Резултати от 1 до 5 от общо 5
въпрос за печка с керамичен плот
  1. Novice
    Jan 2010
    въпроса ми е ще може ли печка с керамичен плот да работи зимата на терасата при -10градуса.благодаря предварително.лек ден
    Aug 2008
    Re:въпрос за печка с керамичен плот
    Разбира се.Мойта е на терасата и си работи с пълна пара.Производителя може би препоръчва някакви работни температури,но ако не ти замръзнат копчалъците , за самия нагревател няма проблем.
  4. Novice
    Jan 2010
    нагревателят на печката ще работи при -10 ама при нагряването от -10 до100гр ще издържи ли керамичния плот на разширението. колега зимата прибираш ли печката или си готвиш на терасата ако е така значи мога да ти се доверя.смело ще скоча на един керамичен плот викат че е по икономичен от газта.лек ден
    Aug 2008
    Печката е на терасата от 8 години.Терасата е неостъклена.Изложение Запад.Никакъв проблем.Говорим за керамичен плот с обикновенни нагреватели.Сега гледам някакви нови-индукционни - за тях не знам.
  6. Moderator
    Nov 2001
    На керамиката нищо иняма ако се загрее от -10 градуса до 500. Котолоните се загряват някъде до около 550 градуса и дали ще е от -10 или 20 няма никакво значение. Няма да се счупят. Индукционните котлони се загряват единствено от нагрятия съд, така че при тях може само електрониката да се ошашка в началото.
  1. Счупен керамичен плот на печка Електролукс
    От vtdy във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 17-06-12, 12:44
  2. Отговори: 14
    Последно: 25-07-11, 08:31
  3. Пукнат керамичен плот на печка
    От tonymoreno във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 28-08-10, 18:42
  4. Съвет за печка с керамичен плот.
    От valerko във форум Бяла техника
    Последно: 12-06-09, 14:39
  5. Готварска печка с керамичен плот ?
    От bmw84 във форум Бяла техника
    Последно: 18-03-07, 10:08
