Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
Мийлето отпадна защото на 1060лв го няма налично, варианта отиде на 1300лв и поради други разходи към момента идва извън бюджетно, след щателно разпитване по магазините и АЕГ-то отпадна, остана варианта със Сименса, от който има само мостри обаче и съм отново в изходна позиция...Усещам леката ирония която идва и практична предвид сумата и удължената гаранция, но не ми е вариант все пак. Продължавам да приемам съвети и предложения.
IvoZ,
В момента всичко се е изчерпало. Ново зареждане ще има вероятно след средата, да не напиша края на месеца.
Ако не ти е животоспасяващо, изчакай дотогава.
Колкото до Beko - разгледай моделите с инверторни мотори. Цените им започваха от малко над 500лв.
Преди няколко месеца ги даваха и с 5 години пълна гаранция и 10 за мотора. Може пък някой модел да ти хареса.
Все пак вие ще си я ползвате, а не пишещите във форума.
..Уви...както съм писал малко по-рано, "железният" Електролукс, предаде Богу дух, след 12 години вярна служба, изгледа още две семейства освен нашето и т.н. и т.н.,
но в момента съм с две малки деца на 5,5 и 1,5 год. и нямам избор, трябва да купя нещо, което по възможност да не се разпадне в близките 4-5 години.
Този по-слаб Сименс:https://www.tehnomix.bg/siemens-wm-12-n-260-by,
дали си струва, някой впечатления, мнения, разбира се и за по-силния модел(за който писах по-горе че са само мостри) https://www.tehnomix.bg/siemens-wm-14-t-440-eu,
събирам мнения...още ден макс и после вече ще стрелям в тъмното.
Евала Техномикс, колко добре описват продуктите, които продават. Втората е намалена, защото е мостра ли? И да е мостра, какво от това? Пералнята не е работила само е седяла в магазина вместо в склада. Има едно Горене с инверторен мотор и 8кг капацитет за към 600лв с 3 години гаранция. Може да погледнете и него. Техномикс го имат.
https://www.tehnomix.bg/bosch-wan-24161-by близнак на Сименс
след щателно разпитване по магазините :mad: Цитат:
IvoZ
За сега драмата приключи, капарирах една мостра на https://www.tehnomix.bg/siemens-wm-14-t-440-eu,
утре я чакам и живот и здраве връзвам и почва да върти, че жена ми и е потготвила яка програма, дано да излезе читава.
Благодаря на всички за мненията.
От сайта ли я взехте или от физическия им магазин?
Каква е разликата между Сименс и Бош в наши дни? Не са ли едно и също нещо при белите уреди?
kokovox
Почти никаква.Едно и също производство са.Евтините модели са Бош, а по-високия клас Сименс.Бошовете са с лепен казан, а сименсите с разглобяем в повечето случаи.
Мострата е от физически магазин. Разлика доколкото знам няма, не съм сигурен и за сериите, смисъл от това което гледах само премиум серията я има при Сименс, а при Бош не, другите си имат взаимозаменяем еквивалент, всички продавач-консултанти ме насочваха към Сименс.
Здравейте!
Някой може ли да сподели мнение за тази пералня ПЕРАЛНЯ AEG L6FBG48S | Перални | Перални | Домакински е ?
Благодаря предварително!
Val3
Здравейте! Аз си я купих края на годината. В краткия й период на ползване, мога да споделя следното: като цяло съм доволна, събира доста пране, не е шумна, дори и при центрофуга на макс. обороти, прането е добре изпрано, излиза доста по-сухо от прането ми преди. Не ми харесва (това не съм го допроучила като избирах), че температурата не може да се регулира на 40, 50, 60, 70 градуса примерно, ами само на студена - 30 -40 - 60 - 90; при центрофугата е същото - 0 - 800 - 1000 - 1200 - 1400. Предната ми аристон можеше да си я регулирам както искам, и градусите, и центрофугата... Друго предимство - програмата за вълна е екстра (пак сравнено с предната) - дрехите се изпират супер и не се свиха грам. Още нещо в + програмите могат да се скъсяват доста, дори и за 8 кг пране ако нямаш много време да я чакаш и пак добре е изпрано. За издържливост няма как да кажа нещо, божа работа... разчитам, че хванах промоцията за 5 години пълна гаранция...
svetlana
Благодаря за изчерпателният отговор! :)
Здравейте!
Мисля да сменям пералнята. Старата е AEG, но вече е много стара (на повече от 10 г.) и не пере хубаво. Можете ли да ми препоръчате пералня до 600 лв, която да пере добре, да има кратка програма, да е икономична . Спряла съм се на Технoмаркет - онлайн магазин или https://www.technomarket.bg/peralni/...3s-it-09144152. Какво ви е мнението за LG, Samsung , Indesit и Whirlpool. Преди години на вилата имах доста хубава Samsung, изпираше много добре, но на третата година се развали(някаква платка, която струваше почти колкото пералнята).
Моля ви помагайте!
Много се обърках https://www.technomarket.bg/peralni/...3s-it-09144152 http://www.technomarket.bg/peralni/l...8qda0-09149550 http://www.technomarket.bg/peralni/s...uw-le-09149230 http://www.technomarket.bg/peralni/a...470fl-09123894 Спряла съм се на Самсунг, но ме е страх за платката. От друга страна Аристон е с 36 месеца гаранция. Ако някой има наблюдение върху някой от моделоите да пише.
Здравейте, моля за помощ при избора на пералня. Спряла съм се на SIEMENS WM14W540 или Miele WDB 030 WCS Classic Eco .
Разликата в тежестта не е без значение, т.к. се налага периодично местене на пералнята. От значение е и гаранционният и извънгаранционен сервиз.
