Какво общо има сервиза с клиента, закупил някаква стока?
Благодаря за съвета. Това са важни подробности, но аз междувременно се спрях на ето това "животно". ПЕРАЛНЯ SIEMENS WM 12N260BY | veto.bg
Надявам се да съм направил добър избор.
Сименса е много добро решение
Като стоиш един месец без пералня ще разбереш.Гаранционен уред не е проблем.При дефект-ремонт,замяна връщане на парите.След
гаранцията е проблем.За всички корейски марки,Уърпул,Дженерал-Електрик намиране на части е мисия невъзможна.От оторизираният сервиз,усмихнато ти отговарят,че за твоя 2,5годишен уред няма резервна част,защото вече е остарял.
МзИванов,
пусни новото Сименсче да пере и дай отзиви .Всички очакваме мнения за новите машини.Със здраве да е ползвате.
За съжаление малко ще се забавя с отзивите, тъй като пералнята ще пристигне в периода 17-ти - 19-ти май. Още след като я монтират /казаха, че това е включено в цената/ ще я пусна и надявам се да имам повод да се похваля, а не да се оплаквам. Поздрави на всички!
Разбира се,че ще се похвалиш.Всичко ще е ок,няма основание за притеснение.
Първото пускане на 60 градуса без дрехи и центрофуга!След всяко пране забърсване на маншона и чекмеджето за прах.
Използването на прах е задължително-течните и омекотителите ги забрави.
Чекмеджето и люка винаги леко отворени.
Един път в месеца изливай в пералнята бутилка Бял оцет и пускай дълга програма на висока температура без центрофуга.
Спазването на това ти гарантра:Чиста пералня без Мухъл и Гадна миризма.
Забравих да ти пиша за доставката.
Складът на Бош-Сименс за Източна Европа е в
Букурещ.В София повечето модели ги няма,нищо че дават наличност.Огледай Внимателно за транспортни дефекти,защото аз връщах аспиратор ,заради транспорен дефект.
Хамалите от куриерската фирма буквално го бяха смазали.
Преди няколко месеца взехме СименсWM14. Едвам попаднахме на читава бройка. Връщахме две нови перални,заради дефекти. След употреба мога да кажа, че не съм доволен от немското качество. Уж инвертор, а същият шум, вибрации и лашкания. Пералнята има система за автоматично дозиране на вода, но винаги има недостиг на вода и доливам по 5 литра минимум на всяко пред и пране,което не e голямо неудобство. Няма как да изпере с леко намокрини дрехи.Друг минус е таймерът, който си отчита каквото иска. Пише - оставаща 1 минута до края на програмата, която се превръща в цели 15 минути.;) Няма възможност за избор на пълни ръчни настройки - малък избор на температури, както и на оборотите. Липсва опция за задавате на брой изплаквания и т.н.
Не си играйте с доливане на вода. Объркваш програматора. Ако не ти харесва я продай и вземи нещо друго. Няма смисъл да се мъчиш. Затова като се купи продукт по Интернет в ЕС може да се върне до 2 седмици.
Доливане на пералнята с 5 литра вода е голяма грешка,това се равнява на около 5кг товар повече.Натоварването на двигателя,лагерите и окачването не са изчислени да издържат на тази експлоатация.Всички нови перални перат с малко вода,но това не значи,че не изпират добре.Изберете подходяща програма и слагайте малко прах.При пране,ако има много пяна:намаляване количеството прах или смяна на праха.Нова Сименс пералня да тропа,направо чудно?
Има два варианта:
Липсва нивелация или претоварване.
Сименс е марка,която пере качествено.А затова,че сте върнали 2 перални е може би лош късмет.Вече всички марки имат издънки,но при германците са най-малко.Сервиза обслужване е на ниво.
Като не сте доволни,трябваше вместо втора замяна да искате връщане на сумата,която е платена.
Съжалявам,че си изтрих снимките от разглобени и други марки,щяхме да направим едно сравнение на изработка на качество на различни модели и марки.
Миеле също имат понижение в качеството,но това не ги прави нисък клас перални.
Комбинацията много прах ,малкото вода и ниска температура на пране води до счупен носач на барабана.Цама се износва,след което се пука и разпада.
Много лесно.ЦАМ- цинк,алуминий мед: обработката на тази сплав е лесна за леене и евтино за производство.Производителите на перални,се чудят какви сложни форми да измислят и как да ги профилират.Тези оребрения са предпоставка за задържане на влага и неразтворен прах.Където е тъмно и влажно се образуват бактерии.Именно тези гадинки в комбинация с праха оцеляват при температура под 60 градуса и разкапват носача,който няма никаква защита от корозия.
Ако не ми вярваш вземи един кран от цам,монтирай го преди бойлер и след 2години го махни и виж колко е износването от вътрешна страна само от движението на водата.При носачите положението е по зле.Има триене с прах,бактерии това ускорява износването на сплавта.Всички производители знаят за проблема.При запитване,ще ти отговарят:
Неправилна употреба-пране на ниска температура и използване на некачествени прахове.
Последните мохикани със здрави носачи бяха шведските Аско и Миеле.
До 2000 година Аско се правеха с неръждаеми носачи.
Старите носачи на Миеле са гладки, много тежки и обработени срещу корозия.От какво са изработени не мога да определя.Оста е заварена към трите лъча.По интерсно,е че се образува ръжда на места,а когато се стисне на менгеме се виждат вдлъбнати все едно е сплав,а пък тежи много.
Миеле и те сменят носачите,някъде около 2000 година,но точно кога незнам.
Благодаря за споделена и много полезна информация!
Рядко зареждам пералнята с повече от 4-5 кг., което е половината й капацитет. С доливането на вода се достига горе-долу максимален. Определено сме доволни от качеството на изпиране с повече вода. Всеки може да пробва и прецени. Използвам две програми от многото. Едната с максимално ръчни настройки и друга с 1-2 кг пране.В книжката на Сименс няма споменато за количеството прах .Набляга се на третиране и температура.
Относно тропането - нивелацията е направена. Бях пуснал клипче няколко страници назад в темата за това, колко е шумна.
Връщането на пералня за трети път коства отново загуба на време, средства и нерви. Изводите са направен са следващата покупка, а именно смяната на марката. :)
За притежателите на новите Миелета(7 килограмовите),закупени в Бг да бъдат спокойни,ако счупят носач.Носачите на старите Миелета от 7,8,9 серия пасват идеално и се намират в Бг.За 8 и 9килограмовите незнам.При тази марка,много части са взаимозаменяеми.
Добре де този модел,нямали опции-повече вода,допълнителни изплаквания.В книжката какво пише по този въпрос?
Притесних се с последните мнения и набелязаната от мен: https://www.tehnomix.bg/edra-bjala-t...wm-14-t-640-by
Само се чудя дали си задлужава парите този i-Dos...
