Въпрос за консумация за пералня
Измерих консумацията на пералнята си за един цикъл пране (45мин-30градуса) с електронен ватметър и резултата беше 140w/h или 0,14kW/h.Според моите сметки излиза,че едно за едно пране пералнят ами консумира 2.8ст .Това ми се струва прекалено малко и ви питам възможно ли е или ватметъра ми не измерва точно? Пералнята ако има значение е старичък Ariston на 7г.
Отговор: Въпрос за консумация за пералня
steffan
Определено нещо не си мерил както трябва или не знаеш какво мериш.
Това 140W/h какво е - някаква моментна консумирана мощност или цялата консумирана енергия за прането? (междувпрочем такава мерна единица няма). Правиш ли разлика между мощност и енергия?
Това показа уреда след 45минутното пране на пералнята (цяла програма) - 0,14kW/h.Не е моментна консумация,а общото консумирано електричество.По образование съм ел.техник смятам че съм технически грамотен човек ,което не означава ,че съм безгрешен
steffan
Добре е, че си електротехник, но тогава трябва да вземеш в предвид мощността на мотора, на помпата и нагревателя и времето за работа на всеки от тези три консуматора. Сам ще се убедиш, че не е възможно за 45 мин те да изхарчат само 140W. Уреда ти е бил на режим на мерене на някаква моментна мощност и това си видял като показание. Разбира се, може и да е дефектен, но вероятността е малка. Направи следния тест - вземи една крушка с нажежаема жичка 100W и я включи през този уред за 1 или 2 часа. Прочети внимателно как се задават режимите на работа на уреда! Изразходваната енергия трябва да е съоветно приблизително 100 или 200 Wh. После повтори теста с пералнята при същия режим.
Вълчо, не бъди толкова категоричен. Възможно е пералката да е захранена с топла вода. :)
Kasap
И така да е, пак не излиза аритметиката! През тия 45' двигателя почти не спира да работи. А помпата, а клапаните?
Не е вярно,че двигателя не спира да работи.Има период от около 5мин за накисване на прането,в който консумаията е 7W.Моментната консумация когато върти барабана беше ~75W,oсвен когато не включваше нагревателя.Тогава се качваше до 1800W,но то беше за кратко тъй като е настроена на 30гр,което си е студена вода.Измерете си вашите перални да ги сравним.Повечето от вас имате въпросните измервателни уреди :)
А за уреда смятам,че е точен .Измерих почти всички ел.уреди в домакинството и на всякъде нещата се връзват освен с тази пералня.
за пример: маслен радиатор Теси 2.5кВ - показание на уреда - 2,56kW
ЛЕД ТВ 19' - 19W- показание на уреда - 21W
двата климатика от подписа,но там консумацията е много относителна за това няма да ги давам като пример
Щом уреда дава тези показания значи мери вярно в рамките на неговия клас на точност. Ами повтори експеримента при приблизително същите условия - същата програма и същото количество пране и виж резултата.
е ти си прал със студена вода .. я опитай на 60-70°
Авторът,как реши,че тема за пералня,трябва да се пусне в раздел за хладилници,при положение,че има раздел,включващ и перални???
steffan
Разходът е напълно постижим. В книжката с инструкциите на нашия BOSCH пише следното:
Памучни дрехи, 30 градуса, 6 кг, 1000 оборота на центрофугата, 2 часа и 21 минути времетраене на програмата -> потребление 0,51 kWh.
Вълна, 30 градуса, 2 кг, 40 минути -> 0,19 kWh
Най-висок е разходът на памучните при 60 градуса, пак пълна на макс, центрофуга на 1000 оборота и времетраене 2 часа и 29 минути -> 1,26 kWh.
Изводът: радвай се на ниския разход - този си е! :)
Посочената консумация е напълно нормална.Цикъла на мотора е повторно кратковременен.помпата е 15вт, а бобините на м.вентилите са със съпротивление към 2,5- 3ком.
Кой пере на 60-70 градуса, освен ако няма бебе?То от дрехите какво ще остане?
Гащите на каква температура си переш? :) Ние на 60 градуса.
Shmi
ако е изтървала СЕМЕРИНГАТА И СА ОПУШЕНИ-60,иначе на 40 :lol:
Мнението ти какво общо има с темата?
