Отговор: Петна от ръжда по ризите
Мисля,че ви е мръсна водата или ако след пералнята е бойлерът,възвратният му клапан не държи и като даде налягане температурата,водата от бойлера влиза в пералнята,когато тя работи.
пп Или съпругът Ви ги цапа с червило-дай Боже всекиму.:D
Прикачен файл 10083
нямам бойлер, възможно е да е от водата, но как да го разбера ?
Може да е избил семеринг на барабана на пералнята.
Каквато и да е водата, тя няма да прави петна, а ще даде равномерно оцветяване. Може да е от праха за пране - понякога той не се разтваря добре, а полепва по плата и образува нещо като топчета. И там плата се оцветява. Опитайте с някакъв течен препарат или гел.
VLADO 66
какво е това и как е свързано с петната, пуска ли ръжда и как мога да го проверя, за да съм сигурен, че е от там ?
Lupus
да и аз това реших че е и смених с гел и пак се появява ....
Re: Петна от ръжда по ризите
Отзад като се отвори капака се вижда по стената на барабана зад трилъчката/голямото колело/ следи от теч от оста надолу.
А бре това да не са някакви малки пъпчици който като се пукант и се получват малки почти незабележими петънца от кръв и когато се перат ризите тези петна да "изжълтяват" и се разширяват и размазват???
Само по ризи ли се появяват и по всеки цвят ризи ли са или само по белите се забелязват???
има ги на някой ризи, но на белите най-много си личи, не са пъпчици, защото на една от ризите е от другата страна на яката (тази която не се вижда)
това е червило мойто момиче ,свиквай :))
Alexi
ейй само глупости говориш
Петна от ръжда се чистят със салицилова киселина / представлява бял прах/.
Алекси това не е "момиче" а :095: ...Виж по-горе мненията му ... Цитат:
maddog9
Не са от ръжда, тъй като жената пробва всичко да ги махне, но не излизат.
kris11
Може би грешиш... С оксалова киселина. Петното се поръсва с белия прах, а под плата се поставя източник на силна пара (например чучура на врящ чайник) и така няколко пъти до изчезване на петното.
Lupus
Да много си прав .Обърках се. Извинявам се за грешката. Става и с разтворена киселина в малко вода и нанасяне с четчица, памук. Навремето имаше ризи с метални копчета от рода на Тик так.
