Аспиратор без клапан
  1. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    При монтиране на кухнята и аспиратора сме проспали един много важен момент - че не всички аспиратори имат клапан, който да спира миризмите от съседите. Абсурдно, но факт.
    Въпросът е дали има изход от ситуацията, предвид, че всичко е сложено вече?
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:Аспиратор без клапан
    Цитат Първоначално публикувано от Shmi
    Има. Продават се клапани отделно, на цени от 2 до 20лв.
  4. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Къде се монтират?
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Във въздуховода. Обикновено върху самия абсорбер.
  6. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Току що хвърлих бегъл поглед - мисля, че е вариант. Къде в София мога да открия читави клапани и има ли нещо, на което трябва да обърна внимание, когато купувам?
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Някъде бях поствал. Май в темата за абсорбери... но можеш да ги намериш в Бриколаж, Практикер и подобни.
    http://www.pestimenergia.bg/shop/pro...spiratori.html
    http://www.leksgroup.com/l_bg/?s=5&i=9&c=16&pid=867
  9. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Благодаря много!
    Feb 2009
    Друже! На твоя аспиратор, доколкото си спомням, трябва да има място във фланеца за монтаж на такава клапа. Изтегли, ако имаш възможност, въздуховода от фланеца и виж дали там няма два жлеба в които да влиза оста на клапата. Ако има, както си мисля, най-добре си поръчай клапа от сервиза на Бош. Не ми се вярва да е повече от 10-15лв, а и така ще стане най-грамотно.
  11. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Mястото е неудобно и ако тръгна да го вадя сега, после да го слагам пак и съответно отново да повторя процедурата, когато взема клапан, рискувам да останем без аспиратор. Смятам да ти се доверя и да намина при първа възможност през Expo 2000.
    Feb 2009
    Не вади въздуховода. Днес проверих и със сигурност има оставено място, за монтаж на клапа. Можеш да си я поръчаш и от сервиза на Бош/Сименс, в твоя град. Каталожният номер е 086244 и изглежда така http://north.pl/karta/nazwa_art,1486287.html
  13. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Благодаря ти!
    Днес ходих до Expo2000, но ми казаха, че нямат налични никакви клапани и ми дадоха телефон, да звънна в сервиза им - през седмицата, като се обадя, ще ги питам за този.
  15. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Клапанът е при мен вече...
    Въпросът е, че май не ми върши никаква работа. При поръчка ме питаха дали ми трябва за сечение 120 мм или 150 и понеже сме сложили стеснението за 120 мм им казах, че ми трябва такъв... Сега свалих тръбата и не виждам никакви жлебове, където да го закрепя. В книжката има картинка как се закрепя, но ако не е сложено стеснението. В момента не виждам място дори за 150 мм?!
    Май изгорях с 25 лева.
    Някакви идеи?
    Feb 2009
    Голямо недоразумение, приятелю! Дал съм ти каталожен номер на DHI645H, вместо DHI645F. Не си изгорял с парите. Пиши ми на лични от къде го поръча? От Експото, или от сервиза в Люлин. Гарантирам ти че ще ти го заменят. Ще останат само неудобството, и чакането, за което искрено се извинявам!
  17. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Писах ти.
  1. Бойлери - проблем с възврътния клапан
    От hris_2013 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 36
    Последно: 23-10-13, 07:17
  2. смяна на възвратен клапан
    От kolev703 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 14-04-11, 15:50
  3. Отговори: 5
    Последно: 08-03-11, 16:09
  4. SIEMENS surpresso S20 иглен клапан
    От alfonso във форум Друга битова техника
    Последно: 16-11-10, 14:53
  5. Въпрос за (комбиниран) клапан на бойлер
    От deasa във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 27-05-10, 22:05
