Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
Viking72
Добре де този модел,нямали опции-повече вода,допълнителни изплаквания.В книжката какво пише по този въпрос?
Има някаква опция за повече вода при плакнене, но няма възможност от ръчните настройки да задам колко пъти искам да плакне. За количеството вода е сензорика ,която за мен не налива достатъчно вода и се налага доливане ,освен ако не пере на сухо. Интелигентната сензорна система за управление на водата waterPerfect Plus гарантира максимално ефикасно потребление. Тя не само разпознава вида на тъканите, но и много точно определя количеството пране в 256 стъпки. В зависимост от тези два фактора уредът определя необходимото количество вода – автоматично и точно. По този начин, благодарение на waterPerfect Plus при всяко пране се постигат перфектни резултати с оптимална консумация на вода.
Извинявам се вероятно за невежеството си, но възможно ли неодостръчно налягане на водата да е причина? Предполагам водата влиза за определено време, а не е се определя от друг датчик.
stoyanow
При всички марки има фалове.Аз лично не бих се притеснил.От всички брендове има доволни
и недоволни.При положение,че цена,функции и визия Ви устройва,няма какво да се чудите.То и Мерцедеса се разваля,обаче хората си ги карат и немислят.
Просто ми го препоръчват по магазините. Не робувам на марката, въпреки че предпочитам да не е RobaCo (сегашната) :). Писна ни дрехите да са полуизпрани. Рязбира се с радост бихме дали по-малка сума, но не знам, какво да търся.
brotzki
Ясно,трябва да се търси сервизна информация.Много от моделите имат комбинация от бутони,при което може да се увеличат плакненията .Специално за Сименс незнам как става,но щом го пише трябва да се търси.
stoyanow
Няма да сгрешиш.Дрехите ще са изпрани, както трябва.Гаранцията е добра ,сервиза също.В Германия масово се ползват Миеле и Сименс.„Тези германците сигурно нищо не разбират от техника”Това го знам от опит,а не от кварталната лелка.Купувай машината е добра
stoyanow
Да водата влиза за определено време,но ако не е достатъчно ще покаже грешка на дисплея.
Много благодаря за съвета!
А някакво предложение за пералня дъс сушилня? Липсата на място е основен проблем за това питане. А липсата на голяма тераса изисква сушилня иначе влагата не прощава.
Комбинацията пералня -сушилня не е добра.Всичко е компромиси.Два уреда е по-добре.1400 оборота-дрехите са почти сухи.
Вижте в темата за сушилни , там предполагам,че ще има отзиви.
В ГЕРМАНИЯ ползвахме пералня на 1400 оборота и пускахме още една центрофуга допълнително,а там е влажно.
И аз мисля, че по-добрия избор е два уреда. При липса на място с помоща на свързващ кит, поставяте сушилнята над пералнята и сте готов!
Изпратено от моят LG-D802 с помощта на Tapatalk
Viking72
Суши и много ги мачка.Трудно се гладят.
Brotzki,
Каква ви беше старата пералня и с колко вода переше?Сигурно е пълнела до средата на люка.И сега Ви се струва,че новата пере без вода.
Пералнята е в кухнята под плота. Ще стане интередно решение едно върху друго. :D По стечение на обстоятелствата рдин майстор преди малко ме убеждава за LG. Явно всеки си има виждане.
Просто, вариант. И при мен беше така, но промених мястото и се получи.
Благодаря за което! Ще го мислим, но определно не добре 2в1... Евентуално ще го оставя при смяна на жилището.
stoyanow
Влезни в темата на Макаров за ЛГ хладилника и датчика,който търсим.Питай този майстор.
Какво става,като изтърве семиринга?
Какво става при блокиране на лагери?
Какво става с платката,която е залята със силикон?
От къде взима резервни части за Лг?
Знае ли размерите на семиринга с десети и стотни?
Viking72
Разбира се,че ще се похвалиш.Всичко ще е ок,няма основание за притеснение.
Първото пускане на 60 градуса без дрехи и центрофуга!След всяко пране забърсване на маншона и чекмеджето за прах.
Използването на прах е задължително-течните и омекотителите ги забрави.
Чекмеджето и люка винаги леко отворени.
Един път в месеца изливай в пералнята бутилка Бял оцет и пускай дълга програма на висока температура без центрофуга.
Спазването на това ти гарантра:Чиста пералня без Мухъл и Гадна миризма.
Благодаря, ще се придържам към съветите ти. Даже вече съм си ги записал. :)
Преди да се насоча към въпросния Сименс ползвах Бош.WAN282V8 закупена от магазин за уреди с транспортен дефект. Разбира се, върнах я, тъй като още от първия ден при покачване на оборотите при центрофуга започваше много силно да трака вдясно. Това за "безшумна" пералня ми се стори прекалено. Допускам, че може и да е работила някъде преди дойде у нас, или просто е фабричен дефект, но както и да е, отървах се от нея. Сега очаквам Сименс-а да се представи на ниво.
