Пералня със сушилня AEG - щрака ключалката и не тръгва
Имам странен проблем с комбиниран уред - пералня със сушилня AEG Lavamat Turbo 14720.
Стояла 3-4 години на село без да се използва (съхранявана на закрито вкъщи).
Доста често не иска да си заключи вратата и да тръгне.
Започва да щрака 3-4 пъти биметалната ключалка и мига бутона за включване.
Няма код за грешка. При първото пускане за деня тръгва нормално и завършва прането, ако направя пауза докато пере, също заключва и продължава нормално.
Ако направя пауза докато суши, повече не тръгва, пак почва да щрака ключалкапа и мига. Същото е ако завърши успешно цикъл на сушене, не може да се пусне втора пералня след това.
Отказва да тръгне по същият начин, дори след 1 час престой, изключена от контакта.
Смених биметалната ключалка с чисто нова и пак същия проблем. Дръжката на вратата и резето изглеждат здрави. Някакви идеи какво може да е?
Линк към видеоклип с проблема https://photos.app.goo.gl/JKcmVWmSH86MQSmw9
Снимка на пералнята за илюстрация
 https://i.postimg.cc/XZ1kn6dP/IMG-20200314-192104.jpg
     Отговор: Пералня със сушилня AEG - щрака ключалката и не тръгва
  Тези 3-4 щракания през колко време ги прави?
През минута, две, всеки път различно?
Изглежда че не се подава стабилно напрежение към ключалката.
Примерно лоши връзки на куплунга на платката, студени спойки, лош контакт в програматора.
  Оправих я, стигнах до основната платка, контактите на всички букси бяха станали матово сиви. Почистих ръчно всички контактни пластини на буксите. Основната платка имаше черни петна около импулсния трансформатор. Изглеждаше сякаш нещо е изгоряло, но за щастие се оказа черна пепел,  почистих цялата платка със спирт и четка за зъби. Датата на производство на повечето части и на платката е 2005 година, доста стари части. Пералнята е купена околло 2010г, за 1500лв. Явно е била стар модел и залежала стока. Нямаше студени спойки. Спря да прави тези проблеми, благодаря за съвета.
