вземи http://siemens.expo2000.bg/do.php?pa...2&ids=2&idp=32 ние имаме подобна много сме доволни
Привет,
Предстои ми купуване на пералня и съм селектирал няколко модела но не мога да преценя струват ли си...
Критериите са 1000 оборота (аз на 800 пера че иначе се късат дрехите, поне на сегашната Уирпул...)
Клас АА, колкото се може по-малко електроника, програма кратко пране, (аз друга и не ползвам... 60 и 90 градуса пране понякога за профилактика...)
Да е достатъчно надежден и разпространен модел - да няма особенни проблеми със сервиза и да има вероятност да изкара поне 5-6-7 годинки работа :)
Капацитет от 6 кг поне - за олекотените завивки да могат да се перат свободно...
Потенциалните кандидати са:
ELECTROLUX EWF-12470W
http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09024523
ELECTROLUX EWF-12680
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052463
ELECTROLUX EWF-10470W
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09024244
За АЕГ-тата не съм сигурен дали си заслужават парите - в смисъл разликата с Електролукс дали е съществена и сервиза им как е ?
Тези ми хващат от АЕГ-тата окото:
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09034441
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09017143
Ако някой има опит с някоя от тези или има мнение по моделите ще се радвам да го сподели :)
Провери нивото на шум на Електролукс-а. Има оплаквания, че са много шумни.
Иначе принципно АЕГ е фирма на Електролукс, под една шапка са. Но аз бих си взела АЕГ.
И още: провери дали има произведена в Германия.
Налага се да купувам нова пералня, та да попитам струва ли си да дам 500лв. за някое Деу, Зероват или Самсунг ( или друго до тази цена ) или да взема Миеле втора ръка пак с гаранция. Гореспоменатите марки са примерни ако имате сносно предложение за нещо конкретно и сравнително нечупливо в тази ценова рамка може да го споделите.
Изисквания относно дизайн и невероятни екстри- нямам, но държа да не е произведено в Китай или Турция.
След разглеждането на форума- не видях никъде отзиви за Деу като производител с малки изключения, но от определено не чак толкова професионално ниво. Ако може някой с опит при тази марка да даде коментар, ще е от полза!
Благодаря за отговора :)Цитат:
Първоначално публикувано от irenaiva
Да търся АЕГ произведено в Германия - ама май не са много тези модели... Ако харесам модел който не е произведен в Германия струва ли си пак АЕГ-то да се вземе ?
Извинявам се, ако ми се дублира темата на поста, но предния ми се изгуби, щом се опитах да прикача схемата на пералнята! Излезе следното съобщение:
<<<Грешка!
Папката за файлове е пълна. Моля, опитай с по-малък файл или уведоми администраторите или модераторите.>>>
Пералня ZEROWATT ZX647I/1996 год - * програматора спира на две места, точно преди центрофуга
Не изпомпва водата. Като се превърти на ръка на следващ процес продължава да работи.
Спира след F първо плакнене и преди G трето плакнене. Последните 2,5 години се появяваше на 10-12 цикъла на пране, а от онзи ден - на всеки втори. Снощи дори неколкократно превъртане на цял оборот на програматора не помогна. Едва след като изключих от контакта и включих чак на сутринта, пералнята си приключи нормално цикъла.
Ще се опитам да кача ел. схемата, но преди 10 мин. ми даде, че не мога да го направя и ми се изгуби поста.
Ето линк към предишните ми постове за проблема с повече подробности:
http://forum.setcom.bg/index.php/topic,24281.560.html
По принцип добрите фирми за перални са: Miele, Bosch, AEG, Whirlpool. Казват, че и Fagor са добри. Аз си взех Fagor, но още не ми е монтирана. Като характеристики е много добра, а и ценово ми беше изгодна.Цитат:
Първоначално публикувано от phazor
Трудно е да намериш вече уреди, направени в Германия, но все още се срещат. Така че, ако намериш, не се чуди.
Само да попитам,след като приключи сушилната,дрехите трябва ли да са охладени ,щот ги изваждам парещи?
Би трябвало да са охладени.
A.L.F., нормално е за твоя модел да ги изваждаш горещи - виж си упътването.
Машината е супер.
Някой ползвал ли е такава пералня :
BOSCH WAE-20361BY
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040415
Дали си заслужава парите ? И впечатления от сервиза на Бош в БГ ?
Магазини Зора в момента имат на промоция много хубава пералня на Whirlpool, 1400 оборота, 6-то чувство и т.н, мисля, че беше 665 лв, заедно с подарък ютия.
Бош си е Бош, качеството е несравнимо, но тази вече минава в графата на нискооборотните, освен това за тази цена можеш да си купиш пералня с повече екстри.Цитат:
1000 оборота и е нискооборотна ?!?! Аз винаги свалям на 800 оборота че се разтеглят а понякога и късат дрехите на 1000 и повече... В смисъл това за мен не е минус... Ако друго всичко й е наред и не е стар модел може се пробвам...
Под "с повече екстри" какво се разбира ? Освен да се променят оборотите, кратка програма, памук, синтетика избор какво друго полезно може да има ?
п.п. сега видях Уирпула от зора - супер цена като за 7 кг машина и енергиен клас А+... Почвам да се замислям дали не е удачен вариант...
Whirlpool са добра марка, мисля, че специално за пералните са се доказали. А тази, която е в Зора, е доста по-добра от тази на Бош като характеристики, а и като цена. Не знам, поискай повече мнения, аз не съм специалист, просто като си търсих за мен пералня поразучих това-онова.
1000 оборота таван е вече стар модел.
