Новата печка не се измирисва при работа
Нова фурна за вграждане Hansa (полска), купена Януари 2016 и монтирана това лято година отделя неприятна, химическа миризма при загряване над 120 градуса, която не изчезва дори след многократно загряване за по 2-3 часа с включен грил на 250 градуса. Миризмата отсъства вътре в камерата на фурната при отваряне на вратата, а се усеща във въздуха от вентилатора в процепа над камерата, който явно служи за охлаждане и извежда този въздух към помещението, т.е. най-вероятно става въпрос за лепилото в изолацията, което при нагряване отделя тази миризма (и Господ знае още какво с нея). Подобен проблем съм имал и с нова фурна Whirpool, който обаче изчезна след няколко месеца ползване. Миризмата при първите няколко пускания беше абсолютно нетърпима, чак до степен на главоболие малко след вдишването ѝ. По книжка се искат само 45 мин. и хубаво чистене на вътрешността на фурната със сапунена вода, но това го направих основно 4 пъти и нямаше ефект - както казах вътре нищо не мирише, всякакви производствени масла там със сигурност отдавна са изгорели (синкав дим в помещението имаше само при най-първото пускане, което съм наблюдавал и при други нови печки и го смятам за нормално при изгарянето на тези масла)
Досега фурната е работила на грил с тавичка с вода над 30 часа на 250 градуса (което при някой домакинства може и за 1 година да не се случи) с надеждата лепилото и другите химикали в изолацията да се "опекат" и да спрат да миришат, но резултатът беше само намаляне на миризмата, но не и изчезването ѝ. Фурната се ползва вече 3 месеца доста активно и няма промяна, уви. Тъй като е в малко помещение дори с адекватна вентилация е много неприятно, тъй като тази миризма е тласкана от споменатия вентилатор напред към помещението, а аспираторът е отгоре над котлоните (които пък са над фурната). Тъй като фурната е комплект с котлони замяната не е толкова проста - от магазина ме препратиха към сервиза, откъдето казват, че ако всичко работи нормално няма какво да направят по въпроса.
Дали да продължавам да се тровя с тези химикали и да се надявам с още ползване миризмата да изчезне или има вариант да сменя изолацията (ако тя е причинителят?) с някоя по-читава и нетоксична?
За протокола ще спомена, че миризмата я има и когато фурната работи на трупчета на пода, извадена от отвора си - т.е. не е от нещо околно, което се загрява (първоначално подозирах захранващия кабел). Основните заподозрени са лепилото в изолацията (вероятно вата) или някакви кабели/пластмаси от контролния панел (стъклото на фурната е студено, но панелът за управление и дръжката се загряват много).
     Отговор: Новата печка не се измирисва при работа
  Аз си мислех че на Раховеца много мирише. 2-3 загрявания и край. Там е от ватата.
Аз бих разглобил печката, ще огледам какво е в близост. Примерно почвам от ватата - нагрявам със запалка и ако мирише така ще я изхвърля и ще търся друга вата. Ако не е тя - ще гледам кое е близо и може да се нагрява толкова и пак със запалката. Може и с пистолет за горещ въздух да речем. Поне да стигнеш до причината за миризмата, пък после и решението.
  Не ми се вярва да е от ватата.По-скоро е някаква химия ,с която е обработена ламарината преди емайлирането.Емайла е само отвътре.Възможно е и от поцинкованите детайли.Каквото и да е трябва да обгори.
Сложи литър оцет и половинка вода в тава и включи фурната на 250°С.
Щом си я извадил обърни внимание на външните ламарини,дали са мазни.
  Вчерта тествах с оцета - нямаше мазно по външните ламарини, но за всеки случай ги минах с обезмаслител. След като почаках да се измирише оцета днес пак пуснах печката и уви, същата работа. Не ми се иска да я разглабям, понеже е в гаранция, но май ще се наложи...
  Не знам какво да кажа.
Досега с такъв проблем не съм се сблъсквал,не съм и чувал.
Не мога да помогна ,съжалявам!
  Аз имам същия проблем, някой да каже как го е оправил моля?
  обикновено проблема отсъства като се купи качествена техника
Alexi
    :) хубаво де, нещо по-конкретно полезно ще кажеш ли? значи според теб вече и немската техника не е качествена, а аз я харесвам тази марка започва с Е. Какво да си вземаме? Италианско ли?
  А пускахте ли кръглия нагревател около вентилаторът (ако има такъв де)?
Има отделна програма за печене с него и може би по него има смазка.
Milen585
    Абсолютно си прав и споделям напълно мнението ти!
Мирише,защото е евтинджос!
Защо АЕГ-то ми от 3 бона не мирише?....
Очевидно нивото във форума от преди 5-7 години,адски много е паднало.
Народа яко обеднява,купува си боклуци и после само се оплаква!
Като погледнете във всички теми е едно и също....телевизори TLC ,Hisense,климатици,Star Light и други но нейм пръчкотояги,били големи производители....ако някой вземе та се обърка и си купи нещо качествено и марково,направо ще го анатемосат!.....:Drinks:
Когато се взимат такива евтини уреди от нисък клас,човек не трябва да има много големи очаквания...камо ли да се оплаква на половин България за това!
  Имам бюджетна Електролукс и нямам спомен да е миришела на друго, освен на манджа.
Неффът ми е по-пресен и той никога не миришел, дори след първото пускане.
Вероятно става дума за някакъв дефект.
Има сервизи за тази работа или поне да се отвори и да се пусне, за да се види какво се случва.
Предполага се, че по корпуса на фурната няма никакви лепенки, стикери и прочие.
  До сега да е изкара една 72 часова проба на максимална температура, на село под навеса.
Изпратено от моят Redmi 8 с помощта на Tapatalk
  Стандартни, възможно е но толкова да не се измирисва с месеци и година и повече.
Rakeem
    е то че нещо не е наред с печката е ясно, въпроса е че от сервиза постъпват аналогично на писалия първи в тази тема. не могат да направят нищо, измъкват се. в гаранция е. и от тук аз едва ли не трябва да намеря проблема за да ги оборвам че има такъв.
iveto
    слабо мнение, правите забележка на хората да не се оплакват във форума и да не търсят помощ? първо, прочетохте ли писах за марката, не от евтините. не ми трябва вашата помощ.
  Колега,
Тази печка марка и модел няма ли си или трябва да гадаем?
Така няма как да ти се помогне.
Относно сервиза - не искам да коментирам подробно, но още през 2004 се разправях с един от "аватарите" му Г сервиз, преди 3 - с основния - България Сервиз Груп.
Глаголът разправям се е достатъчно красноречив за моето мнение относно тези вериги, групи или както там си ги именуват.
Hansa и Amica са на един и същ производител. Amica Group - manufacturer and marketer of home appliances (amica-group.com)
Тук преди няколко години имаше снимки как се беше надула боята на корпуса на една свободно стояща печка.
Milen585
    Я кажи точния модел да и видим цената....
