Въпрос за пералня с електронна везна
Здравейте!
Миналата година си купих пералня Електролукс за 6 кг сухо пране, която към момента работи безотказно.
Възникна обаче, едно съмнение относно електронното дозиране на водата спрямо кг пране.
Накратко: при зареждане 1/2 барабан, слагам 1/2 доза прах, като предполагам, че пералнята ще вземе 1/2 вода и ще изпере по-бързо.
На практика на ел. дисплей ми се изписва същата продължителност на цикъла, както за пълен барабан, а като извадя дрехите те не ухаят силно, както при цяло пране /а прахът е със силен аромат/.
Предвид гореизложеното се чудя дали наистина се дозира автоматично водата или си пере с едно и също количество вода, независимо колко дрехи съм заредила.
Чудя се дали тази електронни везни не са само търговски трик, или моята не работи?
Вие какво знаете по въпроса?
Re:Въпрос за пералня с електронна везна
няма перални с електронна везна-не се заблуждавайте
как си я представяте тая електронна везна-сложена отдолу на казана ли и тегли прането :yikes
Добре, функцията "автоматично дозиране", как се осъществява? И въобще има ли такова животно или не, тъй като не забелязвам моята машинка да го изпълнява.
Те някои перални и шесто чувтво уш имат.
Извода е не се вързавай на реклами.
пресостата има зададени нива на водата и съответно ако е по малко прането ще е необходимо по малко количество вода до достигане на определеното ниво или ако е повече прането-повече количество вода
това е то автоматично дозиране или шесто чувство
Теглят с мотора и тахогенератора закачен на оста му.
Индезит примерно пуска водата на малки порции и развърта за омокряне на прането. Така пък не се налива излишна вода. Все пак е необходимо ниво на водата която да се подава от долу на барабана :) Останалото наистина е само реклама на едно и също под различни имена.
моята пералня е ветеран АРИСТОН от 1994г. на нея също има "електронна везна" която се използва на икономично пране. дълго време се чудех и аз какво е това "чудо", докато веднъж не се наложи да вадя един банел който беше "заседнал" и понеже няма филтър за почистване , чистела се сама и аз не знам как ,но досега никога не се е налагало да я чистя се наложи да поотворя, капаците и пчнах да се оглеждам за тази "ВЕЗНА", която се оказа втори ниворегулатор, по-малък и настроен да изключва при по мако налягане ( доза) вода в барабана и след като се влючи икономичния режим сработва този ниворегулатор. искам да кажа че това е на пералня, модел от преди 14г. сега може да има и някоя нова технология.
Стефанов най общо написа как повечето модели теглят прането като се мери тока на мотора за единица време при напълване с вода пак за определено време . От значене е и налягането на постъващата вода ,че на места 1,5 а на други 5 бара налягане в тръбите та чак преливат ваничките кат пълни и започва едно звънене в гаранционните сервизи ,че пералнята им тече в единия край . Самсунг и ДЕУ пък ползват електронни пресостати с тензо датчик и изход с изменяща се честота ,и така смята по зададен алгоритъм при примерно постъпили 5 литра вода колко са в попили в прането и колко са останали като вода . Пак е от значение налягането ,че те пералните нямат дебитомер как да мерят литрите с точност . И на последно място да спомена ,че тъканите са с различни попивателни свойства и това също бърка сметките . Ако има някой да допълни за други марки как теглят ще стане интересна тема .
Моята SAMSUNG на програмата за бяло пълни малко вода,почти колкото само да ги намокри и повечето от програмата си е на горещата пара от водата обаче,ако е пълна с много дрехи,пълни толкова вода колкото е нужно да се намокрят дрехите.Програмата за цветно е с много вода,за да не се омачкват дрехите,а и ако са деликатни да не се осукват толкова една в друга,а да се киснат добре и,ако на тази програма водата спадне под стъклото тя веднага допълва допълнително. :)
