Отговор: Поредна профилактика и избор на бойлер
Аз предлагам да си купите бързовар!
30л. за трима и то лятото ще ви стигне само да се плакнете.
Ама вие си решавате.
Успех!
Не знам дали стана ясно третия човек и 10 литра са му много. И заради него го взимам, че като се насере става страшно. Майка му по цял ден е вкъщи, та 30 л на 75 градуса уж са 76 л на 37 градуса, но и по-малко ще ми стигне. Няма място за повече.
Не разбрах от двата бойлери кой е по- добрия и да затварям темата.
Имах такъв 30-литров бойлер в една хотелска стая, преди години, в Гоце Делчев. След неуспешен опит да се изкъпя първата вечер, побеснял и насапунисан, подгоних гол рецепциониската, но не можах да я стигна. Подхлъзнах се в коридора! Това ме спаси от затвора. Сиреч, 30- литрово съкровище става само за тоалетна, да си измиеш ръцете! Или задника на малкия наследник.
Ако избора за 30 л не е шега или подигравка спрямо хората,опитващи се да помогнат,тогава бойлер не ви трябва.Кофи,легени на терасата и имате безплатен слънчев бойлер :081:
Венджи, с черпакя ли да се поливат ората? Трябва им малко водица да се плиснат след работа лятото, обаче няма място в банята за по-голям бойлер, а и на човека не му се сипват грешни парици за нещо дето ще го ползва по 1-2 мес. годишно. По -горе е написал всичко.
Жена му ще му попили малко главата, че не й стига водата да се кисне по 1 час, след това ще свикне, че е само за малко и това е.
Калчев е резюмирал.Проблема е мястото, парите са сходни. Жената иска сама 30, вместо 50.Къпането така или иначе е на смени. Мислех 30 за къпане на човек.
Не бих си позволил шеги и подигравки като ако бях в течение нямаше да пиша тук. Балкона е северен.
Та между двата горе кой е по- добрия, емайл* или стъклокерамика? Иначе жената се къпе по-малко от мен ако не броим коса плюс 5 минути.
Проточен бойлер CLAGE CEX 9 е твоят бойлер ако е здрава ел.инсталацията.
Бойлерът е с настройване на температурата на водата на съответните желани градуси.Освен това към него е възможно да се включи вода нагрявана от слънчеви колектори/панели и той има функция у за това-да дозагрява водата ако е необходимо.Предполагам дали е топла вода от парно или от колектори разлика няма да има.
Предполагам, че ще може и да се изключва когато не е необходим.Монофазен е.
9 киловата са достатъчни дори за студена зима, стига да не искате температура на водата на душа да е 60 градуса.
Загряването и поддържането на температурата се контролира от микропоцесор който следи температурата на входящата и изходящата вода от бойлера и ако не се налага не включва нагревателите на пълна мощност и така пести енергия.
Тесито например нагревателите ги включваш от две копчета- едното 3 киловата, другото 4 киловата двете заедно 7 киловата... и мам си джейс...спойките им са правени с калай, а не със сребърен припой и след 2-3 години под действието на нагряването, електричеството и водата спойките дават фира и бойлерът започва да "капе", след което да шурти в един момент...Почва и ток да бие...Пълно порно, ама на теб са ти дигнали краката...
Другите проточни са боклуци и няма кой да ги ремонтира-няма части за тях.Отиваш в сервиза и ти казват чакаме части- може и 1, може и 3 месеца да чакат,Особено за тесито.Нямат ни гаранционна ни извънгаранционна поддръжка-всичко е колкото да закрепят тесито до следващата повреда...
Емайл и стъклокерамика е едно и също-различни търговски наименования
...Да посъбудим темата след зимен сън :). След няколкото аварии тази зима, след предстоящите очаквани минимум 2 седмици липса на ТЕЦ(почти съм сигурен че ще са повече) и след повредата на стария Проточен бойлер решихме, че сега вече ще се спрем на стандартен обемен бойлер. Тъй като мястото е ограничено, първо се бяхме засилили към 30литра, но забелязахме че има 50литрови модели, които влизат в 60х50х50см. Спряли сме се на 3 марки и моля за мнение от хора които ги ползват или специалисти в областта ;).
БОЙЛЕР BOSCH ES 50 L | Обемни бойлери | Бойлери | Домаки&#
Б-Р BOSCH ES 050 5 1500W BO L1X-NTWVB | Обемни бойлери | Бойлери | Домакин&#
Бойлер Gorenje TGR50NGC6, 50л., емайлиран | БОЙЛЕРИ ЗА БАНЯ 30 - 300 ЛИТРА | Техника.БГ
Бойлер Tesy Modeco BiLight GCV 5047 20 C21 TSR | БОЙЛЕРИ ЗА БАНЯ 30 - 300 ЛИТРА | Техника.БГ
Бойлер Tesy Modeco BiLight GCV 50 47 16D C21 TS2R, керамичен нагревател | БОЙЛЕРИ ЗА БАНЯ 30 - 300 ЛИТРА | Техника.БГ
Всички са с 5 или повече години гаранция, като общо взето май се двоумим между Бош-а и по-скъпото Теси(заради 7 годишната гаранция).
Благодаря предварително за мненията.
За проточен бойлер бих се спрял на Боша има и разни други - испански , словенски .Но ел. инсталацията как е ? Това дърпа ток яко , та да не възникне проблем . :)
И за какви цели , за къпане или за кухня ? Или и за двете ? Уредите са различни .
На елдомските какво им е ?
civica,
Колегата е написал, че иска обемен бойлер, не проточен!
Bosch и Tesy - първите се произвеждат в Сърбия, вторите - в БГ завода на една и съща фирма - Теси!
Аз бих купил бойлера с най-продължителната пълна гаранция.
Погледнете начина на закрепване на бойлера, за да разберете дали ще е подходящо за Вашето място.
Колкото до обема - правилно сте избрали по-големия. Ако имате място, по-добре е 80л.
Успех!
Разбрах ( сменя стария протекъл проточен ), ама се зачудих , кой търси 50л бойлер за баня , примерно ?
