Евентуален проблем с пералня
Здравейте. Става въпрос за пералня Whirlpool AWO/C61000. При центрофугиране има силни вибрации и пералнята се мести леко. Шумът също ми се струва силен. Това е дори на 400 оборота - най-ниските. Поставена е до плота, като от другата и страна няма нищо. Не съм забелязал при познатите ми пералните да са така шумни и да се местят. Някакви идеи може ли нещо да се направи?
Отговор: Евентуален проблем с пералня
неравномерно разпределение на прането?
да не става при въргаляне на маратонки?
Не слагам обувки, само дрехи.
ако изключим и претъпкването, май експлоатационните варианти отпадат и остава нещо да е повредено...
май трябва да очакваме включвaнето на badr :)
Как стои въпроса с нивелацията?
Да използвам темата на колегата, купих нова пералня Whirlpool AWO/C 7540. Реших да спазя инструкциите и пуснах програма без пране, още в началото взе да се чува силно скърцане и спрях пералнята. Дори на ръка като завъртам барабана и се чува някакво скрибуцане/скърцане като стигне до определено място. Обадих се директно на националния им телефон, даден на сайта, че Техно****** ми бяха пробутали някаква "универсална" гаранционна карта, която се оказа не върши работа за Whirlpool и те си имали техни сервизи. Та записаха ми оплакването и на другия ден идва един тип, обясни някакви работи са уплътненията, пипна малко около тези, свързващи барабана с отвора на вратата и шумът наистина изчезна, пуснахме кратката програма - уж всичко точно. Пускал съм я два пъти - нямаше шум. Сега пак завъртях барабана на ръка - отново едно силно скърцане, все едно са забравили да смажат някоя от подвижните части. Какъв може да е проблемът, има ли смисъл пак да ги викам и мога ли да направя нещо? Чудя се ако я пусна дали след няколко завъртания ще се оправи или ще скърца така дразнещо през целия цикъл и още по-лошо - дали няма да се доразвали нещо ако приемем, че и сега има проблем?
аз на една стара Горенье бях забелязал, че когато е празна, барабанът не опъва пружините, на които виси, и уплътнението се търка в метала
напълниш ли я - натежава и всичко е наред
не казвам, че проблемът при теб може да е същия, защото съм само обикновен потребител и дори не съм инженер :)
Emperor80
Демонтирани ли са транспортните планки и болтове, ако да обърнете се към сервиза.
grid
Проверете дали пералнята е стабилна, но възможно е и проблема да са амортесьорите.Също проверете дали са демонтирани всички транспортни планки.На Уирпул мисля, че е задължително монтажа да е извършен от сервиз, за да е валидна гаранцията.
badr
Демонтирани са, предполагам, че с тях едва ли щеше да може да се върти барабана. :) Иначе от сервиза ако пак така си свършат работата, както първия път...
По принцип и аз си помислих като колегата, че може би е по-натегната и с няколко килограма пране ще станат нещата, но ако не е такъв случая, ще трябва да слушам това стържене час и нещо, да не говорим, че това може и да повреди нещо ако не е просто "безобидно" скърцане. Проблемът е, че между двете безпроблемни пранета, които успях да осъществя, пак завъртях барабана на ръка и скърцане нямаше...
да няма нещо паднало между барабана и големия казан, в който се върти?
И с транспортните се върти барабана.Те захващат само кожуха и тогава не работи само амортисьорната система.Върти се и друса яко, видях го на живо при ядин приятел, дето ми каза ела да видиш, че нещо новата ми пералня ходи из стаята.:BigGrin.
FearMe
Нямам идея, както казах, пералнята е нова, ако нещо е паднало, следва да е паднало "фабрично", но тогава ми струва, че звукът щеше да е различен, настоящия е по-скоро като скърцане на несмазана връзка при въртене, все едно колело на стара количка :D
edi1
Интересно, не знаех. Но все пак лично съм демонтирал болтовете, а и както писах, работи нормално два пъти и сега пак същия проблем.
badr
Проверете дали пералнята е стабилна, но възможно е и проблема да са амортисьорите.Също проверете дали са демонтирани всички транспортни планки.На Уирпул мисля, че е задължително монтажа да е извършен от сервиз, за да е валидна гаранцията.
Стабилно стои пералнята, не я претъпквам с дрехи. От Техномаркет е купена, но не казаха нищо за гаранцията. Май ще е най-добре и аз като колегата да звънна на сервиза да се разберем.
"Стой" се използва,когато искаш някой да спре.
