнитен КРОСТРЕНАЖОР – AB Fit BP380 SPORT DEPOT
    От aver във форум Приключили продажби
    Последно: 17-10-11, 22:43
  4. Как правилно да удължа тръбата за конденза?
    От marian1 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 26-07-09, 21:13
  5. Аспиратор и запушен комин?
    От enermax във форум Бяла техника
    Отговори: 10
    Последно: 13-07-08, 10:23
