Бушон за верига управлявана от контактор
  1. Moderator
    Mar 2005
    В едно табло ще се добавя верига управлявана от контактор. Контактора е за шинен монтаж ("шинен" - мисля, че така се казва, ама може и да бъркам) и е монтиран в същото табло. В таблото има още: централен бушон и бушони за останалите вериги. За веригата управлявана от контактора също има предвиден бушон (още не е свързан), който е за по-малък максимален ток отколкото е самия контактор.
    Въпросът е такъв - в каква последователност трябва да се монтират контактора и бушона за веригата която се управлява от контактора ? Кое да е "първо" и кое "второ" ? И при избора на "първо" и "второ" има ли някакво значение, това че бушона е за по-малък ток ?
  3. Junior Member
    Oct 2003
    Re: Бушон за верига управлявана от контактор
    Първо предпазителя (бушона), след него по веригата самия контактор - за електрическото свързване.
    Самия контактор с какво ще се управлява?
  4. Moderator
    Mar 2005
    Благодаря.
    Един коридор се удължава с около 20-25м. (70кв.м - новата част е с много чупки и малки отклонения)
    Тавана ще е окачен в новата част.
    Общия брой осветителни тела в новата част е около 14-16 (още не са определени точните местоположения заради чупките)
    Във всяко тяло има по четири луминесцентни лампи всяка с мощност 18W (поне така пише на съществуващите лампи на съществуващите осветителни тела). Това е приблизително 100W за всяко осветително тяло.
    Има достъп само до кабелите на последните осветителни тела в старата част в малък участък също с окачен таван.
    Кабелите в цялата стара част са 3х1.5кв.мм
    По предварителни сметки, в старата част мощността на осветителните тела е около 1.2-1.3kW. Горе-доли, толкова ще бъде "добавената" мощност в новата част.
    От достъпните последни лампи в старата част, ще се пусне кабел, който ще управлява контактора.
    Мислех, че бушона трябва да е "втори" (да е след контактора), тъй като все пак в таблото има и централен бушон.
    // Ключовете в старата част, всъщност са бутони, които управляват "импулсно реле" (мисля, че така се казва - импулсно реле. Представлява нещо като тригер+реле с две положения). Това импулсно реле е разположено в друго далечно табло в старата част. В същото далечно табло е и бушона за съществуващото осветление.
    Има достъп до кабелите на последния бутон в старата част. От този бутон, ще се използва съществуващата верига, за да се навържат новите бутони в новата част (успоредно на съществуващия бутон)
    след доста гадаене на твърде объркания ти пост .трябва да направиш следното от лампите на старата част пускаш една оперативна фаза до бобината на контактора нула вземаш от таблото.Следва бушон->силови контакти на контактор->нови лампи.ми това е
  6. Moderator
    Mar 2005
    Ми това е де (нищо, че е изглежда объркано).
    Има ли значение, че бушона е 10A, а контактора 20A ?
    Възможно ли е по някаква причина (някакъв пик например да се получава) това да доведе до често изключване на бушона ?
    И евентуално това да налага бушона да е след контактора, а не преди него ?
  7. Junior Member
    Oct 2003
    Контактора е добре да е съобразен с тока, който ще се консумира. Ако е по-голям от необходимото, не е проблем. Проблем е, ако е по-малък.
    Предпазителя пък трябва да е съобразен също с тока - каква консумация се очаква.
    Предпазителя винаги е пръв в дадена верига. Така при проблем в която и да е нейна част, се прекъсва захранването на всички нейни части.
    нека бушона да е 10А.от пикове няма да изключва.и невиждам причина след контактора да има бушон
  10. Moderator
    Mar 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Tormentor
    ... Предпазителя винаги е пръв в дадена верига. ...
    Ей туй изречение ми трябваше - "Предпазителя винаги е пръв в дадена верига"
    А контактора е 20A, просто защото на пазара няма по-малки.
    Благодаря и на двама ви за отговорите.
    С тия сметки рискуваш да ти изключва предпазителя и да се чудиш какво става.
    Старата осветителна инсталация ти е "горе долу 1.2-1.3kW" толкова казваш е и новата "горе долу". Грубо това прави 2.5кВт.
    Да ама луминисцентните лампи имат и cosf като параметър освен тока и напрежението. Ако в твоите тела са монтирани компенсиращи кондензатори което е малко вероятно или са с електронен баласт - също малко вероятно cosf трябва да е минимум 0.9, тогава за тока се получава I=P/U*cosf=2500/220*0.9=12.6A това е по-добрият вариант който е множко за предпазителя от 10А. А сега по-лошия случай - няма кондензатори в лампите, а само дросели с cosf около 0.6 тогава I=P/U*cosf=2500/220*0.6=18.4A !! С тоя ток предпазителя ще падне почти веднага.
    Моето предложение е да разделиш лампите на две силови вериги: стари и нови. Включват се едновремено от два полюса на контактора с два предпазителя преди контактора. Така тока в двете вериги ще бъде "горе долу" половината от тия 18А които изчислих. Контактора го управляваш както намериш за добре с импулсното реле. Мериш тока с амперклещи при светнати всички лампи в отделните вериги и им слагаш предпазители с минимум 20% по-голям номинален ток.
  12. Moderator
    Mar 2005
    mil_10,
    По-нагоре marto68 твърди, че поста ми е бил объркан. Тогава не му повярвах, ама сега проумявам, че е бил прав, тъй като и ти си се объркал. Контактора точно за това се слага, за да име две самостоятелни вериги:
    1. Старата - нищо не се добавя като мощност, освен управлението на самия контактор
    2. Новата - новата си е новата, включва се от контактора
    Както и да е, благодаря за сметките и разясненията. Нямах си и представа, че лошия случай с липсващите кондензатори е толкова лош. Все пак, надявам се, че няма да има грижи с бушоните. Пък ако има, лесно ще се смени с "по-силен" - например с 16A. Ако в случая има нещо което да ме притеснява от силата на тока, то това е сечението на кабелите. Днес, докато се пускаше веригата за управление на контактора, разгледах парче от съществуващия стар кабел. Изглежда старите кабели на моменти са греели, защото изолацията на отделните проводници е залепнала за тях (и много-много трудно се заголва проводника). Иначе самия стар кабел външно изгежда добре.
    наистина поста е доста объкващ. Щом са греели 1.5кв по-добре си пусни 2.5кв, така и така се прави преустройство. По-добре сега по време на ремонта отколкото в някой неподходящ момент.
  15. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    Тъй като по темата не успях да прочета.Бих обърнал внимание на следното. Оперативната верига,управляваща контактора- бутони "пуск-стоп" или ключ и бобината на контактора също трябва да бъде защитена с предпазител,различен по стойност /значително по-малка/ от предпазителите в силовата верига на товара/в случая лум.лампи/
  1. Търся автоматичен бушон, който да не е китайски?
    От ockac23 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 40
    Последно: 30-11-25, 08:56
  2. Продавам: контактор allen-bradley
    От dinobg1 във форум Продава
    Последно: 06-01-14, 12:14
  3. Еднополюсен контактор
    От Zichichi във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 14
    Последно: 30-04-11, 22:01
  4. верига магазини
    От shell във форум Смартфони, телефони
    Последно: 24-09-06, 08:53
  5. Кукла на верига
    От tannoy във форум Музика, филми и театър
    Отговори: 12
    Последно: 11-04-06, 11:54
