Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
  Зора-та не ща и да ги чуя - днес пак се разправях с тях за една лампа - накрая ще ида и ще им я изплющя пред касата ;)
Споко - няма да свършат пералните ;) :Drinks:Па и аз така или иначе съм определил бюджет и съм набелязал модели - ако изскочи нещо по-висок клас близо до бюджета - добре дошло.
svetlio1
 svetlio1  в момента сме се спрели на 2 Бош-а
 https://www.bosch-home.bg/productlis...ox=-548533440/
 https://www.bosch-home.bg/productlis...box=768514316/
и двата ни устройват....размера не е от значение...място има дори и за две......къде мога да намеря буквите какво означават....и ако случайно попаднеш и ти хареса някоя сподели тук...ще сме благодарни за съвета
  И аз така и не разбрах коя какво означава, само при Самсунг разбрах - първата цифра е кг , а буквата след тях годината на модела.
Бош-а съм го свел до един модел  https://www.bosch-home.bg/productlis...nes/WAN28263BY и освен ако утре не излезе някой по-висок клас модел на приемлива цена (разбирай към 800-900лв) ще решаваме последно между Бош-а и Горение-то.
  Поръчах Бош-а все пак - 4-та серия са полски, другите повечето турска сглобка, само най-високата има вариант да е правена в Германия (...пак от Кшищоф или Мемет ;))
  Няма смисъл да се ръсите на немските боклуци, сделани  кой знае къде и с какво. Да има 5г гаранция и макс 600 лв. Преди години нялах близо 2 бона в уж немски Сименс. За двата бона нито простира, нито гладни, а пере като тези от 500 лв. :)
svetlio1
   И така присъдата на 16г Самсунг е смърт, така че се налага купуването на нова пералня ... Търси се нещо не много скъпо (500-800лв) с минимум 5 г гаранция и над 7кг (старата беше 4.5кг :cheesy:  и не и се отразяваха добре чаршафи, кимона и т.н. тежки и обемни неща за пране) , като най-вероятно ще са взема на "черния петък" (тъкмо да ги набележа сега и да сравня колко аджеба са реални намаленията)
Първите попаднали ми заподозрени -
https://www.technopolis.bg/bg/Peraln...2-XS0/p/680716 - нямам никакви впечатления от марката, чета противоречиви мнения - едни ги хвалят, други - не, но май твърде често са общите мнения , че са малко по-шумни ...
https://bosch-home.expo2000.bg/produ...es/wan24062by/ - тая до неделя беше със 100лв надолу
Давайте предложения - предпочитам Бош/АЕГ ама бюджета е леко ограничен.
    Може да погледнеш тази
 https://www.pazaruvaj.com/peralni-c3...-n-p592814865/
Изпратено от моят dandelion с помощта на Tapatalk
Ivan 1420
    Поръчал съм го вече Бош-а (729лв) - дилемата до последно беше дали да не мина по-тънко (и може би с по-лесно инсталиране при мен) с Горение-то.
Чаках да видя и дали няма да има нещо интересно от по-високият клас намалено - в ТП са просто смешни прИмоциите, а от всички други освен един Електролукс или един Самсунг (там наиста имаше добра отстъпка и бая се замислих в последния момент) нищо интересно не видях.
  Здравейте, трябва да купувам нова пералня и гледам сега офертите по веригите. Това AEG изглежда много добра оферта - https://zora.bg/product/l6feg48s-1. Сега е и с 5 год. гаранция.
Има ли нещо по-добро за тези пари? Не ми се ще да надхвърлям 900-1000 лв. Читав модел ли е това? Не можах да видя никъде от какъв материал е барабана, някой знае ли? Много ме интересува и има ли пауза на програмите за добавяне на дрехи след старт. Мястото не е проблем, ще седи в голямо мокро помещение.
След допълнително разглежнаде и на форума и на офертите, претеглям още няколко опции:
1. Вosch WAN28263BY - https://www.bosch-home.bg/productlist/washers-dryers/washing-machines/frontloader-washing-machines/WAN28263BY
2. Samsung WW80T4540 - https://zora.bg/product/ww80t4540axle-a-inox
3. Нещо в по-високия ценови клас Miele WWD120 -https://www.tehnomix.bg/peralnya-miele-wwd120-wcs-8kg
Първо ме интересува дириктно сравнение между AEG-то и Boach-a, плюсове, минуси, коя е за предпочитане или и двете са един дол дренки?
Второ, мнение за пералните на Samsung, като цяло и конкретно за този модел? Много ми допада функцията Add Wash с тази малка отделна вратича на предното стъкло, която мисля ще е много полезна и практична в ежедневието. Гледам, че модела има пара. Къде бихте го поставили спрямо AEG и Bosch?
И трето заслужава ли да дам доста повече пари за въпросния модел на Miele с прословутия барабан пчелна пита? Марката си е марка, ясно е, но какво бих спечелил? Качество на прането, надеждност, дълъг живот, защината на дрехите спрямо марките от средния клас?
Ще съм благодарен за коментари от ваша страна и съвети.
  Здравейте.
Преди 5 години хора от тук ми дадоха съвет за читав климатик,който да чукам на дърво си държи и до днес.
От два дни обаче и аз оглеждам за пералня.
Може ли да ми дадете мнение за Бош wan282v9 ?
Или да ме насочите към нещо читаво ?
Бюджет около 600.
Имам приятели с Беко,много ми ги хвалят...,но съм леко резервиран. Макар, че тези 5 години гаранция ме блазнят доста...сега даже има промоция в при червените
Гледам също и горение имат акция 5 години
Общо взето съм отворен за всякакви предложения.
Държа да е 7 кг
Сравнително тиха
Обороти 1000 мин.,че сушилнята не искам да се мъчи...
Гледам,че сега има пара и разни други екстри,но хич ме няма дали е хубаво или не...
mncazzaro
   Здравейте.
Бюджет около 600.
Държа да е 7 кг
Сравнително тиха
    Ако бюджетът не ти е проблем виж тазиhttps://www.pazaruvaj.com/peralni-c3...-n-p592814865/ 633лв е.
svetlio1
    Дойде ли пералнята, успя ли да я вместиш, да не би да съм те подвел с размерите?
Иначе има много яка функция: автоматично си мери теглото на прането и си настройва времето спрямо него.
  Да, малко със закъснение, но дойде и я вместих без особени проблеми - леко съм я оставил да стърчи (2-3см) , но не ми се занимаваше да вадя удължителя, че обикновено като разбуташ едно  излиза друго.
 Добре е, пере вече жената - малко се чуди по програмите, че не са като при старата (особено цветно пране ;) ) , ама свиква  - с разглобяем казан е ако някой му е важно.
  И аз взех един Bosch WAT24440 на 790лв. Доволен съм засега. И да, мери си прането и си променя времето.
  И аз преди 2 месеца смених старата с нова и купих тази https://www.technopolis.bg/bg/Peraln...-GREY/p/680706 ,след монтажа и правилна нивелация нещо не беше както трябва,имаше много паразитни шумове.След много главоблъскане установих че крачетата не са както трябва,с пластмасови контра гайки който постоянно се разхлабваха и пералнята не беше стабилна.Замених заводските с тези https://www.delta-elis.com/bg/3-4250...0%BD%D1%8F.htm  и машината направо заспа.
Вече няма клатене и вибраций дори и при 1200 оборота на центофугиране.
Ето и въпросните заводски крачета който ми скъсаха нервите. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...710a12d790.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...474d8bd069.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a347cb5724.jpg
