Това Канди с термопомпа ли е на сушилнята или с нагревател ? Никъде не мога да видя когато уреда е комбиниран дали е стермопомпа .
Не е. Уредите с термопомпи започват от 1500-1600 лв
И гледаш енергийният етикет, има ли 5..6kWh значи нагревател.
Здравейте, никъде в нет-а не открих отзиви относно този модел LG: https://www.technopolis.bg/bg/Peraln...09S2T/p/680294
Няма термопомпа, но забелязвам, че е сравнително нов модел с доста модерни технологии, а и дълбочината от 56см ме устройва, по-дълбока не мога да вкарам на предвиденото място. Моля за съвет относно модела? Ще бъде супер ако някой използващ модела или белия вариант, да сподели конкретни отзиви. Благодаря
Купих това Беко https://www.technopolis.bg/bg/Peraln...gn=lowerfunnel преди две седмици. Довони сме. При използване на комбинирана програма изсушените дрехи миришат леко на спарено. При ползване на разделно -пране -сушене този проблем го няма. защо се получава така не ми е ясно. С приложението HomeWhiz може да се следи докъде е стигнала и май само това.Или аз не му разбирам или толкова си може това приложение.
Здравейте знаещи,
един въпрос направо ме изяде!
Каква е разликата между моделите CANDY ROW 4856 DWMCE и CANDY ROW 4856 DWНC ?
Обърнах мрежата, но не намерих отговор.
По общите документи двете машини са еднакви!
Най-вероятно е нещо с остатъчната вода при сушенето - я топлина, я конденз!?
Повечето фирми имат легенда на буквите на модела, но не и Candy.
Предварително ви благодаря.
Поздрави.
Пусни линкове за моделите.
На пръв поглед - разлика има в габаритите - едната е дълбока 52 см., а другата 53 см.
Възможно е да има разлика и в някоя програма.
Тази с повечето букви освен, че е по-скъпа в сайта на ТП е написано, че е нов модел.
Според мен са еднакви.
Програмите нямат значение. господарките ползват само две : най-късата и тая за маратонки.
Единия от моделите е с хромирана рамка около вратата и ринг пръстена за програмите .
Има и малка разлика в самите програми .„
http://kachi-snimka.info/images-2013/bfi1608228330m.jpghttp://kachi-snimka.info/images-2013/opt1608228386f.jpg
Аз предпочетох да взема по отделно пералня и сушилня от серията Rapido .
Пералнята е произведена в Китай, а сушилнята в Турция .
И двете с 5 години гаранция .
Никакви забележки .
Остава помощ от консултант, от публиката не става явно:Drinks:
П.П. А, колега се е отзовал.
Тъй, тъй :)
Ноооо, от години моята господарка и придворните и, ги държа далеч от моите играчки!
На принципа "и вълкът - сит и агнето - цяло", прането, чистенето и умния дом като цяло, съм го направил изцяло мое забавление :)
Удоволствие е да гледаш, как Алекса (Amazon Alexa), Мимето (Xiaomi Mi Robot), двете Сладкишчета (Candy) си вършат работата заедно с моята "неоценима" помощ .
Бях длъжен да опитам, преди да имам удоволствието да се срещна инвиво с консултант!
Обикновено разлики в дизайна се указват в модела, като символи след - или /.
Затова си мисля, че не е нещо маловажно.
Досега винаги съм имал отделни техники, сега ми се иска комби, но на цена, която мога да преглътна, ако се бастиса след 5-6 години.
