Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
По въпроса на Brotzki,за аквастопа.Може да се елиминира.Ако бобините на вентилите са сиви работят на 110 волта.Трябва да се подменят с такива на 220 волта ,кабела се дава на късо и аквастопа се лъже.
При това положение излиза по евтино да преправиш малко тръбите вместо да купуваш бобини и нов маркуч за водата.
Всичко трябва да го направиш така,че да може да се възстанови,ако ти се наложи да извикаш сервиза.
Хванат ли те няма гаранция!
Основно тези интервенции се правят,когато се прецака аквастопа.
На Сименс мисля,че е с доживотна гаранция.
Viking72
Искаш да кажеш, че на аквастоп тече толкова ток за едни вентил. Тия германци не са в ред да сложат такъв волтаж. Всъщност този вентил е излишен при наличие на спирателен кран. Дори маркуча на входящата вода не може да сменя без да се разглоби пералнята.:thumbsup:
Започнах да слагам сода в прахта и сега по-добре пере и се пени.
Бобините на вентилите работят на 110 волта.Има и германски перални с два нагревателя,които работят също на 110 волта.
Предполагам,че като намериш и подходящия прах,ще забравиш за проблема.
Внимавай с многото пяна!
Може да я вкара чак до пресостата!
Това означава само проблеми!
Тези проблеми от сервизите се считат за неправилна употреба.Тази авария се заплаща,независимо гаранцията!
Специално крана при мен винаги стои в отворено положение.Не казвам,че това е правилно.
Пяната е в норма, все пак има индикакция за прекомерно пяна, но се е активирала.
brotzki
Всичко е ок ,когато няма ядове.
Избягвай тези активирания,защото работата не е както трябва(мн.прах)
Viking72
Останалите тънки пердета изпрах в леген.
Резултатът - перфектно изпрани и бели тънки пердета по изпитана "рецепта":punk:
П.П.Слагах сода, сол и прах в пералнята - резултат все едно не съм ги прал:)) Доста имат да учат Сиеменс за качеството на пране. Могат да слагат А+++++ -100% за ламери, и направо не консумира , а връща ток в мрежата.
Сименсът вкъщи пере много добре.
Brotzki,
Направо съм в тъча!
Аз лично не използвам Сименс пералка(но съм ползвал стар модел).
Имам приятели с такива машини(нови модели) и нямат никакви проблеми .
Този модел се продава около две години,може и повече.Нямам на представа колко бройки са продадени в БГ.
Ти си единствен с оплаквания,че Сименс не пере.
Действително ,ако имаше проблеми нета щеше да е изпълнен с мнения.
Другия вариант е продажба и нова марка,няма смисъл да се мъчиш.
През мен са минали много пералки.
Само от един Уърпул не бях доволен.
Пълнеше вода до средата на люка и пак не можеше да пере и изплаква.
А мога ли да попитам какъв перилен препарат си ползвал в пералнята и на каква програма? Течен, прахообразен, 2/ 3 in 1, омекотетител, марка и серия?
Може пък там да е проблема, знам ли...
Няма логика, ако уредът е наистина изправен, да не изпира.
Ако,става въпрос за Уърпула?Не си спомням,беше преди около 20 години.
За новите модели,не мога да дам мнение!
Вкъщи течен препарат,не се използва.
За Сименса само Brotzki може да отговари.
Съгласен съм,че няма логика!
Когато такъв въпрос се зададе към производители или дилър.
Отговарят :
Неправилна употреба!
Gena_bs
Oмо гръцко за цветно.
Alo турско за бяло.
Омекотители не използвам.
Праховете перат идеално.
Viking72
Отговарят :
Какво друго да кажат - Неправилна употреба и гаранцията не я поема!
Пробвал ли си други марки прахове- Ариел, Персил, Первол и т.н. , течен, на капсоли...... не мога да повярвам, пералня "Сименс" да не изпира...освен ако няма някакъв дефект!
Изпратено от моят LG-D802 с помощта на Tapatalk
Преди години ставам да пия вода през нощта,без да светвам осветление.Жената беше пуснала пералнята на нощна тарифа,за „икономия”.И изведнъж чудо-целите ми крака във вода.Пералнята преливаше от чекмеджето за прах.
От тогава съм забранил:нощната работа на пералнята и слагане на прах в чекмеджето.Прахът директно се поставя в барабана.
Проблемът беше,че с течение на времето праха,който не се е разтварял е запушил гуменото съединение.
Сега имам един проблем по-малко.Гуменото съединение,което свързва чекмеджето с казана-никога няма да се запуши от некачествени прахове.
Омекотителите и течните препарати,образуват лепкав налеп по съединения и казна.След време от пералнята се появява отвратителна миризма.
Извинявам се за пропуска. Въпросът ми за праховете беше към brotzki.
Този турския не ми е познат. Omo би трябвало да е ОК, ама знам ли...
Когато моята пералня Zetrowatt 1996 набор преди 3 години се повреди, започна точно така да засича дрехите. Без значение на марка, тип, произход на прах и омекотител. Когато смених строшените "амртисьори" направо не повярвах на очите си колко чисто е прането.
Така, че вероятно пералнята има проблем.
Най-добре напишете за това на официалния e-mail на Siemens България. На мен ми отговориха веднага, когато рекламирах един тостер за 59лв. Като уведомиха по същия начин и оторизирания сервиз при нас. Няма смисъл да си губите времето във форума. Въпреки специалистите тук, просто няма как дистанционно някой да реши проблема.
Успех!
Чудно ми е защо не сменихте марката и модела, след проблемите с уплътненията и т.н.?
И аз пера с турски ALO или Rinso, екстра са си. А за почистване на перални в Лидл пускат един препарат но доста рядко. Върши чудесна работа особено ако пералнята има програма "Drum Clean".
