Поради липса на място за широка пералня в банята - отново си взех такава с горно зареждане. Размерите 40 x 60 см на този тип перални ги правят удобни за поставяне в ограничени пространства.
След като 6-годишната ми Whirlpool се поврежда 2 пъти и хвана ръжда на доста места - реших да се насоча към друга марка.
CANDY CTD 12662 от раз ми грабна погледа като дизайн, а и като параметри - 6 кг пране, 1200 оборота, клас А за изпиране и енергия.
И тъй като разбрах, че това е един от най-новите модели на CANDY - реших да направя малко ревю на тази пералня.
Новото, с което трябваше да свикна е програматора, който не се върти сам с преминаването през режимите пране (от бяло към синтетика) / плакнене / центрофуга / край, а си остава сочещ към избраната програма до края на прането.
Дисплеят показва оставащото време до края на всяка избрана програма. При избор на дадена програма - автоматично се появяват най-подходящата температура и обороти на центрофугата, които могат да се променят с бутони. Избира се и степента на замърсеност на прането, което се отразява в препоръчваната температура на пране, както и в продължителността на програмата.
След поставянето на прането в барабана, избора и старт на програмата - в продължение на 4 минути пералнята претегля прането и в зависимост от теглото калкулира окончателно оставащото време до края.
Интересна е функцията за експресно пране - 14 минути е най краткото. При увеличаване степента на замърсеност (3 степени) - времето става 30 или 44 минути.
За страдащите от алергии, дължащи се на недостатъчно изплакване на прането от перилните препарати - има бутон "aqua plus", с което се увеличава броят на плакненията, както и количеството вода.
При 1200 оборота си е доста шумна, но затова пък прането излиза леко влажно от пералнята.
