Проблем с микровълнова Електролукс
Проблема е, че в редки случаи (2-3 пъти за 2-3 години) в момента на изключването(не на включването) прави нейде някакво късо и гърмят бушони. Ходила е 2 пъти в сервиза като техниците са писали веднъж смяна бушон ,втория път смяна таймер. Вече няма гаранция и проблема пак го има. Магнетрона и трафа са Самсунг.Изгорял е бушона на една платка която е някакво захранване, 15А. На платката пише 12А и предполагам, че в сервиза са сложили по-голям да се застраховат. В момента ако сменя бушона, тръгва,но не се знае кога пак ще изгърми. А тя буквално си гърми, освен това в същия разклонител има телевизор , радио, а токовия удар хич не е безобиден.
Някой да има идея какво става, аз съм озадачен че това се случва при изключването....
Re: Проблем с микровълнова Електролукс
И на мен ми се е случвало на старата микровълнова да изгори два пъти бушона. Сменям го и готово. Самоче аз не я нося по сервизи, а си я отварям и търся къде е проблема. Печката още си работи, а е на незнайни години и е по добра от сегашните нови защото степените на мощността са наистина по ниски, а не като сегашните да включва и изключва.
Ми то и аз не я нося по сервизи, ама е на един приятел, а и беше в гаранция. Вече няма гар-ия и ще трябва да викаме неволята.
А това не ми се чини нормално да гърми бушона, може и нещо друго да изгърмим около нея, а и тръпката всеки път да я чакаш да изпатка е доста кофти.
Мислех си за отговор от рода " тоя магнетрон е скапан, високоволтовия му кондензатор е дефектен...."
Записах и точните модели на магнетрона, трафа... ако някой има нещо предвид, мога да ги напиша.
Един приятел ми беше казал преди време, че на микровълновите печки бушоните са бавнодействащи.Така не горят при пиковите натоварвания, когато се включва/изключва печката. Та ако се сложи предпазител с нормално или голямо бързодействие е възможно да гори често, без на печката да и има нещо.
И аз го имах този проблем да ми гори бушона и се оказаха микреците / микропревключвателите на вратата /.
Ако си забелязал бушона гори когато отваряш вратата при работеща фурна.Накои от микреците е зацапан с разни мръсотии и изключва по-бавно от другите , а те имат последователност на включване и изключване.
Свали ги , ако не ти се дават пари за други ги накисни / аз ги понакиснах в екстракционен бензин / и всичко се оправи , вече 1 година не са мръднали и не ми е горял бушон.
Просто те си дават контакт като ги мериш но бавно щракат или понякога задържат .
