Бушон на пералня AEG
    Oct 2012
    ВТ
    На вратичката видях, че пише бушон 10A. Въпросът е къде се намира този бушон - дали е лесно достъпен или трябва разглобяване. Моделът е L75270FL, ако има значение.
    Jul 2020
    Отговор: Бушон на пералня AEG
    Този бушон 10А не означава ли, че бушона, който захранва контакта, в който трябва да включиш пералнята трябва да е поне 10А, а не че има бушон 10А в пералнята?
    В случая :1850 вата консумация / 230 волта напрежение = 8,04 Ампера
    • Тип файл: jpg 1.jpg‎ (85.3 KB, 358 Прегледи)
    Oct 2012
    ВТ
    Може и това да е, но повечето уреди имат някакъв вътрешен предпазител и затова реших, че показват него. А проблемът ми е, че не се включва и не светва нищо.
    За начало проверяваш на контакта, от който е захранена пералнята дали има напрежение.
    След това неговия предпазител, ако такова липсва.
    Има в нета цели сервизни за тази антика точно - ел. схеми, резервни части и прочие.
    Ама горещо ти препоръчвам да се обърнеш към специалист!
    Освен това Merloni се славят с изтриване на firmware при най-малкия проблем със захранването. Но поне някой индикатор трябва да свети.
    Форум битова техника, Форум :: Пералня Ariston AQXL 109 EU (service-ruse.eu)
    Успех!
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    АЕГ не е на Мерлони.
    Пералнята няма такива бушони.
    Най вероятно импулсното захранване е заминало.
    @badr,
    Заблудил съм се от снимката на Palev, която е на стар Hotpoint-Ariston!
    Извинявам се!
    Какъв е точният PNC на модела, че са поне 8 броя? 91453112xxx?
    Oct 2012
    ВТ
    xxx902
    Както вече ти написа badr, едва ли има стопяеми предпазители, за каквито питаш.
    Ако все пак има някаква защита, то тя е на контролния модул.
    AEG Washing Machine Not Configured Electronic,Ewm - Part Number 1327615033 (ransomspares.co.uk)
    Ето ти схемите и Part Numbers на почти всички части на машината:
    AEG L75270FL (91453112902) Washing Machine Spares & Parts (ransomspares.co.uk)
    Провери си захранването 230V - предпазител на таблото, контакт, щепсел, кабелни връзки.
    Включително вътрешните между контролера и останалите елкомпоненти в машината. По възможност без да повредиш необратимо нещо.
    После рови нещата, с които вероятно ще ти е трудно да се справиш без помощ от "приятел".
    При повреда на електронни компоненти от свръхнапрежение обикновено има следи от пробив, прогар, дим, потъмняване до черно на платка.
    Успех!
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 25-07-24 в 07:52.
    Dec 2010
    Цитат Първоначално публикувано от i486 Виж публикацията
    Най-вероятно е изгоряло захранването на платката. "Бушона" най-често е на платката във вид на резистор - доста по-евтин от истински бушон.
    Изгарянето на бушон или резистор в 99% от случаите не е случайно!
    Изгаря защото има късо или голямо претоварване някъде.
    Само смяна на бушона, без да се отстрани причината ще доведе отново до изгарянето му. Може и да повлече нещо дето е било здраво.
    Обикновено филтров кондензатор намалява капацитета си, оттам заминава интегралата LNK..., TNY... и бушона изгаря. Случва се и само интегралата и кондезатора без да гори бушон.
    Платката на някой добър електрончик и ще се реши проблема.
    Успех!
    Oct 2012
    ВТ
    Само горния капак ли се маха за достъп до платката?
    Jul 2020
    На моята пералня Хотпойнт - Аристон платката е закачена на страничния панел, долу ниско в задната част, т.е достъпа е или през задния капак или трябва да се обърне настрани.Предполагам и при теб положението ще е същото.Като отвориш горния капак, ще я видиш къде е платката .
    Ако нямаш електрончик, да я диагностицира, пиши на този потребител:
    https://forum.setcombg.com/members/rumb%40ta.html
    Платки на климатици ремонтира, дали ще ти помогне на теб, не знам.
    Успех с ремонта.
  1. Търся автоматичен бушон, който да не е китайски?
    От ockac23 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 40
    Последно: 30-11-25, 08:56
  2. пералня АЕГ
    От AcidSun във форум Бяла техника
    Последно: 24-02-24, 22:27
  3. Пералня Пералня INDESIT WG 432 TXPT
    От hrulev във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 29-11-19, 06:08
  4. Пералня Бош
    От nasko_pol във форум Бяла техника
    Последно: 12-02-15, 18:40
  5. Бушон за верига управлявана от контактор
    От MitkoS във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 11
    Последно: 24-04-08, 09:57
