 Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
  Убива разни бактерии,които заедно с неразтворения прах разказват играта на носачите.По-точно на сплавта,от която са изработени.
Пий си пиенето и него мисли толкоз.
Тази е моя,на третата година е вече с нов-стар носач.Донорът 25 годишно Миле,който нямаше признаци на никаква амортизация.Става въпрос за носача на барабана.
Амортисьорите и тях смених с маслени.
Беше произведена октомври 2013,а аз е купих  май 2014година.
  https://techmart.bg/%D0%9F%D0%B5%D1%...WF%201284%20BW
Здравейте! Какво ви е мнението за този модел пераня?
stoyanow
    При мен работи.
  Здравейте ! След 20 години  жестока употреба на Канди ,се налага вече заместник.Нещо взе да стърже и техника  провери, но няма нищо.Най- вероятно че някаква част вече се е пропукала /умора  на материала/според него.Та във тази  връзка ще се наложи  да купуваме нещо около 800 лв и  с колкото може по - малко електроника по искане на  жената.Аз разгледах това и ми харесва ,но все пак тя  определя:АEG L7FBE48S  и  SIMENS WM12N260BY.Ако  предложите  нещо с по малка цена ще е по  добре за среден клас.Предварително  благодаря.
  И при мен линка работи. Обърнах внимание, че модела е по - стар и че не е с инверторен мотор. До колко тези показатели са важни?
     3 Прикачен файл(ове)
dartqnqn
    Прикачен файл 23572
Този носач е проблема при теб.
За Канди се намират,може да се ремонтира.
По ниска цена Беко.
И Сименс и Аег са добри.
Въпрос на личен избор е коя да се избере.
boqnkov
    За Електролукс-защита за високо и ниско напрежение,пет години гаранция-Задължително!
За тази цена пералнята е супер.
Колекторният мотор е по-шумен,при центрофуга.Икономията на ток е нищожна,особено при пералните.
 Прикачен файл 23575
 Прикачен файл 23576
Едната е ползвам за хладилника,а другата за климатик.
  Май се отказах от модела с i Dos ( https://www.tehnomix.bg/edra-bjala-t...wm-14-t-640-by) и сега сме се насочили към този (произведен в Германия) - https://www.tehnomix.bg/edra-bjala-t...ns-wm-14-w-540
И тази загледах псновно зааеи цената - https://www.tehnomix.bg/edra-bjala-t...wm-14-t-440-eu , но не мога да преценя дали цената нама да ни изиграе някоя шега. Определено бих се радвам да спестя някой лев :)
Обаче на тръгване от магазина момчето ми предложи и този вариант на Миеле - https://www.tehnomix.bg/edra-bjala-t...0-wcs?___SID=U
По коментарите на Viking72 ( за което благодаря) останах с впечатление, че нисък клас Миеле не е добър избор. А и Сименс-а е с 5 години пълна гаранция. Съвет?
  Сименса изглежда много добре. Браво на Техномикс за хубавото описание. Малко са подобните търговци в България. Класа на центрофугата на максимални обороти ли се изчислява?
Мийлето също ли се прави в Германия?
Аз лично бих взел Сименса поради по-дългата гаранция. За тези пари всички уреди трябва да са с 5 години гаранция.
  Моделите на Миле с горното зареждане,излизат от завода в Чехия.Също и някои с предно зареждане.Дали са висок клас или нисък- с всички правят компромиси!
 Прикачен файл 23580
Когато е  от германски завод
dartqnqn
    В същата ситуация съм - около 20 годишно Канди, което почна да се обажда. Все още работи, но го пенсионирам - поръчах точно същия модел на AEG, до края на уикенда допълнителна 10% отстъпка в техмарт, общо 16%:
 https://techmart.bg/%D0%9F%D0%B5%D1%...AEG%20L7FBE48S
По-назад в темата има позитивни отзиви от модела, да видим.
  Идеална и безпроблемна пералня няма!
Всички имат слаби детайли.И от всички има недоволни и доволни потребители.
Но има марки и модели,на които си заслужава да се обръща повече внимание.
Към колегата Стоянов:
Купи си пералня,защото ако продължаваш още да четеш-Ще переш с ръцете.
Очакваме скоро да се похвалиш.
Късмет с покупката.
  Хваля се! :)
Днес ще в докарат.
Като тръгнах да свалям старата забелязах, че крана е обърнат нагоре. Има ли значение положението на  AquaStop ?
stoyanow
    Честито!
Качи и клипове-пране,центрофуга.
Аквастопа се монтира само по един начин,виж в инструкцията!
stoyanow
    Мострата ли взехте? Честита покупка!
