Отговор: Антивибрационни подложки мнения
Да имам нещо предвид.
Това,че пералнята е в гаранция няма значение.
Има моменти,когато е по-добре да похарчиш едни 20 лв и да си спестите ядовете с гаранционното обслужване.
Гаранцията няма да я нарушиш!
Това с лепилото и противотежестите трябваше да го направи БГ-сервиз.
Остават само две неща след това.
Калпави разтегнати пружини и амортисьори.
Амортисьорите независимо,че са нови,може пак да не са както трябва.
С този еко режим на материали,вече нямам вяра на нищо.
Хубавата силиконова грес за въздушни амортисьори, 50 гр. струва около 30лв.
Има амортисьори по 20 лв двата,това имам предвид.
Чакам ги във вторник пак да са тука да видим сложиха някакви амортисьори на турски пишеше нещо на тях ама не ми вдъхнаха доверие тои тоз като ги слагаше измъкна единия докато го разпъваше ама толкова лесно излезна че не е истина. В крайна сметка за трети път идват направил съм една камара клипове и тн и като минат пиша жалба в КЗП щом преди 3 години се преборих с едно сони телефон с пукнат екран да го ремонтират гаранционно та зс една пералня ли няма да се преборя. Просто нямам място за по голяма перална днес гледах че има някакво ново горение което е 49 см и е среден размер между слим и голяма пералня и се чудя като е малко по голямо дали няма да е по читаво. И тая да я нося на баба ми там помещението е точно 60 см между 2 тухлени стени и няма да има къде да мърда поне тя да я ползва. Въпроса дали тая пералня 49 см си струва не ми иска да развалям кухнята за да вкарвам голяма пералня там че съм с едни плъзгащи врати и ако сложа голяма пералня трябва да се махат и цялата предна част да се преправя. А кухня за 7000 лева да я променям наново малко не ми се иска. Между другото днес натиснах барабана отгоре обаче той много леко се движи все едно няма нищо отдолу но бая натиска като тръгва центрофугата. Тръгва да клати доста сериозно. Стори ми се че барабана се клати доста като го погледнеш отпред си личи как не се върти в кръг ами ходи във всички посоки.
Най-вероятно са ти сложили употребявани или не съответстващи на параметрите на пералнята амортисьори!
1. Намери си в нета севизно ръководство за пералнята.
2. В него пише точният модел амортисьори и пружини. Запиши техните part numbers.
3. Търсиш в нета нови със същите параметри, за да си наясно колко струват оригиналните.
4. Като дойдат "специалистите" от БГ Сервиз искаш да ти сменят твоите с оригиналните части.
Запечатани с фирмената опаковка и т.н.
Ако откажат, обади се на националния им телефон и след това подавай жалба до КЗП.
Проблем ще ти бъде да останеш без пералня известно време. Не е като да си без телефон.
Аз съм си поръчвал части от магазин и всичко е пристигало запечатано в оригинална фирмена опаковка.
Става въпрос за части с нищожна цена - 10 - 20лв. какво остава за такива с цена над 40?
Успех!
От БГ сервиз няма да му сложат ментета.Те са официален сервиз на Горение, а и никой няма да си прави труда да прави ментета, при положение, че оригиналните струват по около 15 лева по спомен.
На тези части никъде не пишеле горение само нещо на турски иначе бяха запечатани и пак казвам майстора докато разпъваше единия го измъкна без никакво усилие и вика а споко те са така лесно излизат.
БГ сервиз работи по договор със сервизи в населените места, където няма собствени такива.
А какво правят специалистите в тях - само те си знаят.
15лв. за амортисьор??? Голяма евтиния и ако наистина е такава цената на оригиналните, то няма какво повече да се очаква като качество.
https://apogee99.com/index.php?main_...ex&cPath=10_68
Не знам от кой град си?
Иди в гробница за перални.
Два маслени амортисьора и пружини на Miele е решение на проблема.
Gena_bs
Само силиконовата смазка за двата амортисьора е 30 лв!
