Отговор: Индукционен двоен котлон MIA
Котлона се включва сам!
Изписването на Е0 означава,че няма подходящ съд!
Има много вероятности за включването.
Е2-температурен датчик прегравяне,затова пак излючва.
Само ме озадачи включването в един същ час,което сигурно е от таймера.
Незанулен контакт,хлабава нула ,пукнати спойки по платката(най-вероятно на релетата)и забравен подходящ съд -какво може да стане??
Всеки неизправен ел. Уред е предпоставка за пожар!!
Зъбчо е много прав!
Viking72
Зъбчо е много прав!
И какво очаквате тогава да се нагрее и самозапали???
Следващия път може да има съд?
За да дава Е2?
Всеки ел.уред може да направи пожар,колкото и да е обезопасен.
Това,че няма нагревател ,също може да направи пожар.
Във всяка инструкция е написано-При неизправен уред да бъде изключен от контакта!
Не бих дал съвет никога да се използва неизправен ел.уред!
Viking72
За да дава Е2?
Ако има съд котлона ще се държи по друг начин. И след като всеки електрически уред по принцип може да направи пожар (което важи и за всеки друг нагревателен уред), то да не ползваме такива ли?
Трябва да се ползват изправни ел.уреди.
Никъде не съм писал,че не трябва да се ползват ел.уреди,защото може да стане пожар!
При забравен празен съд и включване-Прегряване и повреда.
Дали котлона,може да направи пожар ,има вероятност макар и минимална.
По-важно е колегата да се уплаши и извика ел.техник,първо да провери контактите!
Комбинация от квартира и стара инсталация-винаги може да има хлабава нула и незанулени контакти.
Извън темата!
Давам апартамент под наем,на който ел.инсталацията е стара от 70 -те години.
Квартирантът ме вика за протекъл бойлер.
Сменям фланеца и цялата ел.инсталация на бойлера с нова! И чудо-меката връзка на студената вода -дава искра,когато се драсне с отвертка по холендровата и гайка!
Започнах едно търсене на хлабава връзка -първо бойлер и таблото му,след това р.кутии и апартаментно ел.табло.
Проблемът се оказа хлабава нула в таблото.Имаше и утечка от старата готварска печка на квартиранта и незануления контакт,който беше сменил.Ето защо,като се съберат няколко фактора става проблема.
Е бойлера нямаше да направи пожар,но рано или късно щеше да има наводнение.
Така,че използвайте изправни ел.уреди,да нямате ядове!
Zubcho
Като се прибереш и ти е изгоряла квартирата пак ще си говорим. Хвани си оправи нещата, защото покрай теб, може да замине и друг, невинен, който не е на квартира и толкова безхаберен като теб.
Ох ще пукна с теб за това "...защото покрай теб, може да замине и друг, невинен, който не е на квартира и толкова безхаберен като теб"
Ти зле ли си ? Какво като съм на квартира ? Нали и аз имам техника и дрехи и др неща в нея ? Нали за това търся съдействие от вас ;) Къде видя да съм написал "е*ал съм го, живея на квартира, да изгаря" ?
клип
Вчера в 21:24 около 50 секунди и се изкл. сега вече като не се ползва го изкл от ел. мражата.
Предполагам,че има спукана(и) спойка(и) по платката.
Ремонта не е сериозен.Но работата е за човек,който разбира.
Не се притеснявай,нищо сериозно не е станало ,нито ще стане!
Във всеки магазин за ел.материали има пробни лампи на 220 волта.Купи си и провери зануляването на всички контакти.Поне това е елементарно.
Щепсела завъртяли?
Отговор дали е мокрен няма!
Чети внимателно и после ми пиши!
При положение,че всяка вечер се включва в Точния час-Активирани са настройки ЧАС/Таймер.
Грешката Е2 е висока температура.
Дай сега да се разбере причината на включване,зада се елеминират проблемите постепенно.
Viking72
Какво представляват тези пробни лампи, с които може да се проверява зануляването?
Качи някоя снимка ако имаш такава.
Сори в момента нямам възможост,не съм в къщи.
По-късно ще кача.
Viking72
Къде видя да се настройва час на този китайски котлон с немски надписи? Има само таймер и той е да зададеш след колко време да се изключи.
Нещо не му е в ред термодатчика и си мисли че има остатъчна топлина и пали вентилаторите.
Viking72
По-късно ще кача.
За лампата не съм писал, защото и аз не съм запознат с тях. Относно мокренето ... не, не е .
Висока температура, да това го видях някъде из форумите. Вчера го завъртях, сега ще видим какво ще стане. А защо може да играе от "6" -> "5" -> "6" -> "7" и накрая ръчно си го върнах на "6"
Утре ще пиша дали тази нощ ще е пуснал
Е2 -температурен датчик .
Погледни още къде съм го писал!
За спукани спойки съм сигурен !
Viking72
Viking72 Видях го още тогава като го написа, после ми беше интересно да видя какви грешки има. Обръщам внимание на писаното тук, споко.
За сега все още не се е пуснал 22:10 е
blood_of_king
Този отговор,не беше за теб!
Трябваше да маркирам с цитат.
Утре ще ти кача снимките на пробната лампа.
Щепсела обърнали го ?
Добре, ще очаквам.
Изпратено от моят EVA-L09 с помощта на Tapatalk
