Резултати от 1 до 15 от общо 18
Like Tree1Одобрявам
Петна от ръжда по ризите
    Nov 2007
    Здравейте, имам голям проблем и не знам как да го реша. Напоследък се появиха петна по дрехите, които са сякаш от ръжда, първо набедихме ютията и дъската за гладене и се наложи да купя нови, но петната продължават да се появяват. Не са от ръжда, тъй като жената пробва всичко да ги махне, но не излизат. И въпроса ми е може ли да е от пералнята или водата, какво мислите ? Благодаря !
    Този пост е редактиран от avenger; 29-06-13 в 18:26.
    Mar 2009
    Отговор: Петна от ръжда по ризите
    Мисля,че ви е мръсна водата или ако след пералнята е бойлерът,възвратният му клапан не държи и като даде налягане температурата,водата от бойлера влиза в пералнята,когато тя работи.
    пп Или съпругът Ви ги цапа с червило-дай Боже всекиму.:D
    Nov 2007
    нямам бойлер, възможно е да е от водата, но как да го разбера ?
    Aug 2011
    Може да е избил семеринг на барабана на пералнята.
    piopi5706 одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Каквато и да е водата, тя няма да прави петна, а ще даде равномерно оцветяване. Може да е от праха за пране - понякога той не се разтваря добре, а полепва по плата и образува нещо като топчета. И там плата се оцветява. Опитайте с някакъв течен препарат или гел.
    Nov 2007
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66 Виж публикацията
    какво е това и как е свързано с петната, пуска ли ръжда и как мога да го проверя, за да съм сигурен, че е от там ?
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    да и аз това реших че е и смених с гел и пак се появява ....
    Този пост е редактиран от maddog9; 28-06-13 в 18:23.
    Aug 2011
    Re: Петна от ръжда по ризите
    Отзад като се отвори капака се вижда по стената на барабана зад трилъчката/голямото колело/ следи от теч от оста надолу.
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    А бре това да не са някакви малки пъпчици който като се пукант и се получват малки почти незабележими петънца от кръв и когато се перат ризите тези петна да "изжълтяват" и се разширяват и размазват???
    Само по ризи ли се появяват и по всеки цвят ризи ли са или само по белите се забелязват???
    Nov 2007
    има ги на някой ризи, но на белите най-много си личи, не са пъпчици, защото на една от ризите е от другата страна на яката (тази която не се вижда)
    това е червило мойто момиче ,свиквай
    Nov 2007
    ейй само глупости говориш
    Dec 2003
    Петна от ръжда се чистят със салицилова киселина / представлява бял прах/.
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Алекси това не е "момиче" а ...Виж по-горе мненията му ...
    Цитат Първоначално публикувано от maddog9 Виж публикацията
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от kris11 Виж публикацията
    Може би грешиш... С оксалова киселина. Петното се поръсва с белия прах, а под плата се поставя източник на силна пара (например чучура на врящ чайник) и така няколко пъти до изчезване на петното.
    Dec 2003
    Да много си прав .Обърках се. Извинявам се за грешката. Става и с разтворена киселина в малко вода и нанасяне с четчица, памук. Навремето имаше ризи с метални копчета от рода на Тик так.
  1. Бели петна по ъглите на черен екран? (LG 42LW5400)
    От mitko.be във форум LG телевизори
    Отговори: 27
    Последно: 03-08-12, 21:13
  2. Ръжда в хладилника
    От ognjano във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 19
    Последно: 12-12-11, 12:10
  3. Петна по LCD екрана
    От kerat във форум Телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 20-02-11, 09:52
  4. Петна по екрана на плазма.
    От petko j във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 15-02-11, 15:38
  5. Отговори: 4
    Последно: 25-08-09, 09:33
