Здравейте
Имам от няколко години въпросната пералня. До сега не съм имал никакви проблеми с нея. От скоро когато тръгне центрофугата се чува много силен стържещ звук все едно перката на помпата опира в корпуса. И явно си е така. Като я отворих да я видя перката беше леко "клюмнала" . И леко с пръст я наместих както трябва. Затворих капачката и пробвах пак но разлика нямаше. Дръпнах перката и тя излезе без усилие. Самата ос на помпата има един издатък като засечка и на перката има подобен канал. За да разбера дали звука идва от помпата я пуснах без перка и шума го нямаше. Но въпросът е какво държи тая перка на оста. Ако някой е на ясно по какъв начин е закрепена перката нека сподели.
Поздрави.
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
 1Одобрявам
1Одобрявам
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат
  Първоначално публикувано от toppako
