Охлаждане на фурна и керамичен плот
Предстои ми основен ремонт на кухня и ще сменя старата печка с отделни фурна и керамичен плот за вграждане. Притеснява ме единствено охлаждането на двата уреда. Преди не съм ползвал такива и четейки интрукциите за монтаж стигам до извода, че и фурната и плота трябва да имат подсигурен въздушен поток. Плотът е с две нагревателни зони и в инструкцията му пише да има под него свободен обем с височина 10см под долния край на плоскостта, в която е монтиран. Иска се също отзад този обем да не е затворен, а отпред да има поне 6мм отвор. Вероятно това е с цел да се получи обмен на въздуха и да няма нагряване на шкафа. В инструкцията на фурната пък е дадено зад нея да има поне 2см разстояние до гърба на шкафа, а от пода до тавана на шкафа да може да минава въздух свободно. Явно това пак е с идеята да се отвежда топлината и да може фурната да си взима хладен въздух, тъй като има вграден охлаждащ вентилатор. Искам да монтирам двата уреда един над друг, а според упътванията това означава да оставя поне 10см между тях и място от което да влиза и друго от което да излиза въздух. Това води до много ниско ниво на фурната в шкафа, което не е особено удобно.
Въпросът ми е към тези, които са монтирали такива уреди и тези, които ползват подобни. Нужно ли е чак толкова голямо пространство под керамичния плот и трябва ли да правя отвори в дъното на шкафа, за да си взима въздух фурната? Благодаря предварително.
Приятен ден!
     Re:Охлаждане на фурна и керамичен плот
  Да разбираме, че мнението на някой от форума е по-меродавно от това на производителя? :)
Не съм гледал инструкциите за монтаж на нашите, но единственото разстояние между котлоните и фурната е 4 см - колкото е дебелината на плота. Отделно, котлоните са "вкопани" в него - не знам колко см. И те, и фурната си се охлаждат добре, но пак казвам - не съм чел предписанията на производителя (може да има разлики, може и да са монтирани неправилно).
  Котлоните почти не над стърчат от дебелината на плота. Фурната е в пълната си височина само отпред където е управлението. Назад слиза и тези 10 см ги има. Охлаждането не фурната става като на шкафа за фурната не се слага гръб(фазер). По този начин се получава общо пространство зад шкафовете от където фурната взема въздух за охлаждане.
  Отговорите ви дойдоха малко по-късно от очакваното, но все пак благодаря. Дърводелецът, който ще ми изработи мебелите за кухнята вече нарпави проекта. Всъщност и той не беше виждал фурна с охлаждане на корпуса, но в крайна сметка се разбрахме някак си. Ще спазя до колкото е възможно указанията на производителя за 10-те сантиметра, а отзад няма да има гръб.
Shmi честно казано съм виждал какви ли не глупости, писани от производител на дадена стока макар да се очаква той най-добре да я познава. Затова реших да попитам хората, които са ползвали такива уреди. Примерно керамичният плот го пуснах за проба върху пода (не от високо :) ). Така и не загря кутията му отдолу и заради това не мога да разбера защо е нужен такъв обем под него. В крайна сметка колкото повече, толкова повече, както е казал Мечо Пух :)
