https://www.mediamarkt.at/de/product...a-1855391.html
Големия барабан не увеличава разхода, повечето дрехи в него го увеличават. Нормално е да използваш повече вода и ток за изпирането на повече пране. Но за 3.5кг ще харчат еднакво.
Цанков, много хора си мислят че водата измива дрехите. Това не е точно така. Барабана и перилния препарат ги измиват. Водата е само да вкара препарата в тъканите и за плакнене. Качеството на прането на сегашните перални е много по-добро от преди. Единствено програмите отнемат по-дълго, заради икономията на вода и ток.
Благодаря, аз търсих само през Miele. Най-вероятно ще взема този модел, въпреки че не е 1600 оборота. Ще споделя какво е станало с поръчката.
Причината да търся през Miele е, че дават коя сушилня пасва към пералнята за колона, но предполагам всички, ако огледам ще намеря правилната.
Здравейте
Избрах тази пералня https://www.technopolis.bg/bg/Peraln...6-N-S/p/680126 и ще съм благодарен, ако споделите дали си струва парите и дали според вас за същите пари има нещо по добро. Благодаря предварително!
Много пари за куча марка,за същите поне реномирана,Бош,Аег.Даже с 200 да надвишиш няма да е напразно.
Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
6г. гаранция
direct drive
тиха
енергиен клас А
пара
Аз друга с тези характеристики за тези пари не намирам. Верно че е куче, но по стечение на обстоятелствата това е максималния бюджет
Щом ти харесва, вземи я.
Само провери какво покрива допълнителната 4г. гаранция(окачване, лагери, семеринги, мотор), особено след като е директ драйв.
Благодаря на ccankov73 още веднъж. Не знам защо до сега не поглендах различен търговец от miele. Както и да, това явно е модел, който е само от складови наличности, но е (почти) точно това което търсих, така че го поръчах. Следващата седмица ще е доставката.
Честито! Драсни някой ред впечатления, въпреки че се досещам какви ще са :thumbup.
Моята обратна връзка по темата с избор на пералня.
Благодарение на препоръката на ccankov73 поръчах модела WAH860, който има двете желани функции – TwinDos за автоматично дозиране на перилния препарат и PWash – иновативна технология за пране с допълнително циркулация на водата, това което няма е – 1600 оборота, но в крайна сметка може и с 1400 оборота.
Тъй като пералнята и сушилнята са поставени една над друга, т.н. колонен монтаж е добре да са един от една серия. За щастие, има оригинален монтажен кит и сушилнята се фиксира здраво към пералнята. Точно в деня на доставката (миналата сряда) имах онлайн среща и не успях да участвам напълно в монтажа на новите уреди. Само на края, един техник обясни набързо как се настройват TwinDos и програмите (нямах много време) и след това активира програмата за калибриране. Два часа по-късно пералнята и сушилнята бяха готови за работа. Следващите дни бяхме заети и не остана време да разуча пералнята обстойно и чак вчера и днес беше „кръщелното“ на двете машини. Трябва да кажа още, че пералнята идва с купон за безплатни перилни препарати за половин година, а сушилнята с опция или за 40 % намаление или един безплатен ароматизатор (днес дори ги поръчах, заедно с допълнително легенче за течен препарат – имаме останал течен препарат и да можем да го използваме).
Не мога да кажа дали пере по-добре от старата пералня (старата переше много добре), но мога да дам наблюденията си от техническата страна.
1. Много добре организирано меню, въпреки единия ред дисплей.
2. Програмите са полезни – особено за вълна, пухени якета и възглавници, програма за пухени завивки, програмата за QuickPowerWash, програма за черни и тъмни дрехи.
3. Възможност да приема перилен препарат по стандартен начин, с автоматично дозиране или с таблетки CapDosing.
4. Много на брой опции, за съжаление само една може да бъде избрана, т.е. новият избор нулира предходния.
5. Опцията за SingleWash – за пране до 1 кг с намалена консумация на вода и енергия. На старата пералня имаше някакви кратки програми, но бяха без теглене и пълнеше много вода.
6. Информация за изразходвана вода и енергия – намирам го за много полезно.
7. Пералнята и сушилнята се свързват към интернет и има функция за MobileStart, т.е. през аппа от телефона да се стартира пералнята и / или сушилнята. Затова прането трябва да е сложено в пералнята / сушилнята, избрана програмата MobileStart. Не я намирам за нужна, но кой знае.
8. Може би полезно – сушилнята има позиция Wash2Dry, това означава, че след успешен край на програмата за пране, пералнята предава информация за прането на сушилнята и тя избира програмата. Не че е нещо важно, но го има.
9. Като казах апп, трябва да кажа, че аппа на Miele е много под очакванията ми. Очаквах, че ще може да дава информация и да съхранява разходите на вода и ток на машините, но не може. Аппът информира за край на програмата, това го намирам за полезно, защото сигналните тонове са много силни и смятам да ги изключа.
10. Старата пералня беше много тиха, но Miele-то е почти безшумна при пране и дори при центрофуга е по-тиха. Както на старата, така и на Miele-то, циркулационната помпа не е от най-безшумните, но не е нещо трагично.
11. Сушилнята е Miele-то е много тиха от старата. За звука на компресорите може би и двете са еднакви, но вентилатора на Miele-то е много безшумен. Старата сушилня създаваше шум при сушенето, който идваше основно от вентилатора и мотора му.
12. Това което ми харесваше на старата пералня и сушилня – хардуерния бутон за вкл/изкл и паузирането на програмата. Miele-то няма или аз не намерих как да активирам пауза.
Още веднъж прегледах старият избор от 8кг / 1600 оборота, които бяха или с PWash или с TwinDos и установих, че WWH860 има много повече програми и опции, така че я смятам за много добър избор.
https://www.miele.com/pmedia/ZGA/TX2...1873980-00.pdf
99 стр. да намалиш звуците, 39та - с “добавяне на пране” може да я спреш в началото на програма на пауза.
На 59та - прекъсване и след определено време може да продължиш същата програма, това обаче не съм го пробвал как точно работи.
да, благодаря за референциите.
Звукът на пералнята е намалена още предния ден, сушилнята има само две степени, като и двете са сравнително силни и за нея ставаше въпрос, може и да не съм го писал добре.
Сега още ведъж го прочетох това за прекъсването на програмата, но трябва да се внимава, защото ако се избере "да", ще се нулира програмата. Добре е, че има възможност за прекъсване.
Днес можеше да пробвам SingleWash с дрехите за бягане, но не се чусвтвам добре, дано не се разболея.
Здравейте! Пералня Индезит, при работа на центрофугата изведнъж барабана започна силно да тресе като се чуваха удари като метел в метал. Веднага беше спряна, прането извадено и пусната отново на центрофуга. На максимални 800 оборота звука си беше нормален почти до края на програмата. Малко преди края започна да се чува свистящ звук като да е от съприкосновението на барабана с гумено оплътнение. Отворих задния капак, проверих ремък, амортисьори - всичко изглежда наред. От какво може да е този шум?
Можеш още няколко теми да пуснеш по въпроса!
Отговорих ти в правилния раздел.
