Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
 Ще използвам вече наличната тема, за да опиша проблема си.
 Имам пералня Daewoo DWD-F1211. Вече 10 години ми служеше безпроблемно.
 Но в последно време започна да прави номера:
 1. Когато я включиш дава отначало грешка LE- Не е затворена вратата, но веднага след това се чува щракване(задейства се заключването) и пералнята започва програмата си.
 2. Вчера ми показа грешка Е8-развален мотор и то в етапа на центрофугирането(12-11 мин.). Доста си мислих, че е изгорял двигателя, но когато поставих програма Плакнене и центрофугиране - пералнята изпълни цикъла без проблеми. Така, че едва ли е двигателя...
 Дали не е отишла платката? Ако е тя има ли надежда да се ремонтира или трябва нова?
 Колко би ми струвало това, за да си направя сметка, дали не е по-добре да я сменя с нова пералня?
 Благодаря предварително за вашите отговори!
  Здравейте!
Старата ми пералня вчера сдаде багажа. Спрял съм се на този модел http://www.technopolis.bg/bg/Washing...24469/p/683818
Някакви мнения за него или други препоръки. Бюджетът е около 750 лв.
  Бош и Беко са в един завод,пералните не са това което бяха.Виж тука има някаква промоция http://www.technopolis.bg/bg/Washing...83FLE/p/687444
в семейството търкаляме едно АЕГ от 10г и се пере всеки ден почти,но ми беше споделено ,че и те вече ................
  И аз бих забърсал АЕГ-то без да се замислям. Само бих проверил дали не е мостра при тази цена, при поръчка онлайн. Макар че едва ли има голямо значение.
  Току що се върнах от Технополис, останала е само мострата. Та се загледах в тези:
 http://www.technopolis.bg/bg/Washing...460BY/p/683825 с инверторен мотор
 Перална машина - iQ500 , iSensoric ,iQDrive, Aquastop, 8kg с инверторен мотор
 Перална машина - IQ300 , varioPerfect , 7kg
Та коя от тях бихте ми препоръчали?
Нещо ме притесняват инверторните мотори, чета различни мнения за тях.
За момента везните клонят към последната. Само, че пък е с клас на центруфугиране "С". Добър избор ли е?
  Здр. Утре ще се взимам пералня и се двоумя между два модела-кой бихте ми препоръчали? Едната е
 6кг перална MIELE W3657 инверторен мотор 1600 оборота меню и подменю къса програма цена 700лв - Битова Техника -> Перални в гр. Пазарджик - Bazar.bg   ,
а другата е на miele softtronic w 3923.
Много се чудя коя да е и двете като характеристики са долу горе еднакви , просто втората е с кръгло копче,което се върти, а другата няма. Не знам коя е по-нов медел и кое е по-добре като вариант? Благодаря предварително!
zh
    давай пак до ТП http://www.technopolis.bg/bg/Washing...69-BY/p/684159
badr
   Че  хлапетата по техномаркетите могат да си приказват е ясно.Но тук работа е малко по иначе.
Аз съм ремонтирал огромен брой перални, като минимум поне 3000 бр. за 25г. а клиентите ме наричат "пералнята"  и с това прозвище съм известен.
Бош и Сименс далеч не са лоши перални, но АЕГ е  по-добра и от двете.Според мен значително по-добра.
Сегашните Бош и Сименс не се произвеждат в Германия, а в Турция.И двете марки са вече и собствност на турски фирми.Модулите на електролукс са по-качествени и с по-малки проблеми от тези на Бош.За платмасовите казани да не говорим.Нераглобяемия такъв на Бош при срязването и монтиране с видии определено пластмасата му не е достатъчно плътна и се налага да изработвам планки за подсилване.Пластмасата на АЕГ е по-добра, а и не съм случвал на неразглобяемо такова.Не че нямат.Сигурно имат.
Не върви аз да съм изтрепал рибата, а ти си сменил уредите си и вече имаш мнение, че дори се изказваш за моето.
    това прочете ли го
  На село преди 10тина години взехме един crown. Бях предубеден за пералня за 300-350лв., но все още работи без проблем предвид, че е на село има големи флуктуации на захранващото напрежение и дрехите които се перът са силно замърсени. Малко по-шумна е от в началото, но това да и е кусура.
bagerista9
    Да, прочетох го, но тъй като пак ударих на мострата, съм уцелил модела, който си посочил.
Благодаря!
Може и да съжалявам, че не избрах АЕГ, макар, че харесвам марката.
  И като е мостра какъв е проблема? Това не е телевизор дето да е работил 1 година нон стоп (въпреки че за мен и това не е голям проблем).
  със здраве да я ползваш дълги години
espace
    Ами знам ли, колко време е стояла, що народ минава, отваря, затваря люкове, натиска душмански сензорните бутони, а на всичкото отгоре беше и леко надраскана под люка.Попитах ги за някаква отстъпка заради тази причина, звъннаха на някой си, ама греда. Пък като изсипвам толкоз пари, поне да е запечатана. Все пак това не е прахосмукачка за 200 лв. От тук нататък всичко е късмет.
Благодаря, bagerista9 от твоята уста, в божиите ръце!
  За мостра веднага им казвам -10%, ако искат да си я държат да прашасва. Много неща в емаг са по-евтини от мострите в технотата, алтернативи има. Особено като има акции, човек може наистина да вземе някои работи на -50%.
  Много си прав. Като споменах за прахосмукачка по-горе, през януари взех мострата, която също беше на едно две места леко надраскана, чиято цена беше 320 лв. Направиха ми отстъпка 30. С тях си купих филтри. Не знам дали е вярно, но съм чувал, че тия мостри ги продават на тези, които купуват онлайн с промоционалното намаление.
  И при онлайн покупка пак зависи от теб дали ще я вземеш или не. Имаш възможност да посочиш, че не желаеш мостра и ако се натъкнеш на такава, просто им я връщаш.
