Резултати от 1 до 1 от общо 1
Пералня Polar PDN 1285 - Не работи на центрофугиране
    Apr 2011
    Здравейте! Преди няколко дни от пералнята започна да се чува доста завишен шум и жена ми каза, че сутрин (пералнята пускаме на нощна тарифа и не стоим до нея до края на програмата), дрехите са мокри. По нейните думи центрофугата или е въртяла бавно (може би в началото) или изобщо не е въртяла. Завъртях барабана на ръка и понеже чух леко стържене, реших, че лагерите са за смяна. Реших, че това е причината и смених лагерите. След това пуснахме кратка програма за проверка, но се оказа, че центрофугата отново не се включва. Пералнята прави пълен цикъл - пере (барабана се върти, но винаги в една посока), а на мен ми се струва, че докато е на изпиране, би трябвало да се върти в двете посоки. Когато стигне до функция центрофугиране, помпата започва да изпомпва водата, но барабана или се завърта еднократно съвсем слабо и спира след няколко секунди или изобщо не се завърта. Когато сменях лагерите, продухах всички шлаухове, които отиват при датчците за ниво на водата, така че предполагам не са те причината. Пробвах центрофуга при свален ремък, но резултата е същия - двигателят не завърта на високи обороти ( на бавни докато е изпирането си върти). Търсих във форумите подобни проблеми и прочетох, че може би причината е в кондензатор, който с течение на времето е намалил капацитета си. Претърсих цялата пералня и открих само един такъв, който е с 4 извода. На него има две клеми и от него излизат два кабела, които се включват в други клеми. Свалих го и го занесох в сервиз, но там ми казаха, че това е високочестотен кондензатор и не е той причината за проблема. По него също така няма информация и колко микрофарада е. Единственото, което успях да разчета е някакво съпротивление 680 Килоома, което премерих с мултисет и се оказа толкова. Също така проверих всички кабели, които отиват към електродвигателя, извадих, ги, сложих ги отново, но без положителен ефект. Гледах с фенерче да не би четките му да са се износили, но ми се стори, че са добре. Дайте ми насока, какво да направя още! Благодаря предварително!
    Пусни си въпроса тук - https://forum.setcombg.com/%D1%80%D0...%BD%D0%B5.html
    Този пост е редактиран от avenger; 14-02-15 в 16:58.
  1. Пералнята блъска страхотно при центрофугиране
    От Rozichka във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 41
    Последно: 12-02-22, 00:13
  2. Проблем при центрофугиране с пералня Samsung B1245AV
    От toppako във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 28-05-13, 12:28
  3. Нова пералня - чука при центрофугиране.
    От TiratroN във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 26-03-13, 00:02
  4. Продавам хладилник Polar CZN346A
    От Anahita във форум Продава
    Последно: 01-04-11, 17:07
  5. Отговори: 3
    Последно: 07-05-04, 20:22
