Здравейте,поръчах си пералня със сушилня DAEWOO WM DWD-E1211R ,някой има ли наблюдение върху пералните DAEWOO като цяло или конкретно към този модел?
Не искам да те разочаровам но Коста Марков си беше взел преди време модел на ДЕУ от Техномаркет Бургас, и имаше доста проблеми с него,дори беше извикал БТВ да снимат.Проблема бе в това че пералнята спираше по средата на програмата и се изклучваше,така бе с всички програми,после трябвало да се доизпира на ръка.От сервиза твърдяха че няма проблем понеже реално пералнята се включва и тръгва,но това че после спирала не бил техен проблем явно в завода не са ги измислили нещо.Сушилнята така и не разбрахме дали работи въобще.И така го въртяха човека месеци наред.Дано да са ги оправили,пожелавам ти късмет с покупката.
Здравейте.
Редактирах, чи си променихме мнението. Ще купуваме май MIELE втора ръка/ с фабрични дефекти, или нова АЕГ. Съвети? :)
А какво ще кажете за комбинацията пералня+ сушилня? На коя фирма съотношението цена/качество е ОК? По-назад четох, че ако пералнята центрофугирала с над 1000 оборота, то дрехите били почти сухи, това вярно ли е и обезмисля ли сушилнята?
Благодаря!
Моля за мнения и отзиви за пералня ZANUSSI ZWG 5125.Технополис я пуска на промоция за 519 лв., в Техномаркет е 589 лв.Въобще тази марка удачен избор ли е или не.Ако не, каква да е.Четох, четох и тотално се обърках вече...
Моля ви за мнение за AEG L-62610 - http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09017145.
Трябва да избера пералня с горно зареждане на цена от около 600лв., за предпочитане е модел, с който се борави лесно, тъй като ще се ползва от възрастни хора. Моля да ме насочите към марка/модел. Какви са предимствата/недостатъците на пералните с горно зареждане спрямо тези с предно зареждане? Досега не ми се е случвало да ползвам такава.
Предварително благодаря за съдействието.
Здравейте!Доста се зачетох във форума и определено си набелязах пералня ,но моят проблем е от малко по-друго естество...Стандартът на пералните е височина 85см,но на мен ми трябва с 1-2 см. по-ниска.Ако демонтирам този плот отгоре,който го има на повечете перални,какво остава отдолу и мога ли да я ползвам без този фабричен плот :отгоре ще има циментов плот и нищо няма да се слага върху самата пералня...В магазините не могат да ми дадат такава информация,тъй като само ги продавали...Надявам се много някой компетентен да ми отговори.....а и също дали при различните марки стоят по различен начин нещата(Главно за АЕГ И БОШ)
И аз предполагам ,че не е добра идея,но защо точно?Заради гаранцията ли?Знам ,че пералните за вграждане са добър вариант за мен ,но и цените им са доста гоеми.Идеята ми беше на мястото на този дебел плот да се сложи друга по-тънка плоскост....
Най-добре иди в някой сервиз, който ремонтира марките, на които си се спрял. Помоли техниците да ти покажат някой капак-как изглежда, ще можеш ли да пригодиш нещо подобно. Може и нещо друго да предложат.
Здравейте :) Искам да ви помоля да ме ориентирате към някоя марка пералня с горно поставяне. Препоръчайте ми някой модел с препоръчителна цена около 600 лв. Ориентирам се към Electrolux, но има и някои модели на Candy:
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09019116
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09019012
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09026062
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09025838
http://www.densi.bg/index.php?menu=3...uct_id=1113153
Има ли значение от коя верига магазини ще бъде закупена?
Благодарства предварително ;)
Може ли някой да ми препоръча добър редуцир винтил, отчитащ налягането на водата, която отива към пералнята и други такива електроуреди?
Според мен тези 2 модела заслужават внимание (повече клоня към втория - EWT-10120W).
За отчитане на налягане се ползва манометър.
Редуцир вентил се слага, когато налягането е по-високо и трябва да се намали(редуцира). Не съм ползвал такова животно и нямам виждане. Евентуално потърси инфо във Електро и ВиК форума.
Успех !
Да, и аз на тези два модела се спирам. Мерси за мнението!
Налягането на водата ни е по-високо, затова ще търся редуцир винтил. Мерси много!
Преди време бях писал за моите проблеми с пералня Candy Go4 1264D който се изразяваше в това че не иска да центрофугира или по-скоро центрофугира когато си иска. Конкретно например един мокър чаршав и след 20 опита пак не иска да ги изцентрофугира.
Ето един клип ако на някой му се гледа:
http://www.vbox7.com/play:26747c14
Проблема вече е решен ако може да се каже така, но нека споделя цялата история:
1. Извиках техник както вие ми препоръчахте - дойде направо с нов компютър, четец и флашкачка. След смяна на компютъра проблема остана - не центрофугира. техника провери всичко - пресостат, датчици, букси, ремъка - всичко ОК, в стария компютър нямаше логнати грешки... В крайна сметка я взе в сервиза.
2. Пералнята ми бе върната със флашнат софтуер за 1000 оборотна като временно решение докато Кенди отговорят на официалното запитване какъв е проблема. В сервиза всички седнали гледали схеми, мерели и пробвали - накрая сложили стар софтуер та тя взела че тръгнала както трябва - Евала :Drinks: С 1000 оборотния софтуер няма никакви проблеми - центрофугира винаги, звука на мотора стана обаче "по-дрезгав" и звучеше все едно се мъчи.
3. Техника дойде с нов мотор - това бил проблема! Новия мотор се оказа същия като стария :( съответно след поставянето му проблема остана. Техника отново ми сложи 1000 оборотния софтуер...
4. Обажда се техника и казва - "идвам утре вземам пералнята и на следващия ден ти я донасям оправена". Щели да вземат една чисто нова пералня и щели да вземат части от нея докато не ми оправят моята :ole
5. Обажда ми се представителя на Кенди сервиза - "Имаме проблем - взехме чисто нова пералня... ала бала, но решихме да пробваме дали тя не го прави проблема преди да я разчастим и .... ами и тя не иска да центрофугира" Ще запитаме Кенди отново :blob
6. След още 1 месец пак ми се обади - Кенди отговорили че Софтуера бил проблемен и пратили нов софтуер. Те вече в сервиза го флашнали на онази пералня дето беше за разчастване и работел. Идва техника флашка и пак същия проблем :095:
7. Ще ми сменят пералнята ,но със същата ?!?! безмислено :081: Сколоних шефа на сервиза да я сменят с друга марка - технополис само трябвало да бъдат съгласни. Е съгласиха се и вече съм AEG L46000 1000оборотна, перфектна, не се чува като работи, времето го брои та цепи секундата.... немска работа точност отвсякъде :yikes
Това беше моята история - надявам се да съм помогнал на някой друг изнервен до краен предел.
Хиляди благодарности на Роял сервиз и изключително професионалното им отношение и по специално на Ангел Мирянов :Drinks: Възхитен съм! Не очаквах такова отношение и подход и то в България :god
