Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
Здравейте, момчета!
Купихме си тази пералня Перална машина свободностояща W7403 - Gorenje . И имам един въпрос.
Имам 1 вълнена покривка за диван - 5-6 кг е. Пералнята си има програма за вълна, но там макс допустимо тегло е 3 или 3.5 кг. Може ли да мушна покривката на програма Памук (допустимото тегло е 7 кг) и как да се справя с оборотите, които започват от 600?
В никакъв случай не пускай тази покривка в пералнята.В абсолютно никакъв случай.
Би ли се обосновал защо?
А до какво може да доведе ако сложа по-голямо количество пране от указаното тегло в упътването на пералнята, защото тя е 7-килограмова, а реално този капацитет може да се ползва на една-единствена програма. При другите програми максимално допустимото тегло е 2-3-4 кг. за сухо пране.
Ами намокри 1кг вълна и 1кг памук да видиш кое ще задържи повече вода и ще бъде по-тежко.Ненапразно са посочили тези килограми за вълна и според мен няма никакво значение каква програма ще използваш.По-добре не си прави експерименти - да не прецакаш новата пералня.
Благодаря за разяснението.
А на втория ми въпрос как бихте отговорили? Например имам програма за памук + синтетика с максимално тегло 3.5 кг. Какво ще стане ако сложа 6 кг., примерно?
Жената хич не й бае на пералнята-ръга яко,само да влезе (като я препълни-къса дрехи,ама по-добре обяснявай на телевизора,по ще те разбере).За вълна пуска на по-ниска Т и обороти.Другото-няма да се изпере добре.Трето-ще прецакаш покривалото и ще те бие жената.
Тези програми за по-малко пране предполагам,че са по-кратки.Нищо й на пералнята,ама няма да се изпере добре,ако са повече килограмите.
Не бих се съгласил друже.За двадесетина пранета на това покривало и пералнята ще е история.
- - - Обновено - - -
sheffwed67
+1
Правилен отговор
johny01
Не, хич не са кратки, а са си стандартни програми и именно заради това се чудя дали мога да слагам повече кг сухо пране.
Еми пробвай.После ще пускаш теми в "Ремонт и сервиз" що така,а не иначе.
Очаквам грамотен и обоснован отговор!
Това ми е първа лична пералня и преди никога не се бях замисляла за тези килограми, пък и смятам, че един смислен отговор защо така, а не иначе ще е полезен и на други потребители. :rolleyes:
zvezden_zaio
Без да съм сигурен, че ще издържи на критериите за грамотност и обоснованост, отговора ми е, че килограмите пране трябва да се спазват. Всяка материя поглъща определено количество вода, а пералнята се пълни с ограничено количество. Да не се окаже в един момент, че водата е поета от прането и пералнята няма какво да пере!
Този отговор е стопроцентово издържан, но дали ще е в помощ на Звездният Зайко е друг въпрос.
Въртящият момент, който трябва да се отдава от електромотора е в пряка зависимост от задвижваната маса.
Сега разбрах.
Вече ще знам защо и по колко. Благодаря, момчета, бяхте ми от полза.
А някой модели не си ли "теглят" прането,за да си пускат колкото им трябва вода? При мен една и съща програма върви с различна продължителност.
Единици са моделите с потенциометър на амортисьора, а "тегленето" на прането е именно измерване на пусковия ток.
Водата се определя от количество изтласкан въздух в преостата или с други думи заема определен обем.Ако цялото количество вода попие в дрехите, което е твърде нереално, пресостата включва вентила и се допълва с вода.
Проблема на такива завивки е, че попиват повече вода, и в началото на центрофугирането токът на мотора става голям за да се достигнат оборотите.Макар и оборотите да нарастват плавно, режимът е тежък и претоварва.
Друг момент е трудното балансиране.Такава завивка е сама и трудно може тежестта да се разпредели равномерно.Барабана ще блъска в стените особено при развъртането.
Виждал съм перални експлоатирани по този начин.За 2-3г - вътре са като 20-30годишни.Разсипването е тотално.
