Може ли нормална готварска печка да се направи "за вграждане"?
Не открих подобна тема, може и да съм смотан и да не работя правилно с търсачката.
Някой правил ли е подобно нещо? Да разглоби нормална готварска печка и да я вгради в нова кухня. Трябва до края на месеца да си оборудвам новата кухня и се пръскам от към гърба, че "разглобена" печка струва два пъти по-скъпо от сглобена. Даже и на шега не съм разглобявал готварската си печка(още е в гаранция), а вече трябва да взимам и нова "на части".
Ще съм безкрайно благодарен за споделен опит по въпроса.
Re:Може ли нормална готварска печка да се направи "за вграждане"?
То това ще е приключение, но защо да не може???
Е разбира се няма да е като вградената и ще има известни компромиси, но може.
По мое мнение основният въпрос е : "Къде ще отива топлината от фурната при готвене???
До известна степен проблема с топлината може да се реши като се оставят или изрежат страничните плоскости, така че печката отстрани да не е затворена, но къде ще се отвежда загрятият въздух??? Ако се остави да "върлува" вътре в шкафа под кухненският плот.Трябва по някакъв начин да се предвидят някакви отвори на кухненските шкафове -отстрани или отзад които да отвеждат загрятият въздух извън шкафа и да го "изхвърлят" или в стаята/терасата(ако има тераса) или извън сградата, чрез отдушник или отвор специално направен за това.
Ако топлият въздух не се отвежда кухненският шкаф ще "набъбне" от изпаренията и жегата при готвене на фурна и ще се изкриви.
Моите родители бяха сложили печката до хладилника и след 3 години хладилника-Горение(компресора му) сдаде багажа.
По мой съвет им казах да отдалечат поне на 30 см печката от хладилника и те така й направиха, но тъй като остана 35-40 см дупка между тях, те я запълниха с един шкаф с чекмеджета.Шкафа и той изтрая 3 години, но накрая на третата година страната откъм печката поради редовното нагряване се наду, изкриви и изметна, поради което част от шкафчетата трудно се отваряха...
Плота на готварската печка няма как да я вградиш в кухненският плот което означава, че там където започва готварската печка свършва плота и обратно(ако печката е сложена по средата на кухненския плот и шкафове.
При такива печки "с опит за вграждане" е най-добре печката да е на края на плота в ъгъла на стаята и стената по някакъв начин да се "обезопаси" от изпаренията при готвене, защото са доста мазни, така че да е от миещ се материал и да може да се мие редовно.
Аз така "вградих" в кухненският плот пералнята на апартамента на гаджето, но специално избирахме пералня с дълбочина 45 см, за да може да влезне изцяло в шкафа и да не вижда като се затворят вратите пред нея.
Но все пак готварската печка има доста изпарение и според мен най-доброто място на печката е на остъклената тераса.
Каквито и аспиратори да имаш, дори за 700 лв винаги ще остава изпарения от готвенето в стаята.
Благодаря за бързия отговор. При фурните за вграждане все някак трябва да е решен този проблем и топлината да отива на майната си, но не знам накъде. Плота си е плот и според мен ще е по-безпроблемен. Не успях никъде да открия снимки на разглобена печка, за да помисля по-обстойно. Не съм сигурен, но май слагат вата около фурните за вграждане. Ако ще се "утрепя" от преправяне по-добре да си купя "разглобена", но продължава да ме е яд, защото настоящата е на около година (последен шамар Електролукс-960лв.) и ще я оставя на квартиранти да и се радват.
За охлаждане на външният корпус на печката има вентилатор от горната страна и я обдухва и топлия въздух се извежда навън от дупки над горната част на вратата. Май това се казва тангенторно охлаждане или нещо подобно.
Изцяло различна концепция на охлаждане.
Заради едни 300-350 лева ще си навлечеш голяма беля след това. :wink:
Май май ще се вслушам и ще мина на вариант "разглобена" печка. Нямам никакво време за излишни глупости, но пък много ме сърбят 1000лв за фурна и плот. Поне си изплаках болката и малко ми олекна.
Благодаря на отзовалите се и обещавам да намеря стара печка и да оттренирам упражнението по-нататък. :Drinks:
