Отговор: Абсорбатор за тераса
  на цвят и вкус се избира. дебит всеки ще ти докара, обърни внимание на децибелите.
когато го купиш може да го ъпгрейднеш с ЛЕД лампи вместо халогенните така ще вдигнеш класа :)
трябва ти тръба 125 или по-голяма. клапичка може да си сложиш и както си го измислил с едно г надолу /излез и виж как го е направил съседа отдолу/ . има и специални решетки за външната страна ако потърсиш ще намериш.
нямаше ли тема за абсорбери?
  Да разбирам ли, че този 'свободностоящ' е подходящ и, че от него просто излиза тръбата за отходните газове? В тази посока ми е главно мисленето в момента, за типа. Като гледам телескопичните, каминните и пирамидалните са вече твърде големи за моите нужди.
Т.е. като няма да има шкаф, който да прикрива тръбата, с кой тип абсорбатори ще е най-красиво? Отворът за въздуховод при тези свободностоящите странично ли се намира?
  Аз си смених Фабер тип камина с турбина за който дадох доста пари навремето с този  http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-SANG-SF-620-W преди няколко години и съм по-доволен.Клапата в твоя случай е задължителна.
  въпроса за красотата ... ако не искаш да гледаш тръби си вземи "каминнен" има детайл който скрива тръбата ако е точно зад  и над абсорбатора.
иначе труби до където искаш можеш да си пуснеш. и го свързваш. как ще ги скриеш за да не ги виждаш... ти решаваш. има и квадратни въздуховоди и преходници ако ще ги криеш над шкафчета или във тях. ако няма да имаш нищо дупчиш директно зад абсорбатора.
нещото което купиш би трябвало да има шаблон къде да се пробива.
  Значи общо взето от това, което казвате, няма голяма разлика в типа на абсорбатора. Има значение за естетиката повече. Vlado66, и аз съм се ориентирал към тези свободностоящи абсорбатори. Тръбата обаче няма да е зад абсорбатора, а странично - вдясно. На Санг-а, къде му е изводът? И би ли споделил защо си по-доволен от турбината в сравнение с каминния тип Фабер? Като гледам този абсорбатор на Санг е доста мощен, ти в кухня ли си го монтирал или на тераса?
И още нещо, съжалявам за въпроса, но какво точно е тази клапа?
  на всички изхода им е отгоре.
за клапа просто питай в магазина, ще ти продадат.
аз ако съм на тераса няма да слагам подобно нещо. нали за това е на терасата, но както и да е. лека и успех.
  Фабера който си седи вече в гаража беше с турбина.Санга е с два вентилатора-вярно, има дърводелски вид ама върши работа.Отгоре откъдето излиза тръбата съм огънал в полукръг една неръждаема ламарина и съм сложил около нея два рафта.Абсорбатора е в кухня.Клапата е нужна когато в помещението има подналягане спрямо отвън да не навлиза особено зимата влажен и студен въздух който освен че няма да е комфортен, но и ще скапе двигателите на абсорбера.
  Ясно. Значи клапа трябва задължително. При мен и размерът е проблем, трябва да е най-много 52-53 см. дълъг, т.е. колкото печката горе-долу, но за това ще питам в магазина. Ще видим как ще стои тръбата. Мерси за помощта!
paraiso
    Ако имаш предвид - широк, ще срещнеш съществен проблем. Повечето абсорбери са на 58-60см.
  Да, широк имах предвид. Казах го така, защото за мен широчината на терасата е същественото (защото е тясна), а тя се пада дългата страна на абсорбатора. Лицевата страна на печката е 50 см. и ще трябва да намеря такъв абсорбатор (общото разстояние е 54 см., така че това е максимума, който може да влезе).
Същевременно никъде по сайтовете не пишат размери...
paraiso
    Teka GFT 800
