Питай,няма проблем.
Не е толкова сложен монтажа,колкото изглежда.Всичко трябва да се съобразява,спрямо местото и самата стая.
Когато го получиш и започнеш с монтажа-пиши.Ще помагам!
Питай,няма проблем.
Искам да попитам някой знае ли дали има разлика между аспиратори на Eurolux by Faber и само Eurolux. Например:
http://m.leksgroup.com/l_bg/?s=5&i=9&c=102&pid=493
И
http://m.leksgroup.com/l_bg/?s=5&i=9&c=102&pid=1788
Защо на някои модели се споменава Faber , а на други не. На тези, които не се споменава дали са по друга технология. Ако е така дали е по-добре да си купя Faber с по-малко кубика вместо Eurolux с по-голяма въпреки, че по мои изчисления(840м3) Faber ми е недостатъчен? Става въпрос за тези две по-долу:
http://m.leksgroup.com/l_bg/?s=5&i=9&c=102&pid=1990
И
Колега,съжалявам лично аз не мога да помогна.
Само Багериста,може да помогне- даде отговор.
by Faber са с мотори на Фабер,другите с мотори _=_/// сещаш се........Ще те помоля пак да постнеш ,че линковете неработят или напиши моделите .
Здравей Багериста,
Модела на Евролукс е ENERGY PLUS A60 X а на Фабер MAXIMA ECO. На Евролукс е с 754 м3/h a на Фабер e с 640 м3/h. По мои изчисления 35м2*2,4h*10=840м3/h аспиратора трябва да е с толкова кубика и трябва да е за вграждане по изискване на жена ми;)! Но тъй като бюджета ми е ограничен не мога да си позволя по-скъп от тези, пък и не видях аспиратор за вграждане(телескопичен) с над 840м3/h.
Благодаря предварително.
Колега за 300лв не знам какво повече очакваш! Гледай колко дърпат на ниските степени, защото трябва да си мазохист или кухнята ти да е отделна, за да го слагаш на МАКС. При мен има 6 степени и на 6-та забравяш за телевизора. Ако присъединяването към комина ти не е ф125 изобщо няма смисъл от тези мощни аспиратори. Ф100 или 110 изобщо не може да прекара този обем.
Разбрах от приятел във Виена, че има абсорбатори , които не използват комин за отвеждане. Някой може ли да сподели повече информация и фирми предлагащи такива?
Обикновено тези уреди могат да се ползват по двата начина. Ако ще е абсорбатор освен постоянните филтри трябва да има и сменяеми. за мен обаче това си е вятър работа. Няма как абсорбатор да е ефективен като аспиратор.
Почти всеки аспиратор на българския пазар може да работи по този начин. Просто превърта въздуха през филтър от активен въглен. Ако си ползвал аспиратор в кухня можеш да се досетиш какво обслужване ще е необходимо, а ефекта от "пречистването" ще е нищожен.
