Пералнята изпатка
  1. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Пералнята изпатка
    Тази сутрин, както си работеше пералнята, изведнъж нещо изпатка от към разклонителя(български от хубавите черни с 3 гнезда),
    Предпазителя на външното табло падна. Огледах както става от към разклонителя, има малко следи от обгаряне точно там където е включена пералнята и нейния щепсел също е леко обгорял...
    Пералнята е Bosch на около 2 години, и до сега сме нямали никакви проблеми с нея.
    След като изпатка, не съм я включвал и незнам да я включвам ли изобщо...
    Какво да очаквам? И какво мога да направя в случая "за да се върне към живот"
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Отговор: Пералнята изпатка
    На първо време извикай електротехник да ти отреже щепсела, да измери изолационното съпротивление на пералнята /в изключено и включено положение/ и той ще ти каже дали да я включваш или не.
    Aug 2011
    Първо провери разклонителя-може да е попаднала вода или вследствие на нагряване да е изгоряла изолацията на проводниците вътре и да е станало късо. Пералните като твоята не паткат,а дават грешки ако стане нещо.
  5. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Отворих я, прегледах какво става по вътре, не се виждат никакви проблеми... Като нова е... Отворих и разклонителя да видя какво става, и при него нищо, освен малкото обгаряне от искрата. Разклонителя е метални клеми, а кабелите са точно от другия край от контакта в които беше включена пералнята... Значи проблема не е в него...
    Единствения проблем които е видим е пообгорелия щепсел
    Доколкото се вижда е искрата е била между фазата и "земята" и не знам защо се е получила...
    Сега се чудя да включвам ли пералнята или да не е включвам...
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    С този щепсел не я включвай! Той вече е метализирал. Смени щепсела и я включи в друг разклонител. Старият също е метализирал и ще се получи отново късо съединение. Ако отново "гръмне" или падне предпазителя, значи имаш проблем в пералнята. Най-добре е преди включване да се измери изолационното съпротивление. Ако е над 500 килоома, можеш да я включваш без притеснения.
  7. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Включих пералната и тръгна
    Feb 2009
    Два съвета и от мен в случай, че пералнята все още не е в гаранция:
    1) Провери нагревателя за пробив. Ако не можеш да се справиш сам, намери човек който да гонаправи. При положение, че изключим щепсела или разклонителя, симптомите са точно за окъсен нагревател. Масов проблем при Бошовете (поне при тях съм го наблюдавал) е, че дефектирал нагевател води ди изгаряне на платката. Не винаги се случва веднага, но се случва. Дано да греша, но на твое място бих го проверил за всеки случай, щото ако съм прав ремонта ще е дебел.
    2) Разкарай разклонителя. Пвечето не са за товар от 2КВ и нагоре.Пусни кабел от най близката разклонителна кутия, и монтирай самостоятелен контакт.
    п.с. Смяната на щепсела е задължителна.
    Този пост е редактиран от diterh; 01-04-14 в 02:07.
    Sep 2005
    Диелектричен пробив в бакелита в разклонителя (български от хубавите черни с 3 гнезда) е пробил. Изхвърли го. На щепсела нищо му няма.
  11. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Пералнята Bosch WAE2036SBY ли е?
    А тези разклонители досега ги имах за най-доброто на пазара?!
  12. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Shmi Виж публикацията
    Баш тази е... Дано всичко да продължи да работи, че като се замисля какви пари струваше :rolleyes: (колкото 2 беко-та и 3 неота )
  1. Пералнята блъска страхотно при центрофугиране
    От Rozichka във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 41
    Последно: 12-02-22, 01:13
  2. Пералнята не изхвърля водата
    От Ibr1975 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 16-07-13, 00:20
  3. Решим ли е този проблем с пералнята
    От ssamm22 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 30-03-10, 21:12
  4. Има ли опасност за двигателя на пералнята
    От monnte във форум Бяла техника
    Последно: 05-11-08, 12:24
  5. Пералнята отлага мръсни полепи...
    От scorpia във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 28-05-08, 21:05
