Резултати от 1 до 9 от общо 9
Въпрос за пералня с електронна везна
    Sep 2009
    Здравейте!
    Миналата година си купих пералня Електролукс за 6 кг сухо пране, която към момента работи безотказно.
    Възникна обаче, едно съмнение относно електронното дозиране на водата спрямо кг пране.
    Накратко: при зареждане 1/2 барабан, слагам 1/2 доза прах, като предполагам, че пералнята ще вземе 1/2 вода и ще изпере по-бързо.
    На практика на ел. дисплей ми се изписва същата продължителност на цикъла, както за пълен барабан, а като извадя дрехите те не ухаят силно, както при цяло пране /а прахът е със силен аромат/.
    Предвид гореизложеното се чудя дали наистина се дозира автоматично водата или си пере с едно и също количество вода, независимо колко дрехи съм заредила.
    Чудя се дали тази електронни везни не са само търговски трик, или моята не работи?
    Вие какво знаете по въпроса?
    Oct 2007
    Re:Въпрос за пералня с електронна везна
    няма перални с електронна везна-не се заблуждавайте
    как си я представяте тая електронна везна-сложена отдолу на казана ли и тегли прането
    Sep 2009
    Добре, функцията "автоматично дозиране", как се осъществява? И въобще има ли такова животно или не, тъй като не забелязвам моята машинка да го изпълнява.
  5. Moderator
    Nov 2001
    Те някои перални и шесто чувтво уш имат.
    Извода е не се вързавай на реклами.
    Oct 2007
    пресостата има зададени нива на водата и съответно ако е по малко прането ще е необходимо по малко количество вода до достигане на определеното ниво или ако е повече прането-повече количество вода
    това е то автоматично дозиране или шесто чувство
    Nov 2006
    Теглят с мотора и тахогенератора закачен на оста му.
    Индезит примерно пуска водата на малки порции и развърта за омокряне на прането. Така пък не се налива излишна вода. Все пак е необходимо ниво на водата която да се подава от долу на барабана Останалото наистина е само реклама на едно и също под различни имена.
  9. pas
    pas е офлайн
    Mar 2009
    моята пералня е ветеран АРИСТОН от 1994г. на нея също има "електронна везна" която се използва на икономично пране. дълго време се чудех и аз какво е това "чудо", докато веднъж не се наложи да вадя един банел който беше "заседнал" и понеже няма филтър за почистване , чистела се сама и аз не знам как ,но досега никога не се е налагало да я чистя се наложи да поотворя, капаците и пчнах да се оглеждам за тази "ВЕЗНА", която се оказа втори ниворегулатор, по-малък и настроен да изключва при по мако налягане ( доза) вода в барабана и след като се влючи икономичния режим сработва този ниворегулатор. искам да кажа че това е на пералня, модел от преди 14г. сега може да има и някоя нова технология.
    Mar 2009
    Стефанов най общо написа как повечето модели теглят прането като се мери тока на мотора за единица време при напълване с вода пак за определено време . От значене е и налягането на постъващата вода ,че на места 1,5 а на други 5 бара налягане в тръбите та чак преливат ваничките кат пълни и започва едно звънене в гаранционните сервизи ,че пералнята им тече в единия край . Самсунг и ДЕУ пък ползват електронни пресостати с тензо датчик и изход с изменяща се честота ,и така смята по зададен алгоритъм при примерно постъпили 5 литра вода колко са в попили в прането и колко са останали като вода . Пак е от значение налягането ,че те пералните нямат дебитомер как да мерят литрите с точност . И на последно място да спомена ,че тъканите са с различни попивателни свойства и това също бърка сметките . Ако има някой да допълни за други марки как теглят ще стане интересна тема .
    May 2008
    Моята SAMSUNG на програмата за бяло пълни малко вода,почти колкото само да ги намокри и повечето от програмата си е на горещата пара от водата обаче,ако е пълна с много дрехи,пълни толкова вода колкото е нужно да се намокрят дрехите.Програмата за цветно е с много вода,за да не се омачкват дрехите,а и ако са деликатни да не се осукват толкова една в друга,а да се киснат добре и,ако на тази програма водата спадне под стъклото тя веднага допълва допълнително.
  1. Пералня Finlux FX5 615W - въпрос за работа с нея
    От vinsbg във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 23-02-17, 17:53
  2. Въпрос за консумация за пералня
    От steffan във форум Бяла техника
    Отговори: 14
    Последно: 07-12-14, 14:47
  3. Въпрос за нивомер на пералня...
    От stress във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 29-11-09, 21:47
  4. пералня candy - въпрос
    От mi6ka във форум Бяла техника
    Последно: 20-04-09, 14:24
  5. Въпрос: Пералня/Сушилня
    От blago във форум Бяла техника
    Последно: 22-08-07, 20:56
