Първоначално публикувано от popeye
има има - това е Перла 73, както се досещате модела е наименован на годината когато е излязъл .... а това са 33 години !!!!
Имам следните изисквания:
Да е мин. 800 об центрофугата
Електр. програматор
Отложен старт
Да пере повече от 5 кг
Едната страна да е макс 55см (тясна ми е вратата на мокрото)
Да е под 600 лв.
Харесах LG WD-80150 TP
-560лв в техномаркета във Варна.
Моля за компетентен коментар на избора ми преди да съм го грабнал или алтернативни предложения.
Мерси предварително.
Коя е най-добрата пералня до 600 лв. при спазване на принципа: най-добро съотношение цена/качество?
Моля, за спешен отговор защото старият ми Fagor най-накрая издъхна след 12г. зверска употреба и има нужда от подмяна. Имам готварска печка Gorenje и съм много доволен, но добро ли е това:
http://www.technopolis.bg/big_prod.p...&cat=60&f=3669
Благодаря Ви, предварително!!
Моля някой да ми каже за пералните на AEG дали са тихи. Чета то коментарите че BOSH са добре със шума. Как е при AEG?
И AEG са тихи.
Тъй като не получих отговор купих ЕLECTROLUX EWF-1255.
Според Вас добър ли е изборът ми?
Здравейте, може ли да помоля за професионално мнение относно пералните на KORTING, нещо ме съмнява да не са "олекотени" варианти на Gorenje.
Ориентирал съм се по специално към тази:
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09023327
Също така ме интересува дали някои знае какво производство е този Bosch:
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09014392
В техномаркета пише, че е Турски(527лв), в Технополис - немски(599 лв) и в Метро "консултанта" каза, че е немски(527 лв).
Има ли разлика в качеството и ползваните части на различните сглобки и дали има ли начин да се разбере в действителност къде е сглобявана :)
Благодаря предварително
KORTING не са "олекотено" Gorenjе,а и самото Gorenje не е върха на сладоледа че да го имитрат.Боша само Бог знае къде е сглобен,но това няма значение.Качеството е същото.Цитат:
Първоначално публикувано от Tai_pan
mordo
никои тук не длъжен да отговори
потърси ли някъде другаде или само чакаш на готово
ако ли чакаш вземи първата
ти от какво се интерисуваш ???
от параметри или от мнение на хора, които притежават тези продукти
защото само си задай въпроса колко човека имат от тези перални и колко от тях пишат в този форум
Здравейте! От вчера съм собственик на ARISTON AVF 109 - http://www.technopolis.bg/big_prod.p...&cat=60&f=3656
Първите ми впечатления са добри - много е тиха, мотора на практика не се чува докато пере, когато центруфугира се чува само едно свистене. Имам обаче един въпрос: на дисплея има знак за зумер(тя си има вграден такъв, който сигнализира при различни ситуации) и този знак свети постоянно - това нормално ли е, защото от ръководствата и на български, руски и аглийски не става ясно пти нормално състояние трябва ли да свети този знак.. Ако някой има впечатления моля да сподели.. Благодаря предварително!
Привет на всички. Имам следния проблем с пералнята, която още не съм закупил :) Мога ли да включа изходящата вода от пералнята в 1 цол тръба или задължително трябва да разбивам и да монтирам по-голяма такава. Ако това е необходимо, то какъв да бъде размерът й?
Не се налага подмяна.Цитат:
Първоначално публикувано от evgeni_bb
Здравейте от мен и честит ми 1ви пост :)
За съжаление става дума за проблем.От вчера моя ментак beko 6004 ns отказа да центофугира и не източва водата.Гледах дали не е притиснат или запушен отходния маркуч и не е там проблема :( Не е натиснат и бутона за спиране на центрофугата.Да имате идея дали мога да ръчкам още някъде или да викам техник?
Проблема е в помпата,докато не се изхвърли водата пералнята не може да центрофугира.Ако не е гаранционна отвори помпата.Най вероятно е запълнена.На кабела захранваш помпата сложи крушка 15в.Пусни пералнята на изпомпване на водата.Ако крушката светне значи до нея стига напрежение.Провери и маркуча от казана към помпата,често там засядат тънки чорапи.След почистването пробвай дали водата ще се изпомпи.При положение че до помпата стига захранване,почистена е и не изпомпва се сменя помпата.
тъй като спешно ми се налага да купя пералня, а нямам възможност да намеря много пари, някой би ли ме посъветвал за някаква марка и модел в рамките на до около 400 лева. екстрите не се от значение, да има механичен програматор и термолегулатор е достатъчно. важното е да е здрава и надежна.
примерно между тези, коя би била най-добра: http://www.technopolis.bg/scat.php?id=60&p=1
бях в технополис и там ми препоръчаха тази Веко: http://www.technopolis.bg/big_prod.p...=680406&cat=60
дали това е добър избор.
благодаря предварително на всички, които споделят някакъв опит или ми дадат съвет.
