Мислех да си купя евтина пералня.Двуомях се между Беко и Нео, но четох,четох и сега и аз искам съвет.Сега вече се чудя дали да е Горение wa61061 или Бош waa16160? Моля ви дайте ми съвет!
Здравейте на всички. Така.. Да се оплача. След доста четене за марката Фагор, реших да съм собственик на П+С от тази марка. Пуснахме я, изпра си ок! Погледнах вътре нямаше вода в казанчето. На следващия ден видях че има. След една седмица, без да я позлваме, нивото вече беше над долната част на барабана, 3 пръста над. Извикахме техник от сервиза. Дойдоха, пуснаха няколко програми и си заминаха. Сега пак е събрала вода. Някой има ли идея от какво може да е това. В чекмеджето за прах омекотител и тн няма вода, сухо е. Благодаря предварително. Не искам поста да се разбира като отрицателен за марката. Имам лош късмет с покупката и търся съвет от къде може да е проблема!
Да не би да връща вода,да не може да я изпомпа,заради ниско сложен маркуч,например.Имаше отстояние, мисля поне 40 см трябваше да е височината на маркуча за мръсна вода.
Друга причина-може да пропуска от крана за входяща вода.Що не го затворите за ден-два,ако не друго поне ще отметнете 1 възможност.
Здравейте ,
Понеже имам проблеми с Техномаркет ! Може ли някой да ми каже как стоят нещата с купуване на пералня втора употреба. В сайта http://www.dalavera.com ! Ако някой си е купувал от там може ли да сподели нещо ! Ето примерни вариянти :
http://www.dalavera.com/-1/posts/18_...G_1400_o_.html
http://www.dalavera.com/-1/posts/18_...G_1300_o_.html :help
ТРЯБВА МИ СПЕШНО ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЕРАЛНЯ ARISTON AVF 109 НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.
Не пиши само с главни букви!
А този потребител дали ще ти е от полза ?
kkras
Неактивен Неактивен
Публикации: 4
Профил Лично Съобщение (Неактивен)
Re: Перални,Препоръки
« Отговор #427 -: 12.10.2006, 09:22 »
Отговори с цитат
Здравейте! От вчера съм собственик на ARISTON AVF 109 - http://www.technopolis.bg/big_prod.p...&cat=60&f=3656
Първите ми впечатления са добри - много е тиха, мотора на практика не се чува докато пере, когато центруфугира се чува само едно свистене. Имам обаче един въпрос: на дисплея има знак за зумер(тя си има вграден такъв, който сигнализира при различни ситуации) и този знак свети постоянно - това нормално ли е, защото от ръководствата и на български, руски и аглийски не става ясно пти нормално състояние трябва ли да свети този знак.. Ако някой има впечатления моля да сподели.. Благодаря предварително!
Avenger благодаря за отговора. Утре отново ще идва техник, ще видим какъв е проблема. А отзад е спазено разстояние за включване на мъркуча между 50 и 70 см. Ако връщаше щеше да върне до някаде, ама нивото се качва.
Здравейте на всички!Аз също трябва да си купувам нова пералня.Ще помоля хората които разбират да помогнат със съвет.След дълго четене на темата се ориентирах към:
3F-109 FAGOR
WHIRLPOOL AWM-5103/FL-5103/
Искам да разбера коя от двете е по добра.За сега везните се накланят в полза на Фагор заради гаранцията(4 год) но все пак ...
Менкиллер, не знам дали си забелязъл, но конусчетата на Фагор на барабана са пластмасови. Поне на моята 3FS-3611. Понеже имах проблем, пълнеше вода казана без да е включена, извиках сервиз. Покрай прегледа на пералнята каза, че тези крачета лесно се чупели, особно ако си переш маратонките в пералнята ( аз така правех, до сега!!) Иначе след повторен оглед от сервизния техник, бе сменен клапана за подаване на вода. С което се надявам проблема да е отстранен. Но сега пък ми се струва, че барабана като се върти опира някаде и не се върти свободно и се издава допълкнително шум, може и да си въобразявам. Иначе за гаранцията си прав!
Здравейте, искам да ви попитам за няколко перални и като цяло какво ви е мнението за LG, защото не знаех.. че правят перални :)) Ето моделите : http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09033029
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09033028
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09013081
Или има по-добри предложения за +/- 100 лв :) И кое е добре като цена/качество да се вземе, че малко не ги следя тези перални :-memnon Поздрави :bravo :Drinks:
Mod.edit avenger Мнението е изтрито заради липса на връзка с темата!
Друго нещо-форумът не е място за непрестанно оплакване и изразяване на настроения!
КЗП е на друг сайт!
Аз имам WHIRLPOOL AWO/D 9561- със смесени чувства съм.Много ми я хвалиха в магазина, но не съм очарована.При центрофугиране е доста шумна/този модел е с 1200 об/.Това за 6 кг.пране се отнася само за програмата памук.Бързата и ежедневната програма са максимум до 3 кг., синтетиката до 2,5 кг., вълна 1 кг.и т.нПри гладенето на едни дънки видях, че има неизпрани кални петна...Цитат:
Първоначално публикувано от toliobest
Кажи доволен ли си от пералнята като цяло? Махаме проблема с водата, защото и аз я харесах и в момента е в промоция. Пере ли добре, безшумна ли е ?Цитат:
Първоначално публикувано от sspidder
Цитат на: sspidder в 20.01.2009, 19:00
Моята старата също е с пластмасови, ползвам я 8 г.без никакъв проблем при това е втора ръка от Германия. Липсваше й едното краче, сложих й неръждавейка с нитачката и кара така вече толкова години без нито един ремонт.
sspidder,ако може да споделиш наистина сега след ремонта как е?
Здравейте ,
Някой има ли мнение заZanussi WDS1183 washer dryer
http://images.google.bg/images?hl=bg...-8&sa=N&tab=wi
