Сушилня BOSCH WTY 887W3 бъгва се
Здравейте, от известно време сушилнята спира по време на сушене със съобщения за почистване на филтъра или за пълен контейнер. Дори и след почистване на филтъра/ изпразване на водата пак дава същото като се стартира отново и посуши известно време. Оправя се след ресет от контакта в повечето случаи. Има ли начин за мастър ресет на тоя боклук? Някой да е имал съшите проблеми?
п.с. Точно изтече двугодишната гаранция и почна да се бъгва.
Отговор: Сушилня BOSCH WTY 887W3 бъгва се
А честито на печелившите със самопочистващата супер дупер система на Бош!
Всяка марка има дефектни бройки. Сестра ми има Сименс със същата система и е много доволна.
Всяка сушилня с термопомпа е така. Иска почистване на изпарителя с водоструйка.
dodo_pv
А дали няма да се изчисти със тея пяни дето ги има японските за почистване на пита на климатиците?
Не няма,иска си разглобяване. И да изчисти ще изчисти най-близкия топлообменник, а те са няколко.
Иван Вълков
Ами затова тези, които не са със самопочистваща система, са отворени отпред и целия изпарител се вижда и почиства с четката на праходсмукачката от време на време.
Не се оставя да се задръсти.
Макар, че като гледам на 10 цикъла няма нищо по моя изпарител...мхмх
Виждам кондензатора и не е задръстен. Имаше малко и го почистих с клечка за зъби по безумен начин. Като люспи падат. Обмислям да си взема BEKO ако наистина се окаже, че трябва разглобяване. Някой знае ли колко чини това удоволствие?
Най-вероятно датчик е сръбнал водица.
Като я отворя как да се ориентирам. Мисля да почистя помпата като за начало.
https://www.youtube.com/watch?v=OvrAlAqICIQ
https://www.youtube.com/watch?v=28MabsSokdw
Пичове, оправих я. Свалих предния панел за да мога да сваля левия капак, само за да видя, че маркучето от помпата слиза към едно отделение, за което си има едно малко капаче и достъпът става отзад долу в ляво, без да трябва да се сваля страничния капак. Извадих помпата, изплакнах я, събрах слузта с фина прах и водата, която беше останала с една гъбка и сипах отгоре в дупката под водния резервоар около литър и нещо вода на три пъти, докато спрат да изтичат боклуци. Мисля че проблемът беше в два метални електрода, които са към помпата и предполагам я пускат като се приводнят. Върховете им бяха зацапани с фина прах около сантиметър. По този начин предполагам помпата се наводнява преди да се е включила и дава грешка. Има една дупка над перката и оттам. Сега 5 сушилни не е имало пролеми. Програмата завършва от раз. Преди това постоянно прекъсваше със съобщения: "Empty condensate container" или "Clean lint filter", също така сушеше много време и дрехите оставаха мокри, дори и да успее да приключи програмата. А дори и да приключеше изписваше веднага след това "Clean Lint Filter", което като се замисля беше първата индикация, че е време за профилактика на помпата. Това започна да става около година и половина стабилно ползване. Няколко месеца след това, започна да се бъгва сериозно, месец след като изтече царанцията.
Поздрави
Между другото, почистване на кондензатора би било безумие. Той е цял модул. Изглежда почти капсулован. За да се извади трябва и вадене на барабана.
Не е безумие, а необходимост при честа употреба на тия цепеници.
Колко таксуват в сервиза за това удоволствие?
Нашип Bosch със самопочистващ се кондензатор започна да прави мизерии на 3-тата година. Явно тъй ги правят, като мине гаранцията и да почне да ти трябва сервиз. А всъщност почистването не е никак сложно: демонтира се горния капак (развиват се два болта) и се сваля капачето за помпата, нищо повече.
1. Капачето за помпата е на задния панел, долу вдясно. То като се свали и се извади помпата се вижда цялата мизерия, която се е събрала и пречи на нормалната работа на сушилнята. Подобен на моя модел е разглеждан тук: https://www.youtube.com/watch?v=6G7ZuT9OXWU , след 7-мата минута е показано свалянето на капачето и помпата. Помпата се почиства, вкл. и двата електрода. След това най-лесно е с прахосмукачка за вода да се изсмуче цялата мизерия, която се е събрала в долното казанче. После, както колегата DDM87 е писал, няколко пъти се излива вода в дупката под горния резервоар (заради това се сваля горния панел) докато в долното казанче продължават да изтичат боклуци.
2. Махнах и филтрите за да видя доколкото мога предната част на самопочистващия се кондензатор, положението с него също не беше добре, и той се беше затлачил с боклуци, а и точно под кондензатора боклуците си стояха в долното казанче, т.е. на предния етап не бяха почистени. Проблема е, че няма сваляне на кондензатора без цялостно разглабяне на сушилнята, пък и мястото за достъп е тясно и неудобно. Както и да е, подвижния душ от банята върши идеална работа, промих с него няколко пъти кондензатора, всичката мизерия отново се трупа и изсмуква от долното казанче. В резултат поне предната част на кондензатора започна да изглежда доста по-добре, боклуците под него също изчезнаха.
Имайте предвид, че и по т.1 и по т.2 може да изливате ограничено количество вода (около 2 литра), в противен случай долното казанче ще прелее.
Оттогава насам сушилнята си работи като нова. Като гледам колко бързо се натрупват боклуци, оттук нататък смятам въпросната процедура да я повтарям на всеки 6 месеца, предполагам и кондензатора няма да се затлачва толкова. С прахосмукачка за вода става бързо и лесно, цялата процедура по-горе отнема не повече от половин час.
Пичове, ето от къде се влиза в сервизното тест меню:
https://www.youtube.com/watch?v=zAhD...ndex=26&t=231s
Малко допълнение, Вместо да сваляте горния капак, Пълните догоре отделението за кондензат, вадите помпата отзад и внимателно почиствате мизериите по дъното на долното казанче както беше вече описано. После ползвайте от тест менюто опцията P.4 Cond. Sens при което всичката вода, която сте наляли отгоре се изпуска и промива кондензатора. Внимавате както колегата беше писал горе да не се препълни долоната вана на помпата и да не прелее. Изсмуквате с прахусмукачка за мокро почистване ваничката(а и мизериите вътре). КАто се изпразни долната вана пълните пак и промивате отново. Това докато Ви хареса резултата.
А иначе с мека влажна гъба веднъж седмично се забърсва отделението под филтъра за власинки, защото да не се лъжем тези филтри не са манна небесна и част от власинките си минават през тях. Ако оставите власинките непочистени, те несъмнено полепват по долната вана и по кондензатора (Внимавайте обаче да не деформирате при бърсането ламелите на кондензатора, защото мястото е криво и трудно-достъпно)
Това от мен..........................Като цяло очаквах да не се занимавам с почистване при тази цена от 1700 лв дето платихме за тая машина.................Ама.....................
