Антивибрационни подложки мнения
Някой позвал ли ги е кое е по добре крачета или подложка. Накратко имам проблем с една пералня на Горение Слим версия още в гаранция. След една година ползване почна да се мести при центрофуга и да подскача или по точно да удря направо. От сервиза настояват че това е от модела на пералнята и че всички малки перални са така. Да ама как една година нямаше проблем и точно сега се появи. Брат ми има същата неговата няма проблем и си я ползва 3 година вече. Пералнята е нивелирана и както казах стои на едно място от преди. Мисля да взема антивибрационни крачета или подложка но не знам кое е по добре и дали ще помогнат. За това ако някои има впечатления да сподели.
Отговор: Антивибрационни подложки мнения
Аз ползвам подложката ( като пералнята е нивелирана, идеално) , защото отгоре е монтирана сушилнята и съм доволен, но във вашия случай явно проблема е в уреда.
Изпратено от моят LG-D802 с помощта на Tapatalk
Един и същ въпрос в две теми ?
Най-лесно се ремонтира гаранционна пералня.
Качваш я в колата и в магазина.
След един месец или ремонтирана техника или връщане на парите.
Някъде в документите на пералнята,да пише „екстра” тресене и местене поради слим дизайн??
Прикачен файл 28728
Пералнята е с изпуснал амортисьор,като сменят и двата,ще стане както е била!
Успех!
Това с магазина е доста спорно. има си национален сервиз. Когато имаш проблем работиш със сервиза затова няма абсолютно никакъв вмисъл да плащаш премия за това да купиш уреда от физически магазин при положение че онлайн уреда с 5-10-15% отстъпка ще получи същото гаранционно обслужване както и уреда купен от техно магазин. Плащаш повече само за привилегията да кажеш купих си уреда от техно маазин Х и толкоз :D .. не отричам обаче факта че техно магазините са единствение които предлагат удължена гаранция през застраховател, което при уред на промоция може да е добра комбинация. Другото е че това е едро габаритна техника и по закон дефекта се констатира и отстранява с минимално притиснение за клиента . Сервизен техник идва на място. Хващаш уреда и какво .? караш го 200++ км до сервиза и те ще се трогнат и ще извадят маркуч , кабел и дрехи за да им демонстрираш как подскача ?
Ако си убеден че проблема е в пералнята .. дерзай със сервиза до край. Защо не ти сменят амортисьорите и ако не се оправи .. да ги платиш а ако се оправи да ти ги пишат гаранционен ремонт :) Иначе зареждаш я с максимални килограми дрехи както е по стандарт .. сигурно има някъде какви дрехи и какви размери се слагат и я пускаш .. ако пералнята подскача няма как да е нормално. Като цяло подкачащите перални които простират сами би трябвало да са част от фолклора отколкото нещо "нормално".
Повикай им малко по телефона на националния номер .. и ако не се стигне до нещо което те удовлетворява пусни жалба в КЗП.
Има перални,които вибрират повече заради олекотената си конструкция.Гумените подложки абсорбират една част от вибрации и успокояват при центрофуга.
Но няма изправни перални,които скачат и блъскат казани по странични панели!
Подложката в най-добрият случай ще "погаси" не повече от 15% до 30% от вибрациите.
Според мен по-добре ако е възможно намери начин да укрепиш пералната така, че да не може да мърда.Заедно с това може да сложиш и такива подложки.
Ма не очаквай кой знае какво от тях.Ако си купиш по-дебела гума -2-3 или повече сантиметра има по-голям шанс да има ефект отколкото тези подложки.
Ако ти се занимава можеш да "комбинираш" 2 парчета гума като между тях залепиш парче екстудиран стиропор, стиродур или нещо подобно.Не взимай твърда гума и особено такава с конци/текстил вътре в нея, че ефекта ще е почти нулев.
Нивелацията на пералнята се проверява освен да е хоризонтална с някакъв нивелир и да я хванеш с две ръце по диагоналните ъгли и да се пробваш да я разклатиш.Не трябва да има никакво мърдане.И аз мисля, че амортисьорите са за смяна.
Малко развитие по темата след като се карахме 1 час по телефона и една камара заплахи дойде техник отвори пералнята видя я как тресе и каза че най-вероятно са амортисьорите не ги провери ами каза че директно поръчват нови. Както установи че отгоре тежеста се затегна с по 3-4 оборота на всеки болт. Провери нивелацията и установи че е добре само неможа да стегне долните тежести понеже нямал точния ключ ама на тъка ги бил пипнал били добре. Сега я тестваме и определено по-малко вибрира да не кажа че въобще не вибрира но ще сменят амортисьорите за всеки случай като пристигнат естествено някъде след месец. Ама някои път им се чудя на тея сервизи си мислят че ние нищо не разбираме и патки пасем общо взето.
Още при първото идване е трябвало да проверят за разхлабване на тежести и изпуснали амортисьори.
Болтове се подсигуряват срещу развиване с анайробно лепило със средна якост.
Явно от Горение са намалили много качеството.
Като си купиш и гума,няма да има и помен от вибрации.
Поздрави!
Засега ще изчакам да сменим амортисьорите и да видя резултата но само с едно притягане вибрацията намаля рязко лошото е че не стегнахме долните също аз не очаквах че толкова малко притягане ще окаже такова влияние
Да ви кажа сменихме амортисьорите но не виждам промяна в пералнята продължава да се мести и удря . И отново получих отговор от сервиза че понеже е слим модел всички били такива а тя определено удря в страните си.
Махни горният капак.
В момента,когато почне на центрофуга,натисни здраво казана към амортисьорите.
Всички болтове на полимер бетона да се развият и намажат с анайробно лепило със средна якост.
После пиши за резултатите.
Не е възможно една година да работи нормално,а пък сега не!
Гумените подложки са 60/60см и дебелина един.
Ще редуцира вибрациите дотолкова колкото пералнята да стои върху подложката и да не се измъкне някой маркуч.
Ще ходя утре пак с тоз умрял сервиз да се разправям ме искам да я мажа с лепило понеже мисля да пиша жалба до КЗП не съм за една пералня мога да купя друга ама ми писна да ни правят на маймуни с тая нашата държава. Даже имам чуството че с новите амортисьори станаха по зле нещата. Обаче професора техник продължава да си говори че всички слим перални били такива.
Приятел всички добри производители си слагат лепило на болтове/видии/.
Направи теста,сигурно имам предвид нещо??!!
Възможно е амортисьори да са калпави-кофти смазка и гуми?
Пружини,разтегнати,има нещо??
Предполагам че имаш нещо из предвид но както казах пералнята е в гаранция ако почна сам да правя нещо по нея и после дефектира нещо друго да речем дали няма да се заядът че съм ръчкал по нея. А болтовете на предната тежест долу не ги знам как са то там няма как да се стигне до тях без да се извади всичко.
