Перални - въпрос за барабан
  Привет на всички. Решихме да си вземем нова пералня и сведохме избора до два модела:
ELECTROLUX 10149w и ELECTROLUX 12470w
Консултанта ни каза, че барабана на 12470w бил съединен с лагери и при проблем можело да го сменим. Въпроса ми е дали имате информация какъв точно е барабана на 10149w и съответно дали частите му са лепени.
А като цяло възможността за поправка на барабана важен фактор ли е при избор на пералня?
     Re: Перални - въпрос за барабан
  Eга ти консултанта :))/ Ще падна под масата от смях .
Барабан на пералня , вала на който не е окачен на лагери засега няма. В бъдеще може и да има ..
Барабан не се чупи при употреба на пералня, освен , ако не му вземеш мерките с 1 чук поне 3-4 кг.
Лепен барабан?? има но със заварка което не е лепено.
На пералните протича семерингата водата влиза в лагерите и започват да стържат. Сменят се лагер 4-6 лв / 2 бр са с разл;ичен диаметър.Семеринга от 2 до 10лв / но последните/ от силиконов каучук /ги няма напазара.
Не знам как по -лесно да ти го обясня. В барабана ти е най-малкия проблем.
				Първоначално публикувано от kris11
    За консултантите спор няма, обаче ако казана ти е от този тип http://www.tehcomservis.com/forum/to...um=1&topic=212 има за какво да се говори и проучва преди покупката.
Предполагам, че е ставало дума за лепен казан, а не барабан. :)
				Първоначално публикувано от zz_stefanov
    Не съм разглобявал такъв казан , но много ми прилича да е разглобяем. Прилича ми на -От страната на люка има 1 скоба с диаметър колкото на казана с 1 винт в горнат страна. Тази скоба е с профил U . Обхваща ръба на барабана, гуменото уплътнение и челния фланец/ диск с отвор за капака , б=дебелина 2-4 мм и прилягащ към барабана/.на 3 места има прорези за центриране.
Неразглобяем барабан НЕ Е ТЕХНОЛОГИЧНО !!. Няма как да се набият лагерите и семерингата/- Т.е. лагерите и семерингата се монтират при монтаж допълнително.
А пък аз като по прост си взех преди време оно пералня с казан от CrNi разглобяем. Има опция и вече неизползвана сушилня заради супер високото качество на семерингите. :)
    И аз мислех така, но погледни линка който ти дадох и виж дали всички са разглобяеми. Там пише и по колко им траят лагерите на някои. Май най-проблемните са пак индезит-аристон. Очевидно за тях е по технологично да вкарват всичко от едната страна - лагери, семеринг, барабан и после да залепят предния пръстен. Защо да връткат казана на поточната линия, че да пъхат лагерите отзад (като може потребителя после сам да си ги пъхне) :)
