Ще си изкара гаранцията +1 месец отгоре минимум.
Здравейте.Има ли някои мнение за перални Тошиба.Избора ми е сведен до нея защото е с 5 години гаранция.Други варианти са Самсунг и ЛГ,7 кг са всичките,но последните 2 са с 2 години гаранция.Всичките са в еднакъв ценови диапазон около 700 лв.
Здравейте,и аз ще съм благодарен ако има предложения за пералки за около 500-600лв.Гледам за този ценови диапазон,Беко са с добри отзиви.Като надеждност добре ли е да е с инверторен мотор?
Здравейте, може ли мнение за тези три перални?
Коя е по добрата спорд вас? Екстри на пералните не ме интересуват. Искам да пере добре, да качетсвена, въпреки, че знам, че всичко е на късмет. Старара е Gorenje, работи 6 години и започна на дава грешка F3. Сега искам нова и се чудя да заложа ли пак на същата марка или да пробвам с AEG. Интересува ме ако някой знае какъв е казана на двете перални, при евентуално смяна на лагери, четох някъде, че АЕГ вървят комплект с казана, което си е оскъпяване. Как стои въпроса при Gorenje? Какви са минусите на едната и на другата според вас? Къде са сглобявани?Даже ще се радвам да се включи някой, който има такива модели. Благодаря предварително!
https://www.altech.bg/bg/product/670...rgien-klas-8kg
https://www.gorenje.bg/produkti/gole.../wei843/729391
https://www.gorenje.bg/produkti/gole...ws846ln/729411
Здравейте, моля за съвет относно избор на пералня с предно зареждане до към 650-700 лева макс. Нямам предпочитане за марка, ще се ползва за ежедневни нужди.
В момента АЕГ имат промоция с удължена гаранция от 5 години и имат няколко модела , които са до 700 лв.
Sent from my BLA-L29 using Tapatalk
Здравейте!
Може ли мнение за следните перални, коя е за предпочитане?
1. https://www.technopolis.bg/bg/Peraln...6-X0B/p/680709
2. https://www.technopolis.bg/bg/Peraln...3-1-S/p/681211
И двете са с 5г гаранция, коя е за предпочитане, Beko VS Hoover
Една и съща бира са, вземи тази, чийто показатели те устройват.. П. С.
Имаи предвид, че инверторният мотор(на Бекото), е по-капризен към качеството на ел. захранването...
Изпратено от моят COR-L29 с помощта на Tapatalk
По-безшумен е - факт, обаче понеже не знаем къде човека ще ползва уреда си, нека има предвид, че инвертора е чувствителен към рязък спад на напрежението...
При това положение, стабилен ток, Бекото е за предпочитане.. Освен това е и с по-голяма дълбочина от Хувъра, и ще е по-стабилна при центрофугиране, особено при високите обороти...
Дефинирам-от 220-230 волта на около 80 волта, не е ли рязък спад?
Касае се за мой познат в китно балканско селце(вилата му) , така му замина уреда и човека от гаранционният сервиз му даде това инфо... Аз лично не смятам, че инвертора е кой знае какво в повече от колектора с четките..
Четки се сменят на около 8-10 години, а нема перална от днешните, която да изкара толкова време...
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7293088bab.jpg
