По принцип търся пералня на старо, но да питам тук някой има ли впечатление от евтините модели на Neo, Crown и тн с цени до 300лв.
Какво се случи значи с моето Горение WA 1044...
Пускам пералнята / с предпране - I / работи отлично. Стига до "същинското" пране / II /, започва да пълни вода и да си върти. Обаче, в момента, в който трябва да спре да пуска повече вода започва един такъв шум, на пресекулки от биенето на водата т.е. не може да спре водата. Отворих я. Мислех, че нещо клапана се е прецакал ... Извадих джаджата, на която пише:
EKI
230V - 50HZ - 7W
Tm 25*C 100% ED
Tm 90*C 3/5 min
Tu 60*C
и я смених със същата... резултат няма. Работи от около три години и сега започна с тия номера. Ако някой може да каже нещо по въпроса?
Изключи захранването на пералнята и пусни водата.
Ако продължава да се пълни -- вентила е повреден.
Ако спре проблема е някъде другаде .
Проверява се ниво регулатора(до него води тънък маркуч,при положение едно трябва да имаш връзка м/у следните клеми 11 към 12 и 21 към-22,при положение две 11- 13 и 21-22,при пол. три 11-13 и 21-23
Ако нивомера работи търсиш утечка към корпус
Най - често нагревател или мотор
Изключваш нагревателя(вадиш кабелите му) и пробваш.
По същия начин процедираш с мотора -- вадиш куплунга.
Възможна е повреда и в програматора
@badr
Благодаря. След около 3 часа ще пробвам. Забравих да спомена, че като почне това "биене" на водата и стисна маркуча, който свързва вентила с отделението за прах водата спира...
Проблема все пак се оказа във вентила - свалих го и го продухах бая мръсотия изпадна - сега работи.
мтакаа... След като минахме през още едно кръгче из магазините, се спряхме на този модел:
AEG L-60610
Край, пералнята е закупена, остава да я доставят. Това е...
Искрено благодаря на оказалите ми съдействие с безценните си съвети!!! :)
Честито и да си я ползваш със здраве. Незнам каква е тази програма против петна,но смятам че си направила чудесен избор.Цитат:
Първоначално публикувано от gsm13
а пък аз много се двоумя между моделите на Zanussi около 500 лв. (като това) и намиращите се все още Whirlpool-и от старата серия (не Шесто чувство), като този FL-5105 - вчера гледах един модел Whirlpool в Метро от тази серия, с до 1200 об/мин., който беше произведен в Словакия или Словения (не помня точно)
какво биха ме посъветвали знаещите - Zanussi (все пак Electrolux group) или Whirlpool от старите с врътките?
Аз съм за Zanussi FAE 826 :punk:Цитат:
Първоначално публикувано от cristo
приятели, дайте още някоя препоръка, моля :)Цитат:
Whirlpool от старите модели или посоченото горе Zanussi ?
много се надявам на отговор от специалистите тук, на коя от посочените марки моделите в този ценови клас са по-изпипани :huh:
Какво ще кажете за новият модел на Ariston AQXF 129? Изглеждат доста надеждни.
Само изглеждат.
Нашето Gorenije е станало като фуражомелка като центруфугира! Майка ми разправяше ,че издавала странни шумове* обаче аз и казах ,че по принцип пералнята си е шумна , обаче онзи ден като се прибрах от работа* :081: - буквално професионална кафемелачка на центрофуга!!
Пералнята е на няма и 3 години кво да правя? Това в модела WA583 ! :2guns:
Смени лагерите и семеринга,ако не можеш обади се в сервизЦитат:
Първоначално публикувано от xenohack
Преди седмица се сдобих с Miele W905 за 350лв. Като се им предвид цените на новите, дали съм се набута?
Miele са сериозни уреди. Ако и е направено свястно обслужване, няма да имаш проблеми дълго време. Не напразно за Miele казват, че са ролс-ройс-а на пералните.
