kre25, на руски не ти ли върши работа ? тук
Другия вариант е да ходиш пак в магазина - трябва да ти намерят.
Благодаря ти George!:)
Здравейте! Бих искал да помоля за информация и разяснения за една пералня, която скоро купих. Моделът е ARXD 109 на Аристон. Преди да купя моята взехме същата машина на тъста ми. Лично я инсталирах и направих първа проба как работи. Останах доволен от безшумността и. При който и да е цикъл не вибрираше и не издаваше ненормални звуци. Реших да си взема и за мен такава пералня. Инсталирах я пак аз, нивелерах я добре върху твърд под /гранитогрес/. Оказа се обаче, че при набиране на обороти пералнята има някакви вибрации и леко потропване. Чува се глухо почукване за кратко и после то изчезва. Когато намалява оборотите си отново се чува същият шум. Пералнята е от три-четири дни и още не съм се обаждал в сервиза. Искам да имам предварителна информация. Така че ако някой може да каже дали има проблем и от къде може да е, ще ми бъде много полезно. Благодаря!
При моятя имаше нещо подобно и се оказа, че едната и пружина на барабана е сложена наобратно.
Харесал съм си тази пералня http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038123 дайте мнение за нея или нещо подобно,държа да е със сушилня,че тая зима ми мухляса апартамента.
преди четири месеца си купих тази пералня, добра е нямма забележки до вчера.
Вчера като изкарваше една от програмите стигна до 4 минути преди края и започна да се мъчи ако правилно съм рабрал защото 15 минути не се смени циферблата, и я изключих. Тогава забелязах че има малко количество вода под левия преден ъгъл, извадих дрехите и я пуснах без правне на къса програма да видя ще изкара ли цял цикъл, когато в началото вземаше вода локвата в левия ъгъл се увеличи, доколкото я чувам тя се пълни от горе като пуска вода при панерчето с праха и от там отива всичко в барабана, ако не греша. Не тече много, но и днес го забелязах и трите пъти на програмата като вземаше вода изтичаше малко отдолу.
Бихте ли ми казали от какво може да е това.
Предварително Ви Благодаря
dtg, пералнята ти е гаранционна - викай сервиза !
И не я ползвай, докато не се отстрани тоя теч !
Имам проблем с пералня SILTAL SLT048X. При пускане отказва да върти барабана и да пълни вода.При завъртане на програматора върти центрофуга и се чува шум от помпата. Моля за съвет!
mesto, първо провери магнитвентила и дали достига вода до него.
Благодаря ти George!:), ще проверя и отново ще пиша.
Здравейте. Моля за съвет кой модел перална ще ми препоръчате. Като марки съм избрал Аристон, Деу, Индезит, Лърпул
http://www.domo-bg.com/product_detai...ct_id=09014563
http://www.domo-bg.com/product_detai...ct_id=09018579
http://www.domo-bg.com/product_detai...ct_id=09011409 индезит имат доста модели на подобна или по ниска цена
http://www.domo-bg.com/product_detai...ct_id=09033270
http://www.domo-bg.com/product_detai...ct_id=09025968
Вчера взехме нова пералня - ELECTROLUX EWF-12470W http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09024523
За отзиви като я монтираме, за момента още ползваме Перлата, че трябва да се изперат всичките пердета у дома и след това ще я пенсионираме (работи отлично, но прането излиза вече със следи от ръжда). :)
Малко отзиви за Зануси 6105 - много сме доволни, вчера 4 перални с чаршафи, завеси, покривала за легла на кратка програма на 40 градуса на 1000 оборота, в сравнение с Перлата не се чува :) при центрофуга не мърда. Няма грешка машинката. Единствена забележка, че събира пяна между стъклото и уплътнението, но не е болка за умиране.
Тука всеки пише каква пералня препоръчва. Аз ще Ви кажа каква не си вземайте НИКОГА. Става въпрос за INDEZIT, имахме такава и ни скъса нервите за четири години време на ползване. Докато беше в гаранция изгоря някаква платка, дето като дойде майстора каза че редовно им горели на INDEZIT. После след гаранцията нещо и се прецака кондензатора, а преди 1 месец за втори път и изгоря платката и ........ дотук. Сега сме с Electrolux EWT-1010, дано имаме повече късмет.
molia Vi pomognete! Triabvat mi spisaka s programite na peralnia whirlpool fl 5085. za6toto moiat spisuk kucheto mi go iziade.
Моля ви,помогнете!Трябва ми списъка с програмите на пералня Whirlpool fl 5085,защото моят списък кучето ми го изяде.
Mod.edit avenger Писането на кирилица е задължително!
