Резултати от 1 до 6 от общо 6
Може ли нормална готварска печка да се направи "за вграждане"?
    Jun 2012
    Не открих подобна тема, може и да съм смотан и да не работя правилно с търсачката.
    Някой правил ли е подобно нещо? Да разглоби нормална готварска печка и да я вгради в нова кухня. Трябва до края на месеца да си оборудвам новата кухня и се пръскам от към гърба, че "разглобена" печка струва два пъти по-скъпо от сглобена. Даже и на шега не съм разглобявал готварската си печка(още е в гаранция), а вече трябва да взимам и нова "на части".
    Ще съм безкрайно благодарен за споделен опит по въпроса.
    Jun 2009
    Re:Може ли нормална готварска печка да се направи "за вграждане"?
    То това ще е приключение, но защо да не може???
    Е разбира се няма да е като вградената и ще има известни компромиси, но може.
    По мое мнение основният въпрос е : "Къде ще отива топлината от фурната при готвене???
    До известна степен проблема с топлината може да се реши като се оставят или изрежат страничните плоскости, така че печката отстрани да не е затворена, но къде ще се отвежда загрятият въздух??? Ако се остави да "върлува" вътре в шкафа под кухненският плот.Трябва по някакъв начин да се предвидят някакви отвори на кухненските шкафове -отстрани или отзад които да отвеждат загрятият въздух извън шкафа и да го "изхвърлят" или в стаята/терасата(ако има тераса) или извън сградата, чрез отдушник или отвор специално направен за това.
    Ако топлият въздух не се отвежда кухненският шкаф ще "набъбне" от изпаренията и жегата при готвене на фурна и ще се изкриви.
    Моите родители бяха сложили печката до хладилника и след 3 години хладилника-Горение(компресора му) сдаде багажа.
    По мой съвет им казах да отдалечат поне на 30 см печката от хладилника и те така й направиха, но тъй като остана 35-40 см дупка между тях, те я запълниха с един шкаф с чекмеджета.Шкафа и той изтрая 3 години, но накрая на третата година страната откъм печката поради редовното нагряване се наду, изкриви и изметна, поради което част от шкафчетата трудно се отваряха...
    Плота на готварската печка няма как да я вградиш в кухненският плот което означава, че там където започва готварската печка свършва плота и обратно(ако печката е сложена по средата на кухненския плот и шкафове.
    При такива печки "с опит за вграждане" е най-добре печката да е на края на плота в ъгъла на стаята и стената по някакъв начин да се "обезопаси" от изпаренията при готвене, защото са доста мазни, така че да е от миещ се материал и да може да се мие редовно.
    Аз така "вградих" в кухненският плот пералнята на апартамента на гаджето, но специално избирахме пералня с дълбочина 45 см, за да може да влезне изцяло в шкафа и да не вижда като се затворят вратите пред нея.
    Но все пак готварската печка има доста изпарение и според мен най-доброто място на печката е на остъклената тераса.
    Каквито и аспиратори да имаш, дори за 700 лв винаги ще остава изпарения от готвенето в стаята.
    Jun 2012
    Благодаря за бързия отговор. При фурните за вграждане все някак трябва да е решен този проблем и топлината да отива на майната си, но не знам накъде. Плота си е плот и според мен ще е по-безпроблемен. Не успях никъде да открия снимки на разглобена печка, за да помисля по-обстойно. Не съм сигурен, но май слагат вата около фурните за вграждане. Ако ще се "утрепя" от преправяне по-добре да си купя "разглобена", но продължава да ме е яд, защото настоящата е на около година (последен шамар Електролукс-960лв.) и ще я оставя на квартиранти да и се радват.
  5. Junior Member
    Dec 2010
    За охлаждане на външният корпус на печката има вентилатор от горната страна и я обдухва и топлия въздух се извежда навън от дупки над горната част на вратата. Май това се казва тангенторно охлаждане или нещо подобно.
    Dec 2008
    Изцяло различна концепция на охлаждане.
    Заради едни 300-350 лева ще си навлечеш голяма беля след това.
    Jun 2012
    Май май ще се вслушам и ще мина на вариант "разглобена" печка. Нямам никакво време за излишни глупости, но пък много ме сърбят 1000лв за фурна и плот. Поне си изплаках болката и малко ми олекна.
    Благодаря на отзовалите се и обещавам да намеря стара печка и да оттренирам упражнението по-нататък.
  1. Преработка на Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA в термопомпа- Тема "Направи си сам".
    От piron45 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 120
    Последно: 08-03-15, 20:29
  2. Отговори: 1
    Последно: 14-09-13, 08:14
  3. Отговори: 8
    Последно: 27-07-11, 14:09
  4. Отговори: 6
    Последно: 07-08-09, 16:02
  5. AMICA готварска печка/ фурна за вграждане
    От Kaar във форум Бяла техника
    Последно: 08-11-07, 16:35
