Колега kokovox къде точно прочете в мненията ми думичките като надежна и качествена като толкова питаш. Виждам че се правиш на интерсен но не си.
И пак не виждам да съм написал надеждна и качествена, но ти като се правиш на интересен по-добре модератора да ти изтрие мненията защото не са свързани с темата.
По-скоро твоите са за изтриване.
Аз няма да питам за конкретна пералня, а малко откъм монтажната и част. Инсталирах си пералня която не е вградена, но е под плот, между две страници на кухнята. Почистих идеално под нея плочките с препарат за кухни- обезмаслител и т.н., изчистих добре и гумените крачета, нивелирах я доколкото може и почнах да я набутвам под плота. Е няма такъв зор, просто няма мърдане, а се притеснявах дали няма да шава отдолу. Както и да е, след 5 мин бутане и нагаждане (и двудневна мускулна треска след това :)) , я наврях под плота и през отвори в страницата я вързах, отзад зад нея е кранчето и канала за мръсната вода. Дотук добре, но се замислих как ще я вадя, ако не дай си Боже стане нещо с нея, или я сменям все някога. Сигурно ще разглобявам кухнята, но трябва да разкачвам сума ти инсталации и мивки... . Мислех си и за друг вариант евентуално с някаква по - дебела тел (или да увия шпилка като ухо) като куки да захвана предните крака и да тегля малко по малко, и ще сложа някакъв плат или пластмаса поне под предните крака да има по - малко триене ... Да я надигам и тегля през барабана (не самия барабан но за гуменото уплътнение и предната ламарина) , май ще я повредя Вие какво ще ме посъветвате, някакви други идеи ?
Това с препарата е хитро, но май при мен е неприложимо. Много е тясно там няма никакво място. То точно това е и другия проблем. Нещо объркана тая моята кухня и мястото от двете страници на кухнята до пералнята е по 4-5 мм. и то само при челния панел. в дълбочина се разширява и става по над 1-2 см (понеже е ъглова и стените не са под 90 град.). Още не съм я пробвал на истинска центрофуга с дрехи, а само на почистващата програма, и разбира се - спи. Но предполагам, че няма да се бие в тях и с дрехи. Може с някаква тънка дълга тръбичка да вкарам отдолу от тоя препарат, и все пак варианта с куките на предните крака, например от арматура някаква си остава. Пробвах вчера леко да надигна през барабана предния панел и ми се видя не много стабилно, въпреки че съм виждал че и така местят перални по сервизите. Абе дано се не случва скоро да я вадя оттам.
Търся ръководство за пералня solid-550.Предварително благодаря.
Здравейте, бихте ли ме насочили коя пералня да избера и защо:
AEG L-76275FLE - Технoмаркет - онлайн магазин
http://www.techhttp://www.technomark...484bw-09139109
Първата си има всичко сякаш, но се притеснявам да не се набутам с нещо скъпо, като чета всичко е от ден до пладне. Дилемата е дали да купя скъпо АЕГ с 5г. гаранция, или да рискувам с по-евтина , която не знам коя да е. Искам да има регулиране на градуси и центрофуга ( поне 1200), поне 7кг., смесена, кратка, допълнително плакнене, съкращаване на времето(time manager), лесно почистване на филтъра, ако има инвертор е +. Гледам по-евтини electrolux и whirlpool , като вторите май нямат съкращаване на времето, но при родителите ми е тази марка стар модел(10г.), а пере много добре.
Пералнята ми трябва спешно до няколко дни , защото старата 18,5г. Самсунг вече не работи и разнасяме пране в близки.
Вземи най-скъпата която можеш да си позволиш...това AEG даже е евтино...нещо не ми вдъхва доверие с тази цена...пералнята е дългосрочна инвестиция...и ако жилището не се отдава под наем,а си я купуваш за теб...вземи си качествена и по скъпа...ще ти се изплати във времето чрез икономия на електроенергия...ефтините уреди харчат много ток....това е логиката....успех...:)
Виж тази:http://electrosound.org/index.php?ro...product_id=154
Двете перални AEG са един клас
http://technovision.bg/Model.aspx?ID...85FLE/p/687428 http://www.technopolis.bg/bg/Washing-machines/Washing-machine-AEG-L64740VFL/p/687456 http://www.technopolis.bg/bg/Washing...FL-E2/p/687434
Здравейте, вчера питах за съвет за пералня, днес посетихме м-н Зора и купихме тази:
https://zora.bg/aeg/l76285fle/28307
Дано не сме сбъркали, че положението без пералня е...Утре ще ни я доставят.Интересно, което днес научих е, че магазина и от сайта нямат общо. Та в сайта цената е 849,00лв., в магазина цената същата, Но веднага ни казаха, че те можели да правят допълнителна отстъпка( интересно, без да искаме такава, ни предложиха :)) та я купихме за 806,55 лв. и 5г. гаранция ( при регистрация) Това малко сега ме гложди, защо ни направиха такава отстъпка? На някой случвало ли се е това?
Гледай като ти я докарат да е с ОРИГИНАЛНА опаковка и да е ТОЧНО това което си поръчал! За да свалят цената има нещо гнило, може да е мостра, може да ударена леко, може да е върната от онлайн магазина... Добре я огледай, ако бързат, теб да не ти пука, нека си бързат, ти първо огледай пък после подписвай.
Със здраве да си я ползвате дълги години!
Ако сте им казали, че цената в сайта е същата, за да не ви изгубят за клиенти, както и своята комисионна, са ви направили отстъпката.
Ако е в оригиналната си опаковка и няма дефекти не разбирам какъв е проблема!
Само огледайте внимателно уреда при доставката!
Здравейте, пак съм аз.Пуснахме новата пералня вече два пъти, но ме притеснява , че когато прикючва програмата се чува доста силно чаткане нещо като прещракване.Моля кажете ако някой има такава дали това е нормално. Инъче е доста безшумна и на фона на това, чаткането много ме притеснява.Този звук се чува и в началото като почва работа също.Сякаш нещо превключва.
