 Пускане бойлер на нощна тарифа със Sonoff Pow
  Здравейте,попрочетох из темите но не видях никой да си управлява бойлера със Sonoff.Искам да попитам,възможно ли е да си сложа sonoff pow ,под капака на самия бойлер ,свързан успоредно на самото копче за включване на бойлера.Като идеята е ,sonoffa да го включва всяка вечер на нощна тарифа чрез таймера си ,а ако се наложи включване през деня ,то да може да става от самото копче на бойлера.Другото е че Sonoffa уж е до 3500w/16A ,а бойлера е 3000 w.
     Отговор: Пускане бойлер на нощна тарифа със Sonoff Pow
  Не се занимавай с тоя Сонофф. Бойлера си е мощен, ще вземе да си нагрее кабелите,сонофа и т.н. Ако не се лъжа имаше прекъсвачи с задаване на време да включват и изключват. Но, това ако се предполага, че бойлера е включен на отделен прекъсвач.
Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk
  Абе той е на отделен кръг,ама ми се иска,освен с прекъсвач на нощна ,да мога и с копчето да си го пускам когато ми трябва през деня.
  Трябва сонофа да извадиш тогава отвън, или частично. На него си има бутон и няма да ти обърка 'схемата' ако ползваш бутона на соноф-а
БТВ нямам идея дали е подходящо за бойлер.
  Моят бойлер го управлявам с това - https://www.home-max.bg/mehanichen-tajmer-15gd-3a-emos/ . Вече 5-6 години няма проблем.
  Колега, има wi fi управления за бойлери и термопомпи на елдом... мисля са по 90 лв.
Елдом има й приложение. Моя бойлер е с вграден wifi и съм много доволен .)
  Елдомските ги правят Натурела във Варна.
Не знам дали предлагат кутии за външно монтиране,но не проблем да се направи.
Иначе имат доста екстри-седмично програмиране он/оф,температура на входяща вода....
Едно телофонче до Варна,ще получиш пълна информация.
  Колеги,готовите решения на елдом са ми ясни.Въпроса беше,че в момента терморегулатора подава напрежение през копчето на бойлера и оттам в нагревателя.Какъв проблем може да се получи ако монтирам Sonoff след терморегулатора ,свързан заедно с копчето на бойлера.Тоест ако нещо се повреди или залепне релето на соноффа ,при достигане на зададената температура трябва да изключи самия терморегулатор ,както би се и получило ако се повреди самото копче на бойлер.Аз не разбирам много ,ако може някой който е по наясно да ми обясни какви рискове има.Дали има вариант по някаква причина ,sonoffa да пусне фаза през нулата ,но тогава не трябва ли да падне предпазителя.
  Много управления има,но на някои е указано,че трябва да„ мине” през контактор.
Соноф-а,ако го няма в инструкциите,какво правим?
Кой да ти  гарантира безпроблемна работа?
Другото е проба грешка!
  Пълни глупости се написаха. Какво си мислиш, че би било проблем? Аз лично не виждам никакви проблеми, стига да вземеш суич, който да поддържа необходимия товар, защото масовите са до 2300 вата а най вероятно бойлера ще е 3000. Смятам, че захранването на бойлера трябва да мине през суича, а не копчето. Включването през деня можеш да си го правиш през телефона, не са нужни някакви сложни галимации.
yanko78
    Ами вземи го направи,та да се научим и ние със суич,а не да ползваме контактори и релета,Колкото диференциални термостата и различни управления съм закачил към бойлери,как не се появи по-ранко да ме научиш как става със ”суичър”?
Много си ми ясен,че изобщо не знаеш как трябва да работи един бойлер,камо ли да знаеш как се управлява в сложни системи .
Остана само да ми обясниш как да си сложа на колата два пъти по-голяма турбина,да увелича нафтата и да стане 500 коня и три магарици.
  Еми аз си отговорих на въпроса.Намерих в нас ,обикновен таймер за контакт с 24 часов часовник.Преработих го като ,запоих кабелите за релето и ги вързах към бойлера на директна връзка,за да няма контакти по пътя.Включил съм го преди термозащитата и термостата,така че ако нещо залепне релето му ,да може другите защити да изгасят бойлера.Засега е без контактор,но след като бойлера е работил час и  половина ,таймера не е загрял.За по нататък планирам да го свържа със Sonoff+Контактор 20 a.
     4 Прикачен файл(ове)
  Аз управлявам бойлер 2kw но съм изкарал sonoff pow  вън в кутията но скрито. Също така копчето от платката  за управление съм го доблирал и съм го изкарал само него на капака на кутията за да мога и от място да го управлявам. Също така и лампата ми се управлява с sonoff T1 Eu и съм си направил логика. Когато лампата свети бойлера е изключен. Прикачен файл 30644Прикачен файл 30645Прикачен файл 30646Прикачен файл 30647
Sent from my ONEPLUS A5010 using Tapatalk
  Николай, с кой Соноф ти показва колко ток си изразходил, ако съм разбрал правилно едната снимка. Всички Соноф ли имат тази екстра, аз ползвам един Соноф за външна водна помпа, но е с дистанционно. Забелязал съм, че при прекъсване на електричеството и последващото включване, Соноф включва помпата. Което за мен не е добре. Прибирам се и помпата работи и си точи вода в градината. Нещо не съм много надъхан да се доверявам за бойлер на такава техника.
     3 Прикачен файл(ове)
s_l_a_d_u_r_
    Sonoff pow показвам момента консумация и показва само ватове, както и архив на консултативния по дни а  sonoff Pow r2 показва ватове ампери и волтове и пак консумация по дни.
В настройки си избираш при възстановяване на захранването на sonoff в какво състояние да ходи
И малко снимки на управлението на бойлераПрикачен файл 30659Прикачен файл 30660Прикачен файл 30661
