Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
Здравейте, след дълго четене по форумите успях да попадна на това http://www.lg.com/bg/peralni-mashini...specifications ,
като в момента е на промоция. Бихте ли споделили вашите мнения относно тази пералня или евентуално да ме насочите към друг продукт с тези характеристики, в този ценови диапазон.
Благодаря предварително!
Ползвам точно този модел от 2013 година.Пералнята е супер безшумна,и супер добре изпира.Пазарувай смело.
Здравейте! Ползвам пералня AEG 41235 ELECTRONIC с горно отваряне, втора употреба. Нямам никакви инструкции, за това моля за помощ. При стартиране на програма започна да налива вода, след няколко секунди се чу пукане и всичко приключи. Индикаторите си светят за нормален режим на работа. Разглобих програматора. След като я пуснах отново интикаторите пак светят за нормален режим, няма наливане на вода и след няколко минути изписва грешка Е04
Попрегледах темата и наблегнах на последните 20-тина страници. Ориентирал съм се към Siemens WM14T440BY илиBOSCH WAT 28460 BYза ~900лв.
Има ли нещо по-добро в диапазона 800-1000лв и нормално ли е да дам хилядарка за турска пералня?
Също ми е чудно .... едно GORENJE W 7523 струва 570лв. и би ми свършило идеална работа, тъй като не държа на екстри, отложени стартове и т.н....просто искам по-качествена машина. (ще си пере майка ми с нея - на 2-3 от програмите веднъж/два пъти в седмицата и това е). Струва ли си да икономисвам и ако е така правилен ли е избора ми?
Та... реално разликата от 550 до 900 само в екстрите ли е или и качеството е на нужното ниво?
Поздрави, Иван!
Харесал съм си следните перални: Hotpoint-Ariston WMG823B EU, Whirlpool FSCR70414, Gorenje W7443L и Gorenje W7523. Коя според вас си заслужава повече и бихте ли препоръчали други перални до към 700 лв.?
Искам да попитам за: Hotpoint-Ariston WMG823B EU и Whirlpool FSCR70414 - имат ли външен филтър или са от тези които са в барабана, тъй като на снимките не се вижда капак отпред някъде долу? И дали някой може да каже дали посочените Уърпул и Горение имат кратка програма и колко минути трае, че рових къде ли не и никъде не намерих информация?
Поздрави
vanio
Поздрави, Иван!
Купих си GORENJE 6623/S, словенска е!
vanio
Колко време е най-кратката програма и тъй като гледам че е слим модела, не е ли много къс барабана? Какви са ви първите впечатления - тиха ли е (тъй като май не е с инверторен мотор) и други?
11 годишното ми Горене се предаде изпуши и си очерни една от платките. И да може да се оправи предпочитам да взема нова машина.
Изискванията са да покрива възможностите на бившата.
Обороти 1600 или повече, че още не сме се докарали до сушилня.
Килограми пране 8-9.
Отложен старт.
удължаване скъсяване на програма.
Общо взето това бяха нещата които позлвахме на изгорялата.
Това в което съм се огледал понеже до сега позлваме предимно уреди на тези марки за сега е:
Горене W9865E около 1000лв
Бош WAW32540EU около 1500лв.
Познатите ме съветват да стоя далеч от Горенето нещо се чупели много напоследък, не били като старите.
Какво бихте ме посъветвали?
След още няколко негативни мнения за Горене то отпадна.
Финално взех Бош но до 1400 оборота Serie | 8 Logixx WAW28560EU - на цена 1300лв
в магазина продавача специално похвали надписа "made in Germany" на предния панел.
Реалността обаче е че след разпакетирането вкъщи подобно нещо не пише на пералнята. Може и наистина да е произведена в немско но дори и отзад не намерих подобен надпис.
Другото което ме притеснява повече е, че пералня за толкова пари не идва с маркуч с Аквастоп а със съвсем обикновен и опсание в инструкцията как след всяко пране трябва да си спирам водата от крана. Боже в пералнята има сигурно цяла операционна система като гледам как бавно пали (буутва) а им се е посвидяло на пералня от високите им серии да сложат защита от протичане на маркуча.
Старото Горене има един пластмасов тутмак с който завъшва маркуча на чистата вода което предполагам е аквастоп-а, мога ли да го ползвам него ? Според упътването не ама ако на пералня за 1.3К седна и почна всеки ден да и въртя кранчто на водата ще имат да вземат. По-скоро ще си застраховам къщата за наводнение.
Ти сигурен ли си в това, което пишеш? Прочтели си упътването, ама детайлно и бавно?
И не предполагай, а провери какво е "пластмасов тутмак" на Gorenje-то! По-вероятно е да е филтър за входящата вода.
http://www.delta-elis.com/imgdir/2897-900.jpg
Ето аквастоп маркуч, той си е с букса и винаги има знака за високо напрежение... моя Панасоник от подписа има.. както и всяка миялна.
dwrbudr
Добре ако трябва да има кабел - не Горенето кабел няма. Значи най-вероятно е нещо мханично може и филтър да е. И наистина съдомиялната има жица.
Това обаче не оправдава произдоителя, че не е сложил аквастоп.
Да в упътването пише, че аквастопа както и обикновения маркуч е "само за определени модели". Мизерници.
orlincho
Този модел няма "Аквастоп". Има "Многостепенна водна защита". За консултатнта, може би е едно и също.
За справка: Продукти - Пране и сушене - Перални машини - WAW28560EU
Това е редовния номер и предполагам пералнята е закупена от технополис не забравяй, че според закона за защита на потребителите можеш да върнеш въпросния уред в 7 дневен срок особено при несъответствие с предлаганото в магазина.
Другото което е аквастопа жиците са скрити вътре в тази издутата част която колегата е показал и е вързан директно за електрониката на пералнята и когато няма ток до нея т.е. не е включена вода не може да потече по маркуча.
Имам бош само, че втора употреба вече от няколко месеца и мога да кажа, че за модел 2008 година както е по лепенката отзад която удостоверява и, че уреда е внос от Германия има доста благинки които чак в новите модели на АЕГ и подобни се появяват.
Говориме за Аквастопа, Джет система, Откриване на петна, Отложен старт, 1400 оборота кратка програма и т.н. и т.н.
