Резултати от 1 до 8 от общо 8
Часовник на фурна
    Oct 2012
    ВТ
    Часовник на фурна
    Имаме фурна ELECTROLUX EZC-2430 AOX, която показва часа като не се ползва. Наскоро обаче спира тока и гледам - забравила си часа. Дали е предвидено място за батерия да помни часа или всеки път при спиран ток трябва да се сверява? Изглежда безкрайно тъпо - поне да сложат един джъмпер да няма часовник, само свети и се чудиш спряна ли е или работи.
    Feb 2011
    Отговор: Часовник на фурна
    При всички е така.
    Oct 2012
    ВТ
    Много, много тъпо.
  5. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    Една от причините да е така е че когато работи часовника можеш да нагласиш големият котлон и фурната да се изключи след време. Идеята е когато спре тока а си задал време за изключване и няма хора в къщи фурната и големият котлон да не се включат(след като дойде тока) и да стане беля. Не е тъпо ако се използва тази функция, в къщи често се използва.
    Feb 2011
    По-скоро да се включат и да стане беля.
    Oct 2012
    ВТ
    Цитат Първоначално публикувано от vencifcl Виж публикацията
    Тая фурна е вградена - съответно управлението на котлоните не е нейна работа. Отделен въпрос е, че спирането на тока може да се разбере като се случи и да се нулират таймерите за включване. Тук става дума за функция показване на час (часовник) докато фурната е изключена с идеята "така и така имаме нужния индикатор, дайте да показваме часа да не стои без работа и да е някаква есктра". Само че екстрата е анти-екстра, ако трябва да я сверявам всеки път при спрял часовник. Най-малкото можеше да не мига час за настройка, а само една точка да показва, че е загубила часа (и да я оставя така постоянно). Имам 2 други часовника в стаята, така че това на фурната е абсолютно излишно. Искам или да се изгаси или да помни часа, но не са предвидили нито едното.
    Sep 2015
    А като мига часа за настройка, когато е спирал тока и не го настроиш фурната работи ли?
    На някои фурни след спиране на тока, докато не започнеш процедура за сверяване на часовника "двата пръста + третия" фурната не нагрява.
    Oct 2012
    ВТ
    Не съм я пробвал. Поначало таймерът за изключване мисля, че се наглася като брой минути до спиране, а не конкретен час.
  1. Избор на часовник
    От taipan във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 34
    Последно: 17-11-23, 20:22
  2. Фурна Бош - нов заден панел или нова фурна?!
    От tikettiket във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 21-07-13, 09:34
  3. Часовник в уеб страница
    От katy85 във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 13-01-12, 10:05
  4. Часовник
    От kesten във форум Windows
    Отговори: 12
    Последно: 05-04-06, 12:07
  5. Часовник с аларма за ХР...
    От LordOfEvil във форум Windows
    Последно: 09-12-01, 17:02
